  4. Javascript Error - Segmentation Failure
javascriptblockly
26 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    horscht12
    Hab jetzt node und npm deinstalliert und neu installiert. Das Problem ist immer noch das gleiche.
    • H Offline
      horscht12
      wollte mich hier nochmals melden.
      Hab gestern meinen Raspi 4 bekommen und siehe da, Auf dem Raspi keine Probleme mit dem Scriptadapter.
      Habe bei der Installation nur den nodejs anders installiert.
      • H horscht12
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @horscht12 sagte in Javascript Error - Segmentation Failure:
        Wie genau? Das könnte entscheidend sein, falls das Problem mal wieder aufkommt
        • H Offline
          horscht12
          Hab folgenden Befehl verwendet:
          • sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
          • sudo apt-get install -y build-essential lib
          • H horscht12
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Also nach Anleitung ;)
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • AlCalzoneA AlCalzone
              horscht12
              @AlCalzone
              Genau. Funktioniert Perfekt.
              Danke.
              • J Offline
                Jupiter1975
                Ich habe das selbe Problem wie @horscht12 , und war froh das es eine Lösung für sein Problem gab.
                Bei mir ist der IOBroker auf einem Mini PC unter Debian 10 installiert.
                Bei mir allerdings besteht das Problem nach wievor.
                Denn wenn Ich
                ausführe kommt bei mir:
                • E: Paket lib kann nicht gefunden werden.
                Ich hoffe das es für euch nur eine kleinigkeit ist, denn meine Linux Kenntnisse sind sehr Mau bzw. kaum vorhanden.
                Voller Hoffnung
                Markus
                • J Jupiter1975
                  Denn wenn Ich
                  Voller Hoffnung
                  Markus
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Jupiter1975 Les dir mal folgende Anleitung durch:
                  https://forum.iobroker.net/post/266625
                    Jupiter1975
                    schrieb am zuletzt editiert von Jupiter1975
                    @AlCalzone Hi, so Ich habe nochmal alles soweit getestet, keine Veränderung.
                    Hier nochmal das Problem:
                    Und hier die Info über meine Iobroker Installation:
                    Wäre echt schön wenn sich jemand meinem Problem annehmen kann.
                    Ist eventuell auch möglich das Ich die Probleme mit i386 version, habe sowie im folgenden Post
                    Immer noch voller Hoffnung,
                    (https://forum.iobroker.net/topic/24944/neuinstall-adapter-lassen-sich-nicht-installieren/11)
                    Markus
                    apollon77A StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jupiter1975
                      Markus
                      @Jupiter1975 Alles aktuell am System? Software? Kernel? und so? Ein "Segmentation fault" ist eine Speicherverletzung des Prozesses und im ersten Schritt mal nichts wo wir einen Einfluss darauf haben. Auch hier bitte ggf nodejs updaten auf die 10.17 ...
                      Also effektiv:
                      sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
                      • J Jupiter1975
                        Markus
                        StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                        @Jupiter1975
                        npm -v erzeugt aber keinen seg-fault?
                        sudo apt --auto-remove purge npm
                        sudo apt --auto-remove purge nodejs
                        zum Entfernen. Node neu installieren in v10.17.x
