  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    Du wolltest ja den Wert der Helligkeitsschwelle nicht in jedem Script ändern müssen, wenn es noch mehr Scripte werden....
    Lege Dir doch zwei Datenpunkte vom Typ Zahl an und schreibe da Deine Helligkeitsschwellen rein. Dann kannst Du in Deinen Scripten immer diesen Bezug verwenden.
    Also Sensorwert kleiner neuer Datenpunkt, dann Schwelle auf wahr, sonst falsch.
    Wenn Du dann mal den "Bezugswert" ändern möchtest, dann brauchst Du es nur ein einer Stelle ändern und nicht in jedem Script.
    Werde ich für mein Beispiel von weiter oben für die Lichtschaltung auch noch ändern.
    #66
    @dslraser sagte:
    Die beiden Datenpunkte "Helligkeitsschwelle_halb" und "Helligkeitsschwelle_schließen" können in weiteren Scripts verwendet werden.
    @Uli977 sagte:
    Das habe ich nicht verstanden....
    @dslraser schlägt vor, die beiden Grenzwerte (100, 120) in Datenpunkten zu halten.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      @dslraser sagte:
      @Uli977 sagte:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #67
      @paul53 Ich glaube ich weiss ungefährt was ihr meint, aber ich weiss nicht wie ich es umsetze.
      Wiso kann ich eigentlich mein Skript nicht Spoilern. Der sagt mir immer zu viele zeichen.
      Gruß!
      • Uli977U Uli977
        Gruß!
        #68
        @Uli977 sagte:
        Lass es wie es ist, aber packe die Schwellwert-Geschichte in einen Trigger.
        Übrigens, was passiert wenn es vor 17:15 Uhr schon dunkel (< 100) ist ?
          @Uli977 sagte:
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #69
          @paul53 Dann passiert nix, ich weiss..... War mir zu komplex das zu umgehen....
          • Uli977U Uli977
            #70
            @Uli977 sagte:
            War mir zu komplex
              @Uli977 sagte:
              War mir zu komplex
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              #71
              • nicht Tür offen bezieht doch doch auf ein bestimmtes Fenster, oder
              • kann ich diesen für alle Fenster nutzen?
              Schickst du mir das noch mal
              • Uli977U Uli977
                #72
                @Uli977 sagte:
                Das muss sich auf das Fenster / die Tür beziehen, vor dem das Rollo ist. Ein offenes Fenster (Tür) soll ja das Schließen des zugehörigen Rollos verhindern. Oder ?
                 <variables>
                   <variable type="" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM">tuer_offen</variable>
                   <variable type="" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11">halbdunkel</variable>
                   <variable type="" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p">level</variable>
                   <variable type="" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA">dunkel</variable>
                 </variables>
                 <block type="comment" id="(%Ctaav+f9CX+!g#j0|B" x="188" y="-263">
                   <field name="COMMENT">BRIGHTNESS</field>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="i+]-2^{%w,6Q+^nM7rTW">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="#UdrLepQqY3.LIkI[e7i">
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id=")D?B)%qFg.W+!L,dchss">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="Mtu{iG22e#ErRIEbN##V">
                               <field name="OP">LT</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="on_source" id="f;M2oB8![hGS:/%y+;WG">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="$_u(+7HpJDBlUZc|rTm)">
                                   <field name="NUM">120</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="update" id="T:P?7crTqG^n@;(rhML%">
                               <mutation delay_input="false"></mutation>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="logic_boolean" id="_92Rq%[1bwNtNar:za-N">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="update" id="D]a%Qui[Ndsv[n=fq$P0">
                                 <block type="logic_boolean" id="MNo7{pF]nrv?ua/iOFGD">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="F@U@hYLVW,_S$1E3h:l1">
                                     <block type="logic_boolean" id="Rn*H*MHU*Sh}p2:)Tx=l">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id=")|Knr}%;KHXVFQp=???p">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="D:Y4?4:+VE7;6v3F`Rq=">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="r]WY+bhIoA8D(bReuF4D">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="#8Nh8sbu(FJaFwcJA!~z">
                                       <field name="NUM">100</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="update" id="]o;;8R%?VGX9FydfEw%n">
                                     <block type="logic_boolean" id="Yb+.jKw=.x]LWLtd?1]y">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="gAb$7n%a,,J.a~f]K77{">
                           <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field>
                             <block type="get_value" id="{9C%B.~.TrN)fEce(/JE">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="UkN0UD6R.OlLKRQ%^uBV">
                               <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field>
                                 <block type="get_value" id="^BbmswjqJ,bm/]D$i|Kl">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="~/wZ0zs4_TQyL8l9,P!h">
                                   <field name="VAR" id="6)C=TW2hD7gsi/LEpf11" variabletype="">halbdunkel</field>
                                     <block type="get_value" id="h68j=]~*6:1]Gn#i++`m">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf">
                                       <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <block type="variables_set" id="5xajAGtkxz{^!,(W=(^:">
                                                 <block type="on_source" id="9#^L{LOd`WZ{O/}Bn(ns">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="P@!4RMF;=J|_rhpD~r.9">
                                                   <mutation name="Rollo_runter"></mutation>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                                               <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle erreicht</field>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="6+BS?{POpim1T~DugodW">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="+9+j.T_9FOd%|dfm0z2:">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <block type="variables_set" id="5],2lBC-8i$=iUS6D]v[">
                                                         <block type="on_source" id="H]Wf{f,Z[@kYNQCorCCA">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="m6j/x(hMJ4}xYMY)ltmN">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id="wzJ+qwsTf3N4R|YgTLDo">
                                                       <value name="OID0">
                                                         <shadow type="field_oid" id="+-Ylfo~3/ImbHne~Q.M9">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="E:-JUJHu^U]]{F5xx#z.">
                                                             <block type="on_source" id="M`XLITx=1%1{+(Qs5zpr">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="i(0^6{EcbTGYaFG^H+$T">
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="schedule" id="z}9=peP`Np}HCGcG]H4N">
                                                           <field name="SCHEDULE">16 17 * * *</field>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="JgWWs`v3dCrP3Nl*i2VJ">
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defnoreturn" id="DG*{%6FZcIc4OF!,i|%R" x="537" y="212">
                   <field name="NAME">Rollo_runter</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                   <value name="BOOL">
                                     <block type="variables_get" id="IvB#K}=Fq/H@uO3U2|m3">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                   <mutation end_time="false"></mutation>
                                   <field name="OPTION">&gt;</field>
                                   <field name="START_TIME">17:15</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_negate" id="?[]Ik3_heYZz:@.;L_BX">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="H6+;h%Us3dkcMTgz?P`M">
                           <value name="IF0">
                             <block type="variables_get" id="u0k{p@_,Z14=:KcU2ZBq">
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="5xddmtC!DCNx#R,SB*Cg">
                               <field name="VAR" id="^#K2|,5Ao63h_grRi?(p" variabletype="">level</field>
                                 <block type="math_number" id="VDRj^n_`Y6bh5Jv1-,p$">
                                   <field name="NUM">60</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id=",}XcIJj]kX7|,qrRzbhL">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="variables_get" id="C?Hv@7y5p_AFfBlN`GM,">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="E!AB/4XIpiaOg))*@48T">
                                         <block type="math_number" id="6d.^]|x!~}{K^A2vQ7=K">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="6`U$_7{v1jw;zOoVxV,r">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="#zicgYN`I{%Y0myZ58oz">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                                           <mutation delay_input="true"></mutation>
                                           <field name="DELAY_MS">8</field>
                                             <block type="variables_get" id=".%Q:VAhS)Qcl=ws`Ad3l">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="1012" y="287">
                   <field name="COMMENT">Auto</field>
                 </block>
                </xml>
                Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                  @Uli977 sagte:
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                     <value name="BOOL">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                                 <value name="BOOL">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   </block>
                  </xml>
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #73
                  @paul53 Sag mal warum kann ich mein Skript nicht Spoiler. Bei mir sagt er immer zu viele Zeichen!
                    @Uli977 sagte:
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                       <value name="BOOL">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     </block>
                    </xml>
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #74
                    @paul53 Aber ich hab ja diverse Fenster, brauche ich da jedes mal wieder dies hier
                    • Uli977U Uli977
                      #75
                      @Uli977 sagte:
                      zu viele Zeichen!
                      Was möchtest Du spoilern ? Den Blockly-Export (XML) ?
                      Innerhalb des Spoilers Code tags erzeugen und dann dort hinein kopieren.
                        @Uli977 sagte:
                        zu viele Zeichen!
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #76
                        @paul53 Ja mein Skript.... ich dache einfach copy und paste
                        was sind code tags?
                        • Uli977U Uli977
                          was sind code tags?
                          #77
                          @Uli977 sagte:
                          was sind code tags?
                          Oben das 5. Symbol von links: </>
                          • Uli977U Uli977
                            #78
                            @Uli977 sagte:
                            Du brauchst für jedes Fenster das komplette Skript (ohne die Auswertung von BRIGHTNESS). Deshalb ist copy & paste mittels Export / Import keine schlechte Idee.
                              @Uli977 sagte:
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              #79
                              Ahhhhhhhhhhhhh!
                              BBTownB Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Uli977U Uli977
                                Ahhhhhhhhhhhhh!
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #80
                                @Uli977
                                villeicht solltest Du dir einmal das hier anschauen?!
                                https://forum.iobroker.net/topic/22405/test-adapter-shuttercontrol-v0-4-x
                                • BBTownB BBTown
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #81
                                  @BBTown Ja, ich habe kurz reingeschaut... aber ich glaube das gibt meinen Steuerungswunsch inkl. Helligkeit, Türabfrage usw nicht her... oder?
                                  BBTownB simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Uli977U Uli977
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #82
                                    @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                                    Oh doch, und noch viel mehr ....
                                    • BBTownB BBTown
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #83
                                      @BBTown hmm, ok.... vielleicht sollte ich mir es doch nochmal ansehen.
                                      Geht dass dann ohne Skripte?
                                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #84
                                        @Uli977 fange doch einfach mal an zu lesen und zu verstehen und dann frage anschließend!
                                        • BBTownB BBTown
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          #85
                                          @BBTown Haste recht
