  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • M matze3334
    @tombox Ok. Wie wäre denn die Vorgehensweise, dem Adapter das neue Audi API beizubringen? Wie läuft hier so der Entwicklungsprozess? Ich würde ja auch anbieten, mich nützlich zu machen (Tests gegen mein Fahrzeug, ggf. auch etwas Coding). Habe allerdings noch nie an einem Iobroker Adapter mitgearbeitet :-)
    tombox
    #1161
    @matze3334 Ich brauch via Nachricht die Zugangsdaten für so ein Fahrzeug dann kann ich es einbauen
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Vermutlich schraubt der VW Konzern mal wieder an seinen Servern rum - noch jemand die gleiche Meldungen?
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.428	error	Login Failed
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.427	error	"502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.426	error	502
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.425	error	Failed to get token
      vw-connect.0
      12544	2022-03-09 06:37:21.558	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
      Sneak-L8
      #1162
      @jb_sullivan heute nicht, aber leider ist man vom VW-System gewohnt, dass es immer wieder Aussetzer hat ...
        SiKo
        #1163
        Man kann ja die Fensterposition sehen. Gibt es auch die Möglichkeit die Fenster zu öffnen/schließen. Also so, wie wenn man die Taste
        am Schlüssel lange hält?
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          apfelschorle74
          #1164
          @jb_sullivan said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          Ja, bei mir sieht es mit dem Enyaq ganz genau so aus, leider geht damit die Instanz auch dauerhaft auf Gelb und ohne Instanz-Restart bekomme ich keine Werte mehr von der API...
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • A apfelschorle74
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #1165
            @apfelschorle74 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Korrekt, ist bei mir auch so. Man muss die Instanz manuell neu starten, dann läuft es wieder wenn die Server wieder erreichbar sind.
            @tombox Prüft die Instanz nicht automatisch ob es re-connecten läßt? Wenn nicht, wäre das ggf. feature für die Skoda Nutzer des Adapter.
            A 1 Antwort Letzte Antwort
              apfelschorle74
              #1166
              @JB_Sullivan
              Gestern mal was Anderes:
              2022-03-14 16:43:58.052  - error: vw-connect.1 (26770) Failed to get token
              2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) 504
              2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
              2022-03-14 16:43:58.054  - error: vw-connect.1 (26770) Login Failed
              Danach dann auch leider wieder Status "gelb"...
              • A apfelschorle74
                @JB_Sullivan
                apfelschorle74
                schrieb am zuletzt editiert von apfelschorle74
                #1167
                Ergänzung: Testweise habe ich die aktuelle Version von Github installiert, bekomme damit aber sowohl beim ID.3 als auch beim Enyaq folgenden Fehler:
                2022-03-15 16:23:36.037  - error: vw-connect.0 (5895) 401
                2022-03-15 16:23:36.038  - error: vw-connect.0 (5895) {"client_id":"a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com","grant_type":"authorization_code","redirect_uri":"myaudi:///","response_type":"token id_token","code_verifier":"vonmirentfernt"}
                2022-03-15 16:23:36.038  - error: vw-connect.0 (5895) Login Failed
                Evtl. liegt das an der redirect_uri "myaudi:///", die ja zumindest in meinem Fall nicht so viel Sinn macht. Mit der Stable 0.0.48 tritt dieser Fehler nicht auf.
                • A apfelschorle74
                  tombox
                  #1168
                  @apfelschorle74 github version sollte jetzt wieder gehen
                  • T tombox
                    aba320
                    schrieb am zuletzt editiert von aba320
                    #1169
                    @tombox Hallo,
                    hab seit gestern bei meinem Skoda Scala folgende Fehler.Habe vor 20 min von Github aktualisiert..
                    vw-connect.0
                    	2022-03-17 08:27:36.187	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    	2022-03-17 08:27:36.185	error	"{\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\",\"description\":\"Invalid identity token.\"}"
                    vw-connect.0
                    	2022-03-17 08:27:36.184	error	400
                    vw-connect.0
                    	2022-03-17 08:27:36.182	error	Failed to get token
                    vw-connect.0
                    	2022-03-17 08:27:33.384	info	starting. Version 0.0.48 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                    die Skoda Android App funktioniert.
                    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                    A nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aba320
                      @tombox Hallo,
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      apfelschorle74
                      #1170
                      @tombox
                      Ich habe für den Skoda Enyaq denselben Fehler wie @aba320 mit der aktuellen Github-Version. VW ID.3 funktioniert hingegen.
                      • A aba320
                        @tombox Hallo,
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        nik82N Offline
                        nik82N Offline
                        nik82
                        schrieb am zuletzt editiert von nik82
                        #1171
                        @tombox
                        Hier bei Seat/Cupra leider gleicher Fehler:
                        App auf Handy funktioniert aber.
                        P.S. Aktuelle Github gerade probiert, fehler bleibt leider.
                        • JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #1172
                          Hm komisch - ich habe auch die 0.48 mit dem Skoda Enyaq drauf - keine Fehlermeldung bis jetzt.
                            apfelschorle74
                            #1173
                            Ok, hab gerade festgestellt, dass die App bei mir auch gerade nicht mehr tut (es wird kein Fahrzeug angezeigt)... Daher wohl auch der Fehler aktuell, ebenso in der 0.0.48 stable aus dem Repo.
                            • A apfelschorle74
                              tombox
                              #1174
                              @apfelschorle74 Ich würde vorschlagen wir warten mal 1 VW Tag ab vielleicht updaten sie gerade ihre Server
                              nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                #1175
                                Bei mir ist jetzt wieder alles online.
                                Habe beim ersten Start noch folgenden Fehler bekommen:
                                Habe dann aber nochmal stable Version heruntergeladen und jetzt ist Verbindung wieder da 👍
                                • nik82N nik82
                                  apfelschorle74
                                  #1176
                                  jap, bei mir geht jetzt auch wieder alles, auch mit der aktuellen Github-Version. 👍
                                  @tombox An dieser Stelle mal auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit an dem Adapter und die tolle Unterstützung hier im Forum!
                                  • T tombox
                                    nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1177
                                    @tombox
                                    Ja von mir auch vielen Dank. Der Adapter ist wirklich mittlerweile einer zu den wichtigsten in meinem ganzen Iobroker geworden👍 👍 👍
                                    • H Offline
                                      haumichel
                                      #1178
                                      Zur Info...
                                      ich wundere mich seit einigen Stunden, weil ich keine Meldungen mehr vom Adapter bekomme obwohl er online ist und grün angezeigt wird.
                                      Anmeldung via App und Web im Skodaportal ist nicht möglich.
                                      Lt. Aussage einer netten Dame von der Skoda Kundenbetreung gibt es eine große Störung -- ich soll das schöne Wetter genießen und es am Montag wieder versuchen?!
                                      So denn, schönes WE für alle...
                                      • H haumichel
                                        Zur Info...
                                        apfelschorle74
                                        #1179
                                        @haumichel Also bei mir alles schick, bekomme den aktuellen SoC von meinem Enyaq.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nikolas_hentsch
                                          #1180
                                          Servus,
                                          kannst Du mir evtl. die View von Dir für das Thema Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda von Dir schicken per PN. Danke Dir schon mal.
                                          Grüße Nikolas
