  4. View Adapter Status
    apollon77A
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 65.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
    Geht das da hinten noch weiter?
    sigi234S
    sigi234S
    #197
    @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
    Ja
    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    • sigi234S sigi234
      Ja
      M
      M
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #198
      @sigi234
      Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
      Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
      Black[^>]+.{5}(\d+)
      agen[^>]+.{5}(\d+)
      Yell[^>]+.{5}(\d+)
      Cyan[^>]+.{5}(\d+)
      Num = 1
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • D
        D
        Darkmann2000
        schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
        #199
        Hallo Zusammen,
        ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
        script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
        Habt ihr eine Idee was da sein kann?
        Vielen Dank im Voraus
        Hier das Skript
        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
        const moment = require("moment");
        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
        const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
        let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
        let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
        let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
        let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
        let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
        let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
        let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
        let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
        let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
        let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
        let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
        let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        // Fomate für moment Lib
        moment.locale(sprache);
        // auf .alive Änderungen hören
        let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
        let adapterAliveList = $(aliveSelector);
        if (adapterAliveList.length === 0) {
            // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
            console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
        } else {
            // listener nur für Änderung bei alive
            adapterAliveList.on(adapterStatus);
        // auf .connection Änderungen hören
        let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
        let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
        if (adapterConnectionList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectionList.on(adapterStatus);
        // auf .connected Änderungen hören
        let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
        let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
        if (adapterConnectedList.length === 0) {
            console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
        } else {
            adapterConnectedList.on(adapterStatus);
        // auf Änderungen der Sortieung hören
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
        // auf Änderungen der Filter hören
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
        function adapterStatus() {
            // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
            try {
                let adapterList = [];
                let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                    let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                    let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                    let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                    let name = nameArray[0];
                    name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                    let nameWithInstance = name;
                    let adapterInstance = nameArray[1];
                    if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                        nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                    let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                    let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                    let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                    let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                    let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                    <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                    <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                </div>`
                    let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                        <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                    </div>
                                        <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                    </div>`
                    let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                    let status = 3;
                    if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                        statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                        status = 0;
                        if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                            if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                status = 4;
                        } else {
                            if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                status = 4;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                        // Adapter ist zeitgesteuert
                        statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                        // Adapter ist Extension
                        statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                        // Adapter wird mit System gestartet
                        statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                        status = 1;
                    if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                        // Adapter ist deaktiviert
                        statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                        status = 2;
                    adapterList.push({
                        text: text,
                        subText: subText,
                        image: image,
                        listType: "buttonState",
                        objectId: dpAdapterRestart,
                        buttonStateValue: id,
                        statusBarColor: statusBarColor,
                        showValueLabel: false,
                        mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                        hasUpdates: hasUpdates,
                        cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                        memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                        memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                        memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                        uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                        status: status,
                        lockEnabled: true
                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                    adapterList.sort(function (a, b) {
                        return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                        return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                } else {
                    // default: nach name sortieren
                    sortMode = 'name'
                // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                    if (filterMode === 'hasUpdates') {
                        adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                            return item.hasUpdates === true;
                    } else if (filterMode === 'notConnected') {
                            return item.status === 4;
                    } else if (filterMode === 'deactivated') {
                            return item.status === 2;
                    } else if (filterMode === 'activated') {
                            return item.status <= 1;
                let result = JSON.stringify(adapterList);
                if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                    setState(dpList, result, true);
                } else {
            } catch (err) {
                console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
        // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
        adapterStatus();
        // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
        on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
            var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
            if (neustarten) {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                    // Adapter deaktiviert -> starten
                    adapter.common.enabled = true;
            } else {
                if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                    adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                } else {
            setObject(obj.state.val, adapter);
            console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
        function resetSort() {
            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
            if (sortResetAfter > 0) {
                setTimeout(function () {
                    if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                        setState(dpSortMode, sortReset);
                }, sortResetAfter * 1000);
        function resetFilter() {
            if (filterResetAfter > 0) {
                    if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                        setState(dpFilterMode, '');
                }, filterResetAfter * 1000);
        function myHelper() {
            return {
                getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (existsState(id)) {
                        return prepand + getState(id).val + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                    if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                        return prepand + object.common[prop] + append;
                    } else {
                        return nullValue;
                checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                    if (object && object.common && object.common[prop]) {
                        return true;
                    } else {
                        return false;
        • D Darkmann2000
          Hallo Zusammen,
          Hier das Skript
          } else {
          } else {
          } else {
              try {
                                  </div>`
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>
                                      </div>`
                      let status = 3;
                          status = 0;
                                  status = 4;
                          } else {
                                  status = 4;
                          status = 1;
                          status = 1;
                          status = 1;
                          status = 2;
                      adapterList.push({
                          text: text,
                          subText: subText,
                          image: image,
                          status: status,
                          lockEnabled: true
                  } else {
                      sortMode = 'name'
                  } else {
              } catch (err) {
          adapterStatus();
              if (neustarten) {
              } else {
                  } else {
              return {
                      } else {
                          return nullValue;
                      } else {
                          return nullValue;
                          return true;
                      } else {
                          return false;
          sigi234S
          sigi234S
          #200
          @darkmann2000
          Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
          • sigi234S sigi234
            @darkmann2000
            D
            D
            Darkmann2000
            #201
            @sigi234
            ist leider immer noch
            	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
            Hier habe ich die entfernt.
            • D Darkmann2000
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              #202
              @darkmann2000
              Denke da muss das Skript angepasst werden.
              Ev. kann da @Codierknecht helfen?
              Oder @haus-automatisierung ?
              • sigi234S sigi234
                @darkmann2000
                D
                D
                Darkmann2000
                #203
                @sigi234
                Danke für deine Hilfe.
                Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                • F
                  F
                  Frank579
                  #204
                  @darkmann2000
                  Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
                  Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
                  Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get ;)
                  • F Frank579
                    @darkmann2000
                    D
                    D
                    Darkmann2000
                    #205
                    @frank579 sagte in View Adapter Status:
                    jetzt funktionert es wieder.
                    PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
                    Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
                    Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
                    • D Darkmann2000
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #206
                      @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
                      Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D
                        D
                        Darkmann2000
                        #207
                        @sigi234
                        Nein, das steht noch drin.
                        Ich meinte damit
                        • sigi234S sigi234
                          L
                          L
                          leonundjulie
                          #208
                          @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm ;-)
                          Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L leonundjulie
                            R
                            R
                            Ralf 2
                            #209
                            @leonundjulie
                            Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                            Gruß Ralf
                            • R Ralf 2
                              @leonundjulie
                              L
                              L
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                              #210
                              @ralf-2 danke für den Tip. Kannst Du bitte ein Screenshot vom Ergebnis, also von der ganzen Monitorseite senden?
                              • L leonundjulie
                                R
                                R
                                Ralf 2
                                #211
                                @leonundjulie
                                Kann ich ja, was versprichst du dir davon?
                                Screenshot bei verkleinertem Browserfenster:
                                Gruß Ralf
                                • R Ralf 2
                                  @leonundjulie
                                  L
                                  L
                                  leonundjulie
                                  #212
                                  @ralf-2 Danke Ralf. Ich war mir nicht sicher, ob ich Deinen Rat richtig verstand und bat Dich deshalb um das Foto. Aber letztlich habe ich es verstanden und bin am Ziel. Mir war bis dato nicht klar, dass man die Längen/Breiten Definition auch mit Prozenten angeben kann, so dass sich das ganze bei der Angabe 100% automatisch a die Bildschirmgröße anpasst … ich wollte aber feste Werte einstellen - gesagt getan, passt es jetzt zu meinem iPad und am unteren Rand habe ich mein Menü.
                                  Weil ich hier nicht das richtige iPad zur Hand habe, kann ich nur dieses Foto anheften.
                                  84.0k
