  4. js-controller 2 jetzt für alle im Stable
js-controllerjs-controller 2
556 Beiträge 74 Kommentatoren 209.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    Hallo
    ich habe versucht das update zu machen, jetzt bekomme ich diese Fehler im log.
    Update des Fixers hat das problem gelöst
    Danke für diese super Anleitung, man muss sie nur komplett lesen 🤣
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:46.586	error	Objects 127.0.0.1:47106 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:44.584	error	States 127.0.0.1:38082 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:41.581	error	Objects 127.0.0.1:47088 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:39.578	error	States 127.0.0.1:38066 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:36.575	error	Objects 127.0.0.1:47084 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:34.572	error	States 127.0.0.1:38062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:31.570	error	Objects 127.0.0.1:47072 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:29.566	error	States 127.0.0.1:38044 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:26.566	error	Objects 127.0.0.1:47062 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:24.560	error	States 127.0.0.1:38040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:21.562	error	Objects 127.0.0.1:47058 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:19.551	error	States 127.0.0.1:38032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:16.557	error	Objects 127.0.0.1:47040 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:14.544	error	States 127.0.0.1:38018 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:11.551	error	Objects 127.0.0.1:47036 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:09.537	error	States 127.0.0.1:38014 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    host.iobroker	2019-12-05 09:33:06.546	error	Objects 127.0.0.1:47032 (Init=false) Redis error:Error: Invalid Chunk: parse failed
    #301
    @chucky666 Ich mag Probleme die Sich "von selbst" lösen ;-)
    • lost in translationL Offline
      lost in translation
      #302
      ich wollte mal das update machen, bekomme aber trotz Fix Fehlermeldungen und er macht kein Update:
      root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.5.14 to @2.1.1
      NPM version: 6.4.1
      npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt
      npm ERR! code EISGIT
      npm ERR! git /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif/node_modules/onvif-nvt: Appears to be a git repo or submodule.
      npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
      npm ERR! git or move it out of the way first.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-12-11T11_20_17_125Z-debug.log
      Host "ioBroker-RasPi" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      chmod: Beim Setzen der Zugriffsrechte für '/opt/iobroker/backups': Die Operation ist nicht erlaubt
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      Und nun?
      ciao
      frank
      FredFF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • lost in translationL lost in translation
        NPM version: 6.4.1
        Und nun?
        ciao
        frank
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #303
        @lost-in-translation
        Es ist kein ioBroker stop zu sehen...
        Im 1. Beitrag dieses Posts steht:
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
          NPM version: 6.4.1
          Und nun?
          ciao
          frank
          #304
          @lost-in-translation du hat scheinbar kein git installiert und ein Adapter von dir (oniv) braucht das scheinbar. Das hat mit dem Controller direkt nichts zu tun. Das ist ein PM was immer beim installieren oder aktualisieren von Paketen den gesamten Abhängigkeitsbaum prüfen will. Und an der Stelle schlägt das in diesem einen Adapter fehlt am besten git installieren (apt install git)
          • apollon77A apollon77
            lost in translation
            #305
            @apollon77 said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
            Ich hab jetzt mal den onvif adapter deinstalliert.
            Und jetzt hat die Sequenz funktioniert. ioBroker ist jetzt updated.
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker upgrade self
            NPM version: 6.4.1
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
            ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 argv);
            In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
            ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
               NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
            ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
            ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                 0, NULL);
            npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
            Ich hoffe mal, die ganzen Warnungen kann ich ignorieren :-)
            ciao
            frank
            • FredFF FredF
              lost in translation
              #306
              @FredF said in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
              schon klar, ich hatte ja nur den Schritt gepostet, der schief ging. Die Schritte mit Stop und dann update hatte ich gemacht.
              Etwas merkwürdig finde ich, dass stop und update bei Dir in umgekehrter Reihenfolge aufgeführt sind.
              ciao
              frank
                NPM version: 6.4.1
                                     argv);
                                     0, NULL);
                ciao
                frank
                #307
                @lost-in-translation sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                JA
                  ciao
                  frank
                  #308
                  Das ist egal.
                  Beim Update lädt er nur die neuesten Infos zu den Adaptern
                  • G Offline
                    GiuseppeS
                    #309
                    Hi, folgendes ist mir aufgefallen:
                    Adapter mqtt-Client muss auf mindestens Version 1.2 sein. Im stable repo ist die letzte Version allerdings noch bei 1.1.x
                    Bedeutet, es muss hier ein Update aus dem latest-Repo erfolgen, wenn der js-controller 2.x verwendet wird.
                    Bitte oben in Liste übernehmen 😉
                    • G GiuseppeS
                      #310
                      @GiuseppeS wenn es nicht ist was Genazinos der Fehler?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                        GiuseppeS
                        schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                        #311
                        @apollon77
                        Ich verstehe deine Antwort nicht 🤷‍♂️
                        Der Fehler mit der 1.1.1 war jedenfalls, dass der Adapter die vorgegeben Subscriptions nicht korrekt verarbeitet hatte und teilweise "terminated" im Log erschien. Manchmal kam auch gar keine Fehlermeldung, allerdings wurden die States nicht empfangen.
                        Im Changelog vom Adapter steht bei der Version 1.2.0, dass Änderungen für js-controller 2.0 eingeflossen sind. Da ich das repo immer auf default und nicht auf latest stelle, war mir das nun aufgefallen.
                        • G GiuseppeS
                          @apollon77
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #312
                          @GiuseppeS Ich vermute es sollte heißen "Wenn es nicht geht, was ist der Fehler?"
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            #313
                            @AlCalzone Ja mein handy hat den text versaut :-( Sorry
                            • apollon77A Offline
                              #314
                              brauche nix mehr, ja da gabs wohl einen commit. Füge inzu
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #315
                                wie macht man ein Update unter Win (von 2.1.0 auf 2.1.1) ?
                                Unter Host steht:
                                Und im Installer find ich kein Update Punkt:
                                Überseh ich irgendwas?
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Unter Host steht:
                                  mfg
                                  Dieter
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #316
                                  @bahnuhr sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                  Punkt 2
                                  Immer Daten sichern!
                                  • sigi234S sigi234
                                    Punkt 2
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #317
                                    @sigi234 sagte in js-controller 2 jetzt für alle im Stable:
                                    Punkt 2
                                    Hallo Sigi,
                                    das hatte ich schon mal probiert.
                                    Da hatte er eine neue Instanz angelegt.
                                    ich probiers nochmal.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Punkt 2
                                      Hallo Sigi,
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #318
                                      Das macht er immer. Zunächst wird einen neue installiert und dann die alten Daten (iobroker-data) reingespielt. So sehe ich das .
                                      • sigi234S sigi234
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #319
                                        Das macht er immer.
                                        Was ????
                                        Dann hab ich ja 2 iob installiert.
                                        Das will ich doch nicht.
                                        Ich möchte doch nur die bestehende updaten.
                                        Geht das nicht ???
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #320
                                          Weiterhin ist die Folge, dass der Installationspfad nicht mehr passt.
                                          Folglich muss ich dann manuell Scripte ändern !!!
                                          Nicht gut.
                                          Danke.
