  4. Javascript Error - Segmentation Failure
javascriptblockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H horscht12
    @Glasfaser sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript
    Klappt leider auch nicht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @horscht12 sagte in Javascript Error - Coffescript - Anfängerfehler:
    Systeminfo:
    NPM: 6.13.0
    node: 10.15.2
    nodejs: 10.15.2
    Kann das sein das du Update´s durchgeführt hast !!
    Hast du Fehlermeldungen gehabt ?
    Mache nochmal :
    iobroker stop
    npm rebuild
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
    Link Text
    Nachtrag:
    Sehe gerade , da ist eine andere Fehlermeldung , kann die aber nicht zuordnen .
    segmentation fault
    Error host-iobrocker-SSD Cannot install
    Error process exited with code 25
    • GlasfaserG Glasfaser
      Systeminfo:
      NPM: 6.13.0
      node: 10.15.2
      nodejs: 10.15.2
      Mache nochmal :
      iobroker stop
      npm rebuild
      iobroker start
      Link Text
      Nachtrag:
      segmentation fault
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      segmentation fault
      Das ist das Problem. npm stürzt mit einem Segfault ab. Daher klappt die Installation auch nicht - egal welche Quelle.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        segmentation fault
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @AlCalzone
        Und was soll er dann machen um den Fehler zu beheben !?
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Glasfaser Da muss ich auch raten. Schätze es wäre einen Versuch wert, Node.js und npm neu zu installieren.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @horscht12
            Mache aber vorher ein minmal Backup mit BackitUp.
            Node.js für ioBroker richtig updaten
            • H Offline
              horscht12
              danke erst Mal für die ersten Tips, leider hat nichts davon funktioniert. Mittlerweile habe ich zum testen ein komplett neues Linux und dann ioBroker neu aufgesetzt. Zusätzlich ein weiteres System in einer VB. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. Ist der Installationsablauf so richtig oder kann man das was falsch machen.
              1. Zuerst installiere ich debian Linux Konsole. Danach führe ich alles weitere unter root aus.
              2. apt-get install sudo
              3. apt-get install curl
              4. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              5. sudo apt-get install -y nodejs
              6. sudo apt-get install npm
              7. sudo -H npm install -g npm@6
              8. sudo reboot
              Dann ändere ich in der /etc/network/interfaces folgendes für statische IP
              auto eno1
              iface eno1 inet loopback
              auto eno1
              inface eno1 inet static
              address 192.168.0.70
              netmask 255.255.255.0
              gateway 192.168.0.1
              dann aktiviere ich SSH indem ich den Eintarg in der /etc/ssh/sshd_config
              PermitRootLogin yes
              Danach installiere ich ioBroker mit
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              am Ende führe ich noch ein reboot durch
              • H horscht12
                8. sudo reboot
                auto eno1
                auto eno1
                gateway 192.168.0.1
                PermitRootLogin yes
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @horscht12
                Zu der Installation kann ich dir nicht weiterhelfen , da ich eine Synology habe .
                Aber warum gehts du nicht danach :
                Hinweis / oder Image download
                und dieses kann ich dir Empfehlen :
                ioBroker Dokumentation
                H 1 Antwort Letzte Antwort
                  @horscht12
                  horscht12
                  @Glasfaser
                  Ich denke soviel kann ich nicht falsch machen, weil der ioBroker samt VIS mit Adaptern für Homematic, Sonos, iCal, Node-Red, .... problemlos läuft.
                  Es geht hier nur um den Javascript/ Blockly Adapter. Dieser scheint der einzigste Adapter zu sein welchen ich nicht installieren kann. Hardware defekt ist mittlerweile auch ausgeschlossen, da ich das Problem auf allen ioBroker Installationen hab.
                  • H horscht12
                    @Glasfaser
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @horscht12 Du bist der erste, von dem ich bisher gehört habe, dass der JS-Adapter einen segfault beim Installieren erzeugt. Ich habe vor kurzem auch mehrfach installiert und keine Probleme.
                    Nein, das ist eher ein Software-Problem.
                      horscht12
                      @AlCalzone
                      Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
                      Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
                      Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
                      • H horscht12
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @horscht12 Ich habe selbst ein uraltes Raspbian-Image, auf dem ich Node.js und ioBroker (damals manuell installiert) immer wieder aktualisiert habe.
                          horscht12
                          schrieb am zuletzt editiert von horscht12
                          @AlCalzone
                          Evt. geht´s ja dann mit Image.
                          Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
                          • H Offline
                            horscht12
                            Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
                            • H Offline
                              horscht12
                              wollte mich hier nochmals melden.
                              Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
                              Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
                              • H horscht12
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
                                Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
                                • H Offline
                                  horscht12
                                  Hab folgenden Befehl verwendet:
                                  • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                  • sudo apt-get install -y build-essential lib
                                  • H horscht12
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Also nach Anleitung ;)
                                      horscht12
                                      @AlCalzone
                                      Genau. Funktioniert Perfekt.
                                      Danke.
                                      • J Offline
                                        Jupiter1975
                                        Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
                                        Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
                                        Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
                                        Denn wenn Ich
                                        ausführe kommt bei mir:
                                        • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
                                        Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
                                        Voller Hoffnung
                                        Markus
                                        • J Jupiter1975
                                          Denn wenn Ich
                                          Voller Hoffnung
                                          Markus
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Jupiter1975 Les dir mal folgende Anleitung durch:
                                          https://forum.iobroker.net/post/266625
