  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @crunchip
    Das hat aber alles ne Verzögerung drin.
    Da muss er entweder Abstriche machen oder eben anders abfragen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #41
    @Jan1
    @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
    ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
      technodj23
      schrieb am zuletzt editiert von technodj23
      #42
      So, weiter geht´s.
      Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
      BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T technodj23
        So, weiter geht´s.
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        #43
        @technodj23
        das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
        das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
        Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
        • T technodj23
          So, weiter geht´s.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #44
          @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
          du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @technodj23
            technodj23
            #45
            @BBTown Doch, war gestartet :-)
              technodj23
              #46
              @crunchip 🤔 okay.
              • T technodj23
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #47
                @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                es ist immer wieder toll Screenshots zu bekommen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben .... das hilft ungemein
                • BBTownB BBTown
                  technodj23
                  #48
                  @BBTown Sorry.
                    technodj23
                    #49
                    @crunchip said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                    Danke, habe es geändert. Es funktioniert :-D
                      technodj23
                      #50
                      Nochmal ne Frage. Ich habe einen Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Thermo-und-Hygrometer. Auch erfolgreich per Bluetooth Adapter eingebunden.
                      Jetzt möchte ich, wenn ich eine Routine über den Amazon Echo abspiele (Trigger) Alexa mir die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit ansagt.
                      Ist das möglich?
                      • T technodj23
                        Ist das möglich?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #51
                        @technodj23 ist möglich, da musst du bei den blockly scripten, was dir @dslraser oben, als link geschickt hat, nachlesen
