  4. View Adapter Status
    6.6k
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 57.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Hundefreund
    @scrounger
    erst mal vielen Dank für das tolle Adapter script !👍
    hat soweit erst mal geklappt.
    Wie bekomme ich die Bildlaufleiste eingeblendet., wenn ich den Adapter auf eine Subseite als view in Widget einbinde?
    Mod-Edit: bitte keine externen Bildhoster verwenden. Verwendet die Uploadfunktion --> View Adapter Status.png
    Hundefreund
    #191
    Hallo Danke für die Antwort!
    Sorry ...
    Die Upload Funktion war bei mir seltsamerweise
    nicht vorhanden...
    INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
    Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
    PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
    Vis im Aufbau...
    Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
    • H Hundefreund
      Sorry ...
      nicht vorhanden...
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      #192
      Hallo
      Ich musste leider meinen IOBroker neu aufsetzen und ein Backup zurückspielen. Aus irgend einem Grund habe ich jetz zig Fehler im Adapter Script:
      Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
      edit:
      Hab's gefunden:
      Man darf diesen Haken nicht setzen:
      Gruss Ralf
      • sigi234S sigi234
        @saeft_2003 sagte in View Adapter Status:
        Würdest du mir die widgets mit denen du den Füllstand des Toners anzeigen lässt zu Verfügung stellen?
        Widget_Toner.txt
        Maxtor62
        #193
        @sigi234 Wo bekommst Du die DPs für die Toner im Brother Drucker her?
        In dem Widget steht was von "parser.0"
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • M Maxtor62
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #194
          @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
          Ja, Adapter Parser
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Ja, Adapter Parser
            Maxtor62
            #195
            @sigi234 Danke Dir👍 😊
            • sigi234S sigi234
              Ja, Adapter Parser
              Maxtor62
              #196
              @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
              Geht das da hinten noch weiter?
              • M Maxtor62
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #197
                Ja
                \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                • sigi234S sigi234
                  Ja
                  Maxtor62
                  schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                  #198
                  @sigi234
                  Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
                  Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
                  Black[^>]+.{5}(\d+)
                  agen[^>]+.{5}(\d+)
                  Yell[^>]+.{5}(\d+)
                  Cyan[^>]+.{5}(\d+)
                  Num = 1
                    Darkmann2000
                    schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
                    #199
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
                    script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                    Habt ihr eine Idee was da sein kann?
                    Vielen Dank im Voraus
                    Hier das Skript
                    // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                    const moment = require("moment");
                    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                    const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                    let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                    let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                    let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                    let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                    let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                    let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                    let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                    let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                    let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                    let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    // Fomate für moment Lib
                    moment.locale(sprache);
                    // auf .alive Änderungen hören
                    let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                    let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                    if (adapterAliveList.length === 0) {
                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                        console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                    } else {
                        // listener nur für Änderung bei alive
                        adapterAliveList.on(adapterStatus);
                    // auf .connection Änderungen hören
                    let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                    let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                    if (adapterConnectionList.length === 0) {
                        console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                    } else {
                        adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                    // auf .connected Änderungen hören
                    let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                    let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                    if (adapterConnectedList.length === 0) {
                        console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                    } else {
                        adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                    // auf Änderungen der Filter hören
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                    function adapterStatus() {
                        // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                        try {
                            let adapterList = [];
                            let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                            for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                let name = nameArray[0];
                                name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                let nameWithInstance = name;
                                let adapterInstance = nameArray[1];
                                if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                    nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                            </div>`
                                let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                    <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                </div>
                                                    <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                </div>
                                                    <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                </div>
                                                    <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                </div>
                                                    <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                </div>
                                                    <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                    <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                </div>`
                                let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                let status = 3;
                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                    statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                    status = 0;
                                    if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                            statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                            status = 4;
                                    } else {
                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                            status = 4;
                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                    // Adapter ist zeitgesteuert
                                    statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                    status = 1;
                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                    // Adapter ist Extension
                                    statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                    status = 1;
                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                    // Adapter wird mit System gestartet
                                    statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                    status = 1;
                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                    // Adapter ist deaktiviert
                                    statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                    status = 2;
                                adapterList.push({
                                    text: text,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                    listType: "buttonState",
                                    objectId: dpAdapterRestart,
                                    buttonStateValue: id,
                                    statusBarColor: statusBarColor,
                                    showValueLabel: false,
                                    mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                    hasUpdates: hasUpdates,
                                    cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                    memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                    memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                    memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                    uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                    status: status,
                                    lockEnabled: true
                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                adapterList.sort(function (a, b) {
                                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                            } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                            } else {
                                // default: nach name sortieren
                                sortMode = 'name'
                            // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                    adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                        return item.hasUpdates === true;
                                } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                        return item.status === 4;
                                } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                        return item.status === 2;
                                } else if (filterMode === 'activated') {
                                        return item.status <= 1;
                            let result = JSON.stringify(adapterList);
                            if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                setState(dpList, result, true);
                            } else {
                        } catch (err) {
                            console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                    adapterStatus();
                    // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                    on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                        var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                        if (neustarten) {
                            if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                // Adapter deaktiviert -> starten
                                adapter.common.enabled = true;
                        } else {
                            if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                            } else {
                        setObject(obj.state.val, adapter);
                        console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                    function resetSort() {
                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                        if (sortResetAfter > 0) {
                            setTimeout(function () {
                                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                            }, sortResetAfter * 1000);
                    function resetFilter() {
                        if (filterResetAfter > 0) {
                                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                    setState(dpFilterMode, '');
                            }, filterResetAfter * 1000);
                    function myHelper() {
                        return {
                            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                if (existsState(id)) {
                                    return prepand + getState(id).val + append;
                                } else {
                                    return nullValue;
                            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                    return prepand + object.common[prop] + append;
                                } else {
                                    return nullValue;
                            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    • D Darkmann2000
                      Hallo Zusammen,
                      Hier das Skript
                      } else {
                      } else {
                      } else {
                          try {
                                              </div>`
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>
                                                  </div>`
                                  let status = 3;
                                      status = 0;
                                              status = 4;
                                      } else {
                                              status = 4;
                                      status = 1;
                                      status = 1;
                                      status = 1;
                                      status = 2;
                                  adapterList.push({
                                      text: text,
                                      subText: subText,
                                      image: image,
                                      status: status,
                                      lockEnabled: true
                              } else {
                                  sortMode = 'name'
                              } else {
                          } catch (err) {
                      adapterStatus();
                          if (neustarten) {
                          } else {
                              } else {
                          return {
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #200
                      @darkmann2000
                      Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
                      • sigi234S sigi234
                        @darkmann2000
                        Darkmann2000
                        #201
                        @sigi234
                        ist leider immer noch
                        	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        Hier habe ich die entfernt.
                        • D Darkmann2000
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #202
                          @darkmann2000
                          Denke da muss das Skript angepasst werden.
                          Ev. kann da @Codierknecht helfen?
                          Oder @haus-automatisierung ?
                          • sigi234S sigi234
                            @darkmann2000
                            Darkmann2000
                            #203
                            @sigi234
                            Danke für deine Hilfe.
                            Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                            • F Offline
                              Frank579
                              #204
                              @darkmann2000
                              Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
                              Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
                              Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get ;)
                              • F Frank579
                                @darkmann2000
                                Darkmann2000
                                #205
                                @frank579 sagte in View Adapter Status:
                                jetzt funktionert es wieder.
                                PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
                                Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
                                Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
                                • D Darkmann2000
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #206
                                  @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
                                  Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Darkmann2000
                                    #207
                                    @sigi234
                                    Nein, das steht noch drin.
                                    Ich meinte damit
                                    • sigi234S sigi234
                                      leonundjulie
                                      #208
                                      @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm ;-)
                                      Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                                      Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L leonundjulie
                                        Ralf 2
                                        #209
                                        @leonundjulie
                                        Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                                        Gruß Ralf
                                        • R Ralf 2
                                          @leonundjulie
                                          leonundjulie
                                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                          #210
                                          @ralf-2 danke für den Tip. Kannst Du bitte ein Screenshot vom Ergebnis, also von der ganzen Monitorseite senden?
