  4. Javascript Error - Segmentation Failure
javascriptblockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    horscht12
    schrieb am zuletzt editiert von horscht12
    bin neu hier und komme allein einfach nicht mehr weiter.
    Ich habe seit ca. 1 Jahr eine Homematic CCU auf einem Raspi 3 laufen. Alles funktioniert soweit. Seit vier Wochen beschäftige ich mich nun mit ioBroker. Wenn alles funktioniert möchte ich das ganze auf einem Raspi 4 laufen lassen. Habe jetzt auf ein Notebook ein debian Linux (Konsole) aufgesetzt. Als root habe ich dann den iobroker installiert. Alles läuft eigentlich soweit stabil und das Log ohne Fehler. Hab mittlerweile auch jede Menge Adapter installiert. Alles ohne Probleme. Jetzt wollte ich nur noch den Javascript/Blockly Adapter installieren. Das klappt nicht mit iobroker und auch nicht von der Konsole aus.
    Mein Wissen was Linux und Javascript betrifft ist sehr eingeschränkt. Evt. mache ich ja bei der Installation schon was falsch. Hab auch schon jede Menge Beiträge durchforstet aber keine passende Lösung entdeckt
    Systeminfo:
    NPM: 6.13.0
    node: 10.15.2
    nodejs: 10.15.2
    admin: 3.6.12
    Hat da jemand ne Idee für mich?
    Horst
    • H horscht12
      Systeminfo:
      NPM: 6.13.0
      node: 10.15.2
      nodejs: 10.15.2
      admin: 3.6.12
      Horst
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @horscht12
      Versuche mal über die Katze .
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
      Upload durchführen
      • H Offline
        horscht12
        @Glasfaser sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
        Klappt leider auch nicht.
        • H horscht12
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @horscht12 sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
          Systeminfo:
          NPM: 6.13.0
          node: 10.15.2
          nodejs: 10.15.2
          Kann das sein das du Update´s durchgeführt hast !!
          Hast du Fehlermeldungen gehabt ?
          Mache nochmal :
          iobroker stop
          npm rebuild
          iobroker start
          Link Text
          Nachtrag:
          Sehe gerade , da ist eine andere Fehlermeldung , kann die aber nicht zuordnen .
          segmentation fault
          Error host-iobrocker-SSD Cannot install
          Error process exited with code 25
          • GlasfaserG Glasfaser
            Systeminfo:
            NPM: 6.13.0
            node: 10.15.2
            nodejs: 10.15.2
            Mache nochmal :
            iobroker stop
            npm rebuild
            iobroker start
            Link Text
            Nachtrag:
            segmentation fault
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            segmentation fault
            Das ist das Problem. npm stürzt mit einem Segfault ab. Daher klappt die Installation auch nicht - egal welche Quelle.
            Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
            • AlCalzoneA AlCalzone
              segmentation fault
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @AlCalzone
              Und was soll er dann machen um den Fehler zu beheben !?
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Glasfaser Da muss ich auch raten. Schätze es wäre einen Versuch wert, Node.js und npm neu zu installieren.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @horscht12
                  Mache aber vorher ein minmal Backup mit BackitUp.
                  Node.js für ioBroker richtig updaten
                  • H Offline
                    horscht12
                    danke erst Mal für die ersten Tips, leider hat nichts davon funktioniert. Mittlerweile habe ich zum testen ein komplett neues Linux und dann ioBroker neu aufgesetzt. Zusätzlich ein weiteres System in einer VB. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. Ist der Installationsablauf so richtig oder kann man das was falsch machen.
                    1. Zuerst installiere ich debian Linux Konsole. Danach führe ich alles weitere unter root aus.
                    2. apt-get install sudo
                    3. apt-get install curl
                    4. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                    5. sudo apt-get install -y nodejs
                    6. sudo apt-get install npm
                    7. sudo -H npm install -g npm@6
                    8. sudo reboot
                    Dann ändere ich in der /etc/network/interfaces folgendes für statische IP
                    auto eno1
                    iface eno1 inet loopback
                    auto eno1
                    inface eno1 inet static
                    address 192.168.0.70
                    netmask 255.255.255.0
                    gateway 192.168.0.1
                    dann aktiviere ich SSH indem ich den Eintarg in der /etc/ssh/sshd_config
                    PermitRootLogin yes
                    Danach installiere ich ioBroker mit
                    curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    am Ende führe ich noch ein reboot durch
                    • H horscht12
                      8. sudo reboot
                      auto eno1
                      auto eno1
                      gateway 192.168.0.1
                      PermitRootLogin yes
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @horscht12
                      Zu der Installation kann ich dir nicht weiterhelfen , da ich eine Synology habe .
                      Aber warum gehts du nicht danach :
                      Hinweis / oder Image download
                      und dieses kann ich dir Empfehlen :
                      ioBroker Dokumentation
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        @horscht12
                        horscht12
                        @Glasfaser
                        Ich denke soviel kann ich nicht falsch machen, weil der ioBroker samt VIS mit Adaptern für Homematic, Sonos, iCal, Node-Red, .... problemlos läuft.
                        Es geht hier nur um den Javascript/ Blockly Adapter. Dieser scheint der einzigste Adapter zu sein welchen ich nicht installieren kann. Hardware defekt ist mittlerweile auch ausgeschlossen, da ich das Problem auf allen ioBroker Installationen hab.
                        • H horscht12
                          @Glasfaser
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          @horscht12 Du bist der erste, von dem ich bisher gehört habe, dass der JS-Adapter einen segfault beim Installieren erzeugt. Ich habe vor kurzem auch mehrfach installiert und keine Probleme.
                          Nein, das ist eher ein Software-Problem.
                            horscht12
                            @AlCalzone
                            Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
                            Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
                            Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
                            • H horscht12
                              @AlCalzone
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @horscht12 Ich habe selbst ein uraltes Raspbian-Image, auf dem ich Node.js und ioBroker (damals manuell installiert) immer wieder aktualisiert habe.
                                horscht12
                                @AlCalzone
                                Evt. geht´s ja dann mit Image.
                                Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
                                • H Offline
                                  horscht12
                                  Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
                                  • H Offline
                                    horscht12
                                    wollte mich hier nochmals melden.
                                    Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
                                    Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
                                    • H horscht12
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
                                      Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
                                      • H Offline
                                        horscht12
                                        Hab folgenden Befehl verwendet:
                                        • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                        • sudo apt-get install -y build-essential lib
                                        • H horscht12
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Also nach Anleitung ;)
