  4. View Adapter Status
    5.7k
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 56.5k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @darkmann2000
    Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
    Darkmann2000
    #201
    @sigi234
    ist leider immer noch
    	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
    Hier habe ich die entfernt.
    • D Darkmann2000
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #202
      @darkmann2000
      Denke da muss das Skript angepasst werden.
      Ev. kann da @Codierknecht helfen?
      Oder @haus-automatisierung ?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @darkmann2000
        Darkmann2000
        #203
        @sigi234
        Danke für deine Hilfe.
        Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
        • F Offline
          Frank579
          #204
          @darkmann2000
          Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
          Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
          Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get ;)
          • F Frank579
            @darkmann2000
            Darkmann2000
            schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
            #205
            @frank579 sagte in View Adapter Status:
            jetzt funktionert es wieder.
            PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
            Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
            Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
            • D Darkmann2000
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #206
              @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
              Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Darkmann2000
                #207
                @sigi234
                Nein, das steht noch drin.
                Ich meinte damit
                • sigi234S sigi234
                  leonundjulie
                  #208
                  @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm ;-)
                  Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L leonundjulie
                    Ralf 2
                    #209
                    @leonundjulie
                    Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                    Gruß Ralf
                    • R Ralf 2
                      @leonundjulie
                      leonundjulie
                      schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                      #210
                      @ralf-2 danke für den Tip. Kannst Du bitte ein Screenshot vom Ergebnis, also von der ganzen Monitorseite senden?
                      • L leonundjulie
                        Ralf 2
                        #211
                        @leonundjulie
                        Kann ich ja, was versprichst du dir davon?
                        Screenshot bei verkleinertem Browserfenster:
                        Gruß Ralf
                        • R Ralf 2
                          @leonundjulie
                          leonundjulie
                          #212
                          @ralf-2 Danke Ralf. Ich war mir nicht sicher, ob ich Deinen Rat richtig verstand und bat Dich deshalb um das Foto. Aber letztlich habe ich es verstanden und bin am Ziel. Mir war bis dato nicht klar, dass man die Längen/Breiten Definition auch mit Prozenten angeben kann, so dass sich das ganze bei der Angabe 100% automatisch a die Bildschirmgröße anpasst … ich wollte aber feste Werte einstellen - gesagt getan, passt es jetzt zu meinem iPad und am unteren Rand habe ich mein Menü.
                          Weil ich hier nicht das richtige iPad zur Hand habe, kann ich nur dieses Foto anheften.
