  4. Yamaha CRX-N560D
Yamaha CRX-N560D
yamahaadapter
15 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A andyf2000
    ich versuche gerade meinen Yamaha CRX-N560D Network-Reciever mit dem ioBroker zu steuern. Müsste der Yamaha-Adapter mit diesem Gerät "sprechen" können.
    Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Yamaha CRX-N560D?
    Schöne Grüße aus Vorarlberg
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @andyf2000
    Teste es doch einfach mal.
    • A andyf2000
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @andyf2000 wie alt ist das Ding?
      Irgendwo zwischen 2011 und 2017 sollte gehen, ich weiss nicht ob yamaha mit Musiccast etwas an der Schnittstelle geändert hat.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • C Offline
        Coffeelover
        Alternativ den Musiccast Adapter testen.
          andyf2000
          Naja, der "CRX-N560D" stammt irgendwann aus der Zeit 2011-2017
          Verwendet jemand von euch ein Gerät aus dieser Serie? Pianocraft CRX...
          Der Adapter kann leider keine Daten empfangen bzw. senden.
          Mach ich da bei den Einstellungen noch irgendwas falsch?
          • A andyf2000
            @andyf2000 sagte in Yamaha CRX-N560D:
            Wie sind die denn
              andyf2000
              Der Log meldet:
              Can not connect to yamaha receiver at 192.168.0.10 Cannot assign to read only property '0' of string 'CD,TUNER,AUX1,AUX2,DIGITAL1,DIGITAL2,SERVER,NET RADIO,USB,AirPlay,Spotify'
              RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              • A andyf2000
                Der Log meldet:
                RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                @andyf2000
                • Kannst du bei deinem Receiver eigentlich per http eine Web-Seite aufrufen? Wenn ich bei mir Zuhause die http://192.168.178.25/ eingebe (ist ein anderes Yamaha Gerät als deins), erscheint folgende WebSeite:
                • Ist bei deinem Receiver der MAC-Filter aktiv? Falls ja, können nur die im Receiver hinterlegten Geräte auf deinen Receiver zugreifen.
                • Hast du mal das Ganze bei eingeschalteten Receiver probiert? Nicht das ein Eco-Mode im Standby da dir ein Zugriff nicht erlaubt.
                • Gibt es eine "Network standby on / off" Einstellung im Receiver?
                Meine Adaptereinstellungen sehen so aus (identisch zu deinen):
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  andyf2000
                  Diese Seite kann lediglich diese Seite aufrufen:
                  Es gibt allerdings ein iOS App.
                  Irgendwie muss das Gerät übers Netzwerk steuerbar sein.
                  Network Standby (oder ähnliches) hab ich nicht gefunden.
                  Interessant ist allerdings, dass der ioBroker die IP-Adresse automatisch gefunden und eingetragen hat.
                  RöstkartoffelR Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A andyf2000
                    Röstkartoffel
                    @andyf2000
                    Checke bitte mal mittels deiner Fernbedienung, welche Firmware Version dein Receiver hat. Aktuell soll es die 1.17 sein.
                    Ebenso checke, ob im erweiterten Setup der MAC Filter on oder off ist.
                    Das der Adapter den Yamaha gefunden hat, funktioniert auch mit aktivierten MAC Filter, der Zugriff auf die Steuerung scheitert aber.
                    • A andyf2000
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @andyf2000 ich denke das ist das richtige Netzwerk Protokoll. Yamaha verwendet ein an UPNP angelehntes Protokoll und das Gerät hat Außerdem UPNP weswegen es auch vom Adapter Automatisch gefunden wurde.
                      Vielleicht weicht die Funktionsbeschreibung von deinem Gerät etwas ab, da der Adapter das Protokoll nicht dynamisch interpretiert erwartet er wohl eine bestimmte Antwort die er nicht bekommt.
                      Darum der Fehler.
                      @Röstkartoffel ich hab nen AV von yamaha mit der selben Web oberfläche, da gibt es kein MAC filter. Die günstigeren Modelle sind bei der Software sehr schlank gehalten worden.
                      Aber nach schauen schadet nicht.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Darum der Fehler.
                        Röstkartoffel
                        @Jey-Cee
                        Laut Bedienungsanleitung für den Receiver können bis zu 5 Geräte in die MAC Filterliste eingetragen werden.
                        Etwas neuere wie mein Yamaha können bis zu 10 Geräte für die Steuerung freigeben werden.
                          andyf2000
                          Im "Advanced Setup" gibt es tatsächich den MAC-Filter. Wusste ich nicht, dass es dieses Setup gibt. Aber der Filter war OFF.
                            andyf2000
                            Diese Fehlermeldung zeigt mir der Log dauernd an.
                            Was muss ich da änder?
                            • F Offline
                              foxthefox
                              CRX-N560D
                              Laut Website sollte er noch nicht mit MusicCast ausgestattet sein, also wird es mit dem iobroker.musiccast wohl nix werden.
                              Adapterüberblick: Profil Github;
                              Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                              Ein Aufruf: video
