  4. Javascript Error - Segmentation Failure
javascriptblockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @AlCalzone
    Und was soll er dann machen um den Fehler zu beheben !?
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Glasfaser Da muss ich auch raten. Schätze es wäre einen Versuch wert, Node.js und npm neu zu installieren.
    • AlCalzoneA AlCalzone
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @horscht12
      Mache aber vorher ein minmal Backup mit BackitUp.
      Node.js für ioBroker richtig updaten
      • H Offline
        horscht12
        danke erst Mal für die ersten Tips, leider hat nichts davon funktioniert. Mittlerweile habe ich zum testen ein komplett neues Linux und dann ioBroker neu aufgesetzt. Zusätzlich ein weiteres System in einer VB. Bei allen tritt das gleiche Problem auf. Ist der Installationsablauf so richtig oder kann man das was falsch machen.
        1. Zuerst installiere ich debian Linux Konsole. Danach führe ich alles weitere unter root aus.
        2. apt-get install sudo
        3. apt-get install curl
        4. sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        5. sudo apt-get install -y nodejs
        6. sudo apt-get install npm
        7. sudo -H npm install -g npm@6
        8. sudo reboot
        Dann ändere ich in der /etc/network/interfaces folgendes für statische IP
        auto eno1
        iface eno1 inet loopback
        auto eno1
        inface eno1 inet static
        address 192.168.0.70
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.0.1
        dann aktiviere ich SSH indem ich den Eintarg in der /etc/ssh/sshd_config
        PermitRootLogin yes
        Danach installiere ich ioBroker mit
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        am Ende führe ich noch ein reboot durch
        • H horscht12
          8. sudo reboot
          auto eno1
          auto eno1
          gateway 192.168.0.1
          PermitRootLogin yes
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @horscht12
          Zu der Installation kann ich dir nicht weiterhelfen , da ich eine Synology habe .
          Aber warum gehts du nicht danach :
          Hinweis / oder Image download
          und dieses kann ich dir Empfehlen :
          ioBroker Dokumentation
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @horscht12
            horscht12
            @Glasfaser
            Ich denke soviel kann ich nicht falsch machen, weil der ioBroker samt VIS mit Adaptern für Homematic, Sonos, iCal, Node-Red, .... problemlos läuft.
            Es geht hier nur um den Javascript/ Blockly Adapter. Dieser scheint der einzigste Adapter zu sein welchen ich nicht installieren kann. Hardware defekt ist mittlerweile auch ausgeschlossen, da ich das Problem auf allen ioBroker Installationen hab.
            • H horscht12
              @Glasfaser
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @horscht12 Du bist der erste, von dem ich bisher gehört habe, dass der JS-Adapter einen segfault beim Installieren erzeugt. Ich habe vor kurzem auch mehrfach installiert und keine Probleme.
              Nein, das ist eher ein Software-Problem.
                horscht12
                @AlCalzone
                Gibt es ja einen Unterschied bzgl. Image (z. B. Raspi, ..) und einer manuellen Installation? Benutzt du ein Image oder installierst du manuell.
                Ist natürlich Toll, wenn der Fehler so noch nicht bekannt ist.
                Ich werde demnächst den Raspi 4 für den ioBroker bestellen. Vielleicht kann ich ja dann auf dem Raspi mit Image den Skriptadapter installieren.
                • H horscht12
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @horscht12 Ich habe selbst ein uraltes Raspbian-Image, auf dem ich Node.js und ioBroker (damals manuell installiert) immer wieder aktualisiert habe.
                    horscht12
                    schrieb am zuletzt editiert von horscht12
                    @AlCalzone
                    Evt. geht´s ja dann mit Image.
                    Beschäftige mich erst seit 2 Monaten mit Linux und ioBroker. Hab praktisch keine Ahnung, wie oder wo ich den Fehler suchen sollte
                    • H Offline
                      horscht12
                      Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
                      • H Offline
                        horscht12
                        wollte mich hier nochmals melden.
                        Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
                        Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
                        • H horscht12
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
                          Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
                          • H Offline
                            horscht12
                            Hab folgenden Befehl verwendet:
                            • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                            • sudo apt-get install -y build-essential lib
                            • H horscht12
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Also nach Anleitung ;)
                                horscht12
                                @AlCalzone
                                Genau. Funktioniert Perfekt.
                                Danke.
                                • J Offline
                                  Jupiter1975
                                  Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
                                  Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
                                  Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
                                  Denn wenn Ich
                                  ausführe kommt bei mir:
                                  • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
                                  Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
                                  Voller Hoffnung
                                  Markus
                                  • J Jupiter1975
                                    Denn wenn Ich
                                    Voller Hoffnung
                                    Markus
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Jupiter1975 Les dir mal folgende Anleitung durch:
                                    https://forum.iobroker.net/post/266625
                                      Jupiter1975
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jupiter1975
                                      @AlCalzone Hi, so Ich habe nochmal alles soweit getestet, keine Veränderung.
                                      Hier nochmal das Problem:
                                      Und hier die Info über meine Iobroker Installation:
                                      Wäre echt schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen kann.
                                      Ist eventuell auch möglich das Ich die Probleme mit i386 version, habe sowie im folgenden Post
                                      Immer noch voller Hoffnung,
                                      (https://forum.iobroker.net/topic/24944/neuinstall-adapter-lassen-sich-nicht-installieren/11)
                                      Markus
                                      apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jupiter1975
                                        Markus
                                        @Jupiter1975 Alles aktuell am System? Software? Kernel? und so? Ein "Segmentation fault" ist eine Speicherverletzung des Prozesses und im ersten Schritt mal nichts wo wir einen Einfluss darauf haben. Auch hier bitte ggf nodejs updaten auf die 10.17 ...
                                        Also effektiv:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                                        • J Jupiter1975
                                          Markus
                                          StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                          @Jupiter1975
                                          npm -v erzeugt aber keinen seg-fault?
                                          sudo apt --auto-remove purge npm
                                          sudo apt --auto-remove purge nodejs
                                          zum Entfernen. Node neu installieren in v10.17.x
