  4. Yamaha CRX-N560D
Yamaha CRX-N560D
yamahaadapter
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    andyf2000
    ich versuche gerade meinen Yamaha CRX-N560D Network-Reciever mit dem ioBroker zu steuern. Müsste der Yamaha-Adapter mit diesem Gerät "sprechen" können.
    Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Yamaha CRX-N560D?
    Schöne Grüße aus Vorarlberg
    sigi234S Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • A andyf2000
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @andyf2000
      Teste es doch einfach mal.
      Immer Daten sichern!
      • A andyf2000
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @andyf2000 wie alt ist das Ding?
        Irgendwo zwischen 2011 und 2017 sollte gehen, ich weiss nicht ob yamaha mit Musiccast etwas an der Schnittstelle geändert hat.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • C Offline
          Coffeelover
          Alternativ den Musiccast Adapter testen.
            andyf2000
            Naja, der "CRX-N560D" stammt irgendwann aus der Zeit 2011-2017
            Verwendet jemand von euch ein Gerät aus dieser Serie? Pianocraft CRX...
            Der Adapter kann leider keine Daten empfangen bzw. senden.
            Mach ich da bei den Einstellungen noch irgendwas falsch?
            • A andyf2000
              @andyf2000 sagte in Yamaha CRX-N560D:
              Wie sind die denn
                andyf2000
                Der Log meldet:
                Can not connect to yamaha receiver at 192.168.0.10 Cannot assign to read only property '0' of string 'CD,TUNER,AUX1,AUX2,DIGITAL1,DIGITAL2,SERVER,NET RADIO,USB,AirPlay,Spotify'
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • A andyf2000
                  Der Log meldet:
                  RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                  @andyf2000
                  • Kannst du bei deinem Receiver eigentlich per http eine Web-Seite aufrufen? Wenn ich bei mir Zuhause die http://192.168.178.25/ eingebe (ist ein anderes Yamaha Gerät als deins), erscheint folgende WebSeite:
                  • Ist bei deinem Receiver der MAC-Filter aktiv? Falls ja, können nur die im Receiver hinterlegten Geräte auf deinen Receiver zugreifen.
                  • Hast du mal das Ganze bei eingeschalteten Receiver probiert? Nicht das ein Eco-Mode im Standby da dir ein Zugriff nicht erlaubt.
                  • Gibt es eine "Network standby on / off" Einstellung im Receiver?
                  Meine Adaptereinstellungen sehen so aus (identisch zu deinen):
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                    andyf2000
                    Diese Seite kann lediglich diese Seite aufrufen:
                    Es gibt allerdings ein iOS App.
                    Irgendwie muss das Gerät übers Netzwerk steuerbar sein.
                    Network Standby (oder ähnliches) hab ich nicht gefunden.
                    Interessant ist allerdings, dass der ioBroker die IP-Adresse automatisch gefunden und eingetragen hat.
                    RöstkartoffelR Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A andyf2000
                      Röstkartoffel
                      @andyf2000
                      Checke bitte mal mittels deiner Fernbedienung, welche Firmware Version dein Receiver hat. Aktuell soll es die 1.17 sein.
                      Ebenso checke, ob im erweiterten Setup der MAC Filter on oder off ist.
                      Das der Adapter den Yamaha gefunden hat, funktioniert auch mit aktivierten MAC Filter, der Zugriff auf die Steuerung scheitert aber.
                      • A andyf2000
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @andyf2000 ich denke das ist das richtige Netzwerk Protokoll. Yamaha verwendet ein an UPNP angelehntes Protokoll und das Gerät hat Außerdem UPNP weswegen es auch vom Adapter Automatisch gefunden wurde.
                        Vielleicht weicht die Funktionsbeschreibung von deinem Gerät etwas ab, da der Adapter das Protokoll nicht dynamisch interpretiert erwartet er wohl eine bestimmte Antwort die er nicht bekommt.
                        Darum der Fehler.
                        @Röstkartoffel ich hab nen AV von yamaha mit der selben Web oberfläche, da gibt es kein MAC filter. Die günstigeren Modelle sind bei der Software sehr schlank gehalten worden.
                        Aber nach schauen schadet nicht.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Darum der Fehler.
                          Röstkartoffel
                          @Jey-Cee
                          Laut Bedienungsanleitung für den Receiver können bis zu 5 Geräte in die MAC Filterliste eingetragen werden.
                          Etwas neuere wie mein Yamaha können bis zu 10 Geräte für die Steuerung freigeben werden.
                            andyf2000
                            Im "Advanced Setup" gibt es tatsächich den MAC-Filter. Wusste ich nicht, dass es dieses Setup gibt. Aber der Filter war OFF.
                              andyf2000
                              Diese Fehlermeldung zeigt mir der Log dauernd an.
                              Was muss ich da änder?
                              • F Offline
                                foxthefox
                                CRX-N560D
                                Laut Website sollte er noch nicht mit MusicCast ausgestattet sein, also wird es mit dem iobroker.musiccast wohl nix werden.
                                Adapterüberblick: Profil Github;
                                Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                Ein Aufruf: video
