  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @paul53 So?
    #61
    @Uli977
    Eine Bedingung ist "aktuelle Zeit ist größer als 17:15". Dann muss nach 17:15 Uhr getriggert werden (ich hatte 17:16 Uhr vorgegeben).
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      #62
      @paul53 So hab ich es jetzt gemacht
      • Objekte in ioBroker
      • Auslöser für Rollo runter sind Helligkeitsschwelle_halb bzw. Helligkeitsschwelle_schließen und das schließen des Fensters/Tür
      • Auslöser für Rollo hoch ist die Uhrzeit Werktag oder Wochenende
      Dies spiegelt nun meine Programm in der HM CCU wieder.
      Danke für deine Hilfe und Denkanstöße!
      Viele Grüße!
      dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Viele Grüße!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #63
        @Uli977
        Du wolltest ja den Wert der Helligkeitsschwelle nicht in jedem Script ändern müssen, wenn es noch mehr Scripte werden....
        Lege Dir doch zwei Datenpunkte vom Typ Zahl an und schreibe da Deine Helligkeitsschwellen rein. Dann kannst Du in Deinen Scripten immer diesen Bezug verwenden.
        Also Sensorwert kleiner neuer Datenpunkt, dann Schwelle auf wahr, sonst falsch.
        Wenn Du dann mal den "Bezugswert" ändern möchtest, dann brauchst Du es nur ein einer Stelle ändern und nicht in jedem Script.
        Werde ich für mein Beispiel von weiter oben für die Lichtschaltung auch noch ändern.
        Uli977U paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          Viele Grüße!
          #64
          @Uli977
          Zwei identische Trigger vermeidet man (Resourcenverschwendung), indem die zugehörigen Aktionen (2 Datenpunkte "Helligkeitsschwelle" setzen) innerhalb eines Triggers erfolgen.
          • dslraserD dslraser
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #65
            @dslraser Das habe ich nicht verstanden....
              @Uli977
              #66
              @dslraser sagte:
              Die beiden Datenpunkte "Helligkeitsschwelle_halb" und "Helligkeitsschwelle_schließen" können in weiteren Scripts verwendet werden.
              @Uli977 sagte:
              @dslraser schlägt vor, die beiden Grenzwerte (100, 120) in Datenpunkten zu halten.
                @dslraser sagte:
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #67
                @paul53 Ich glaube ich weiss ungefährt was ihr meint, aber ich weiss nicht wie ich es umsetze.
                Wiso kann ich eigentlich mein Skript nicht Spoilern. Der sagt mir immer zu viele zeichen.
                Gruß!
                • Uli977U Uli977
                  Gruß!
                  #68
                  @Uli977 sagte:
                  Lass es wie es ist, aber packe die Schwellwert-Geschichte in einen Trigger.
                  Übrigens, was passiert wenn es vor 17:15 Uhr schon dunkel (< 100) ist ?
                    @Uli977 sagte:
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #69
                    @paul53 Dann passiert nix, ich weiss..... War mir zu komplex das zu umgehen....
                    • Uli977U Uli977
                      #70
                      @Uli977 sagte:
                      War mir zu komplex
                        @Uli977 sagte:
                        War mir zu komplex
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #71
                        • nicht Tür offen bezieht doch doch auf ein bestimmtes Fenster, oder
                        • kann ich diesen für alle Fenster nutzen?
                        Schickst du mir das noch mal
                        • Uli977U Uli977
                          #72
                          @Uli977 sagte:
                          Das muss sich auf das Fenster / die Tür beziehen, vor dem das Rollo ist. Ein offenes Fenster (Tür) soll ja das Schließen des zugehörigen Rollos verhindern. Oder ?
                           <variables>
                             <variable type="" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM">tuer_offen</variable>
                             <variable type="" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11">halbdunkel</variable>
                             <variable type="" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p">level</variable>
                             <variable type="" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA">dunkel</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="(%Ctaav+f9CX+!g#j0|B" x="188" y="-263">
                             <field name="COMMENT">BRIGHTNESS</field>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="i+]-2^{%w,6Q+^nM7rTW">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="#UdrLepQqY3.LIkI[e7i">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id=")D?B)%qFg.W+!L,dchss">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="Mtu{iG22e#ErRIEbN##V">
                                         <field name="OP">LT</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="f;M2oB8![hGS:/%y+;WG">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="$_u(+7HpJDBlUZc|rTm)">
                                             <field name="NUM">120</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="update" id="T:P?7crTqG^n@;(rhML%">
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id="_92Rq%[1bwNtNar:za-N">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="update" id="D]a%Qui[Ndsv[n=fq$P0">
                                           <block type="logic_boolean" id="MNo7{pF]nrv?ua/iOFGD">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="update" id="F@U@hYLVW,_S$1E3h:l1">
                                               <block type="logic_boolean" id="Rn*H*MHU*Sh}p2:)Tx=l">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id=")|Knr}%;KHXVFQp=???p">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="D:Y4?4:+VE7;6v3F`Rq=">
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="r]WY+bhIoA8D(bReuF4D">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="#8Nh8sbu(FJaFwcJA!~z">
                                                 <field name="NUM">100</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="update" id="]o;;8R%?VGX9FydfEw%n">
                                               <block type="logic_boolean" id="Yb+.jKw=.x]LWLtd?1]y">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="gAb$7n%a,,J.a~f]K77{">
                                     <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field>
                                       <block type="get_value" id="{9C%B.~.TrN)fEce(/JE">
                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="UkN0UD6R.OlLKRQ%^uBV">
                                         <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field>
                                           <block type="get_value" id="^BbmswjqJ,bm/]D$i|Kl">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="~/wZ0zs4_TQyL8l9,P!h">
                                             <field name="VAR" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11" variabletype="">halbdunkel</field>
                                               <block type="get_value" id="h68j=]~*6:1]Gn#i++`m">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf">
                                                 <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK">
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <block type="variables_set" id="5xajAGtkxz{^!,(W=(^:">
                                                           <block type="on_source" id="9#^L{LOd`WZ{O/}Bn(ns">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="P@!4RMF;=J|_rhpD~r.9">
                                                             <mutation name="Rollo_runter"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                                                         <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle erreicht</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="6+BS?{POpim1T~DugodW">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="+9+j.T_9FOd%|dfm0z2:">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <block type="variables_set" id="5],2lBC-8i$=iUS6D]v[">
        <block type="on_source" id="H]Wf{f,Z[@kYNQCorCCA">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="m6j/x(hMJ4}xYMY)ltmN">
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="on_ext" id="wzJ+qwsTf3N4R|YgTLDo">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="+-Ylfo~3/ImbHne~Q.M9">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="E:-JUJHu^U]]{F5xx#z.">
        <block type="on_source" id="M`XLITx=1%1{+(Qs5zpr">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="i(0^6{EcbTGYaFG^H+$T">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="schedule" id="z}9=peP`Np}HCGcG]H4N">
        <field name="SCHEDULE">16 17 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="JgWWs`v3dCrP3Nl*i2VJ">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defnoreturn" id="DG*{%6FZcIc4OF!,i|%R" x="537" y="212">
                             <field name="NAME">Rollo_runter</field>
                             <statement name="STACK">
                               <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="variables_get" id="IvB#K}=Fq/H@uO3U2|m3">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                             <mutation end_time="false"></mutation>
                                             <field name="OPTION">&gt;</field>
                                             <field name="START_TIME">17:15</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_negate" id="?[]Ik3_heYZz:@.;L_BX">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="controls_if" id="H6+;h%Us3dkcMTgz?P`M">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="variables_get" id="u0k{p@_,Z14=:KcU2ZBq">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="5xddmtC!DCNx#R,SB*Cg">
                                         <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field>
                                           <block type="math_number" id="VDRj^n_`Y6bh5Jv1-,p$">
                                             <field name="NUM">60</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id=",}XcIJj]kX7|,qrRzbhL">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="variables_get" id="C?Hv@7y5p_AFfBlN`GM,">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="E!AB/4XIpiaOg))*@48T">
                                                   <block type="math_number" id="6d.^]|x!~}{K^A2vQ7=K">
                                                     <field name="NUM">0</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="6`U$_7{v1jw;zOoVxV,r">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                                     <field name="OP">GT</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="#zicgYN`I{%Y0myZ58oz">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                                                     <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                     <field name="DELAY_MS">8</field>
                                                       <block type="variables_get" id=".%Q:VAhS)Qcl=ws`Ad3l">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                           <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="1012" y="287">
                             <field name="COMMENT">Auto</field>
                           </block>
                          </xml>
                          Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Uli977 sagte:
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                             </block>
                            </xml>
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #73
                            @paul53 Sag mal warum kann ich mein Skript nicht Spoiler. Bei mir sagt er immer zu viele Zeichen!
                              @Uli977 sagte:
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               </block>
                              </xml>
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #74
                              @paul53 Aber ich hab ja diverse Fenster, brauche ich da jedes mal wieder dies hier
                              • Uli977U Uli977
                                #75
                                @Uli977 sagte:
                                zu viele Zeichen!
                                Was möchtest Du spoilern ? Den Blockly-Export (XML) ?
                                Innerhalb des Spoilers Code tags erzeugen und dann dort hinein kopieren.
                                  @Uli977 sagte:
                                  zu viele Zeichen!
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #76
                                  @paul53 Ja mein Skript.... ich dache einfach copy und paste
                                  was sind code tags?
                                  • Uli977U Uli977
                                    was sind code tags?
                                    #77
                                    @Uli977 sagte:
                                    was sind code tags?
                                    Oben das 5. Symbol von links: </>
                                    • Uli977U Uli977
                                      #78
                                      @Uli977 sagte:
                                      Du brauchst für jedes Fenster das komplette Skript (ohne die Auswertung von BRIGHTNESS). Deshalb ist copy & paste mittels Export / Import keine schlechte Idee.
                                        @Uli977 sagte:
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #79
                                        Ahhhhhhhhhhhhh!
                                        BBTownB Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Uli977U Uli977
                                          Ahhhhhhhhhhhhh!
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #80
                                          @Uli977
                                          villeicht solltest Du dir einmal das hier anschauen?!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-4-x
                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
