  4. View Adapter Status
View Adapter Status
view adapterview
212 Beiträge 31 Kommentatoren 66.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Hundefreund
    Hallo Danke für die Antwort!
    Sorry ...
    Die Upload Funktion war bei mir seltsamerweise
    nicht vorhanden...
    D
    D
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    #192
    Hallo
    Ich musste leider meinen IOBroker neu aufsetzen und ein Backup zurückspielen. Aus irgend einem Grund habe ich jetz zig Fehler im Adapter Script:
    Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
    edit:
    Hab's gefunden:
    Man darf diesen Haken nicht setzen:
    Gruss Ralf
    • sigi234S sigi234
      @saeft_2003 sagte in View Adapter Status:
      Würdest du mir die widgets mit denen du den Füllstand des Toners anzeigen lässt zu Verfügung stellen?
      Widget_Toner.txt
      M
      M
      Maxtor62
      #193
      @sigi234 Wo bekommst Du die DPs für die Toner im Brother Drucker her?
      In dem Widget steht was von "parser.0"
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • M Maxtor62
        sigi234S
        sigi234S
        #194
        @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
        Ja, Adapter Parser
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Ja, Adapter Parser
          M
          M
          Maxtor62
          #195
          @sigi234 Danke Dir👍 😊
          • sigi234S sigi234
            Ja, Adapter Parser
            M
            M
            Maxtor62
            #196
            @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
            Geht das da hinten noch weiter?
            • M Maxtor62
              sigi234S
              sigi234S
              #197
              Ja
              \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              • sigi234S sigi234
                Ja
                M
                M
                Maxtor62
                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                #198
                @sigi234
                Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
                Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
                Black[^>]+.{5}(\d+)
                agen[^>]+.{5}(\d+)
                Yell[^>]+.{5}(\d+)
                Cyan[^>]+.{5}(\d+)
                Num = 1
                • D
                  D
                  Darkmann2000
                  schrieb am zuletzt editiert von Darkmann2000
                  #199
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
                  script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                  Habt ihr eine Idee was da sein kann?
                  Vielen Dank im Voraus
                  Hier das Skript
                  // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                  const moment = require("moment");
                  const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                  // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                  let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                  let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                  let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                  const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                  let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                  let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                  let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                  let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                  let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                  let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                  let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                  let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                  let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                  let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                  let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                  let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                  // Fomate für moment Lib
                  moment.locale(sprache);
                  // auf .alive Änderungen hören
                  let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                  let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                  if (adapterAliveList.length === 0) {
                      // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                      console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                  } else {
                      // listener nur für Änderung bei alive
                      adapterAliveList.on(adapterStatus);
                  // auf .connection Änderungen hören
                  let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                  let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                  if (adapterConnectionList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                  // auf .connected Änderungen hören
                  let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                  let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                  if (adapterConnectedList.length === 0) {
                      console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                  } else {
                      adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                  // auf Änderungen der Sortieung hören
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                  // auf Änderungen der Filter hören
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                  on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                  // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                  schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                  function adapterStatus() {
                      // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                      try {
                          let adapterList = [];
                          let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                          for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                              let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                              let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                              let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                              let name = nameArray[0];
                              name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                              let nameWithInstance = name;
                              let adapterInstance = nameArray[1];
                              if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                  nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                              let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                              let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                              let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                              let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                              let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                              <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                          </div>`
                              let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                  <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                              </div>
                                                  <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                  <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                              </div>`
                              let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                              let status = 3;
                              if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                  statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                  status = 0;
                                  if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                      if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                          statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                          status = 4;
                                  } else {
                                      if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                          status = 4;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                  // Adapter ist zeitgesteuert
                                  statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                  // Adapter ist Extension
                                  statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                  // Adapter wird mit System gestartet
                                  statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                  status = 1;
                              if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                  // Adapter ist deaktiviert
                                  statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                  status = 2;
                              adapterList.push({
                                  text: text,
                                  subText: subText,
                                  image: image,
                                  listType: "buttonState",
                                  objectId: dpAdapterRestart,
                                  buttonStateValue: id,
                                  statusBarColor: statusBarColor,
                                  showValueLabel: false,
                                  mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                  hasUpdates: hasUpdates,
                                  cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                  memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                  memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                  memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                  uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                  status: status,
                                  lockEnabled: true
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                          if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                              adapterList.sort(function (a, b) {
                                  return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                          } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                  return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                          } else {
                              // default: nach name sortieren
                              sortMode = 'name'
                          // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                          let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                          if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                              if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                  adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                      return item.hasUpdates === true;
                              } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                      return item.status === 4;
                              } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                      return item.status === 2;
                              } else if (filterMode === 'activated') {
                                      return item.status <= 1;
                          let result = JSON.stringify(adapterList);
                          if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                              setState(dpList, result, true);
                          } else {
                      } catch (err) {
                          console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                  // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                  adapterStatus();
                  // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                  on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                      var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                      if (neustarten) {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                              // Adapter deaktiviert -> starten
                              adapter.common.enabled = true;
                      } else {
                          if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                              adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                          } else {
                      setObject(obj.state.val, adapter);
                      console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                  function resetSort() {
                      let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                      if (sortResetAfter > 0) {
                          setTimeout(function () {
                              if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                  setState(dpSortMode, sortReset);
                          }, sortResetAfter * 1000);
                  function resetFilter() {
                      if (filterResetAfter > 0) {
                              if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                  setState(dpFilterMode, '');
                          }, filterResetAfter * 1000);
                  function myHelper() {
                      return {
                          getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (existsState(id)) {
                                  return prepand + getState(id).val + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                              if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                  return prepand + object.common[prop] + append;
                              } else {
                                  return nullValue;
                          checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                              if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                  return true;
                              } else {
                                  return false;
                  • D Darkmann2000
                    Hallo Zusammen,
                    Hier das Skript
                    } else {
                    } else {
                    } else {
                        try {
                                            </div>`
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>
                                                </div>`
                                let status = 3;
                                    status = 0;
                                            status = 4;
                                    } else {
                                            status = 4;
                                    status = 1;
                                    status = 1;
                                    status = 1;
                                    status = 2;
                                adapterList.push({
                                    text: text,
                                    subText: subText,
                                    image: image,
                                    status: status,
                                    lockEnabled: true
                            } else {
                                sortMode = 'name'
                            } else {
                        } catch (err) {
                    adapterStatus();
                        if (neustarten) {
                        } else {
                            } else {
                        return {
                                } else {
                                    return nullValue;
                                } else {
                                    return nullValue;
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #200
                    @darkmann2000
                    Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
                    • sigi234S sigi234
                      @darkmann2000
                      D
                      D
                      Darkmann2000
                      #201
                      @sigi234
                      ist leider immer noch
                      	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                      Hier habe ich die entfernt.
                      • D Darkmann2000
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #202
                        @darkmann2000
                        Denke da muss das Skript angepasst werden.
                        Ev. kann da @Codierknecht helfen?
                        Oder @haus-automatisierung ?
                        • sigi234S sigi234
                          @darkmann2000
                          D
                          D
                          Darkmann2000
                          #203
                          @sigi234
                          Danke für deine Hilfe.
                          Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                          • F
                            F
                            Frank579
                            #204
                            @darkmann2000
                            Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
                            Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
                            Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get ;)
                            • F Frank579
                              @darkmann2000
                              D
                              D
                              Darkmann2000
                              #205
                              @frank579 sagte in View Adapter Status:
                              jetzt funktionert es wieder.
                              PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
                              Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
                              Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
                              • D Darkmann2000
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #206
                                @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
                                Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D
                                  D
                                  Darkmann2000
                                  #207
                                  @sigi234
                                  Nein, das steht noch drin.
                                  Ich meinte damit
                                  • sigi234S sigi234
                                    L
                                    L
                                    leonundjulie
                                    #208
                                    @sigi234 guten Morgen - der frühe Vogel fängt den Wurm ;-)
                                    Kann man die Anzeige in Breite und Höhe begrenzen? Ich möchte in einem View noch am linken Rand des Monitors und in einem anderen View anderen View am unteren Rand des Monitors etwas platzieren wie zB ein Menü. Was muss man da tun?
                                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L leonundjulie
                                      R
                                      R
                                      Ralf 2
                                      #209
                                      @leonundjulie
                                      Dann mußt du bei allen Widgets die Positionen anpassen. Ich habe links und oben meine Menüs. Z.B.: die Iconlist:
                                      Gruß Ralf
                                      • R Ralf 2
                                        @leonundjulie
                                        L
                                        L
                                        leonundjulie
                                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                        #210
                                        @ralf-2 danke für den Tip. Kannst Du bitte ein Screenshot vom Ergebnis, also von der ganzen Monitorseite senden?
                                        • L leonundjulie
                                          R
                                          R
                                          Ralf 2
                                          #211
                                          @leonundjulie
                                          Kann ich ja, was versprichst du dir davon?
                                          Screenshot bei verkleinertem Browserfenster:
                                          Gruß Ralf
                                          84.1k
