  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M matze3334
    Weiß jemand, warum der Adapter mit dem Audi Q4 e-tron nicht funktioniert? Mit meinem vorherigen A3 e-tron lief alles problemlos. Jetzt mit dem Q4 e-tron (gleicher MyAudi Account) funktioniert es nicht mehr. Bekomme beim Start des Adapters immer den Log-Eintrag "No Vehicles found". Auch mit EVCC habe ich es erfolglos probiert, scheint also am API zu liegen. Interessanterweise zeigt my.audi.com im Browser keinen SoC (gar keine Fahrzeugstatusdaten) mehr an, in der MyAudi App sehe ich aber zumindest den SoC. Sind das verschiedene APIs, die da genutzt werden?
    tombox
    #1158
    @matze3334 Es ist davon auszugehen, da jeder VW Konzern für Elektrofahrzeuge eine neue eigene API eingeführt hat...
    • T tombox
      matze3334
      #1159
      @tombox Ok. Wie wäre denn die Vorgehensweise, dem Adapter das neue Audi API beizubringen? Wie läuft hier so der Entwicklungsprozess? Ich würde ja auch anbieten, mich nützlich zu machen (Tests gegen mein Fahrzeug, ggf. auch etwas Coding). Habe allerdings noch nie an einem Iobroker Adapter mitgearbeitet :-)
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #1160
        Vermutlich schraubt der VW Konzern mal wieder an seinen Servern rum - noch jemand die gleiche Meldungen?
        vw-connect.0
        12436	2022-03-09 06:39:55.428	error	Login Failed
        vw-connect.0
        12436	2022-03-09 06:39:55.427	error	"502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
        vw-connect.0
        12436	2022-03-09 06:39:55.426	error	502
        vw-connect.0
        12436	2022-03-09 06:39:55.425	error	Failed to get token
        vw-connect.0
        12544	2022-03-09 06:37:21.558	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
        S A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M matze3334
          tombox
          #1161
          @matze3334 Ich brauch via Nachricht die Zugangsdaten für so ein Fahrzeug dann kann ich es einbauen
          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            Sneak-L8
            #1162
            @jb_sullivan heute nicht, aber leider ist man vom VW-System gewohnt, dass es immer wieder Aussetzer hat ...
              SiKo
              #1163
              Man kann ja die Fensterposition sehen. Gibt es auch die Möglichkeit die Fenster zu öffnen/schließen. Also so, wie wenn man die Taste
              am Schlüssel lange hält?
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                apfelschorle74
                #1164
                @jb_sullivan said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Ja, bei mir sieht es mit dem Enyaq ganz genau so aus, leider geht damit die Instanz auch dauerhaft auf Gelb und ohne Instanz-Restart bekomme ich keine Werte mehr von der API...
                • A apfelschorle74
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  JB_Sullivan
                  #1165
                  @apfelschorle74 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Korrekt, ist bei mir auch so. Man muss die Instanz manuell neu starten, dann läuft es wieder wenn die Server wieder erreichbar sind.
                  @tombox Prüft die Instanz nicht automatisch ob es re-connecten läßt? Wenn nicht, wäre das ggf. feature für die Skoda Nutzer des Adapter.
                    apfelschorle74
                    #1166
                    @JB_Sullivan
                    Gestern mal was Anderes:
                    2022-03-14 16:43:58.052  - error: vw-connect.1 (26770) Failed to get token
                    2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) 504
                    2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    2022-03-14 16:43:58.054  - error: vw-connect.1 (26770) Login Failed
                    Danach dann auch leider wieder Status "gelb"...
                    • A apfelschorle74
                      @JB_Sullivan
                      apfelschorle74
                      schrieb am zuletzt editiert von apfelschorle74
                      #1167
                      Ergänzung: Testweise habe ich die aktuelle Version von Github installiert, bekomme damit aber sowohl beim ID.3 als auch beim Enyaq folgenden Fehler:
                      2022-03-15 16:23:36.037  - error: vw-connect.0 (5895) 401
                      2022-03-15 16:23:36.038  - error: vw-connect.0 (5895) {"client_id":"a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com","grant_type":"authorization_code","redirect_uri":"myaudi:///","response_type":"token id_token","code_verifier":"vonmirentfernt"}
                      2022-03-15 16:23:36.038  - error: vw-connect.0 (5895) Login Failed
                      Evtl. liegt das an der redirect_uri "myaudi:///", die ja zumindest in meinem Fall nicht so viel Sinn macht. Mit der Stable 0.0.48 tritt dieser Fehler nicht auf.
                      • A apfelschorle74
                        tombox
                        #1168
                        @apfelschorle74 github version sollte jetzt wieder gehen
                        • T tombox
                          aba320
                          schrieb am zuletzt editiert von aba320
                          #1169
                          @tombox Hallo,
                          hab seit gestern bei meinem Skoda Scala folgende Fehler.Habe vor 20 min von Github aktualisiert..
                          vw-connect.0
                          	2022-03-17 08:27:36.187	error	Login Failed
                          vw-connect.0
                          	2022-03-17 08:27:36.185	error	"{\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\",\"description\":\"Invalid identity token.\"}"
                          vw-connect.0
                          	2022-03-17 08:27:36.184	error	400
                          vw-connect.0
                          	2022-03-17 08:27:36.182	error	Failed to get token
                          vw-connect.0
                          	2022-03-17 08:27:33.384	info	starting. Version 0.0.48 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                          die Skoda Android App funktioniert.
                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                          A nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A aba320
                            @tombox Hallo,
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            apfelschorle74
                            #1170
                            @tombox
                            Ich habe für den Skoda Enyaq denselben Fehler wie @aba320 mit der aktuellen Github-Version. VW ID.3 funktioniert hingegen.
                            • A aba320
                              @tombox Hallo,
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              vw-connect.0
                              nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              schrieb am zuletzt editiert von nik82
                              #1171
                              @tombox
                              Hier bei Seat/Cupra leider gleicher Fehler:
                              App auf Handy funktioniert aber.
                              P.S. Aktuelle Github gerade probiert, fehler bleibt leider.
                                JB_Sullivan
                                #1172
                                Hm komisch - ich habe auch die 0.48 mit dem Skoda Enyaq drauf - keine Fehlermeldung bis jetzt.
                                  apfelschorle74
                                  #1173
                                  Ok, hab gerade festgestellt, dass die App bei mir auch gerade nicht mehr tut (es wird kein Fahrzeug angezeigt)... Daher wohl auch der Fehler aktuell, ebenso in der 0.0.48 stable aus dem Repo.
                                  • A apfelschorle74
                                    tombox
                                    #1174
                                    @apfelschorle74 Ich würde vorschlagen wir warten mal 1 VW Tag ab vielleicht updaten sie gerade ihre Server
                                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #1175
                                      Bei mir ist jetzt wieder alles online.
                                      Habe beim ersten Start noch folgenden Fehler bekommen:
                                      Habe dann aber nochmal stable Version heruntergeladen und jetzt ist Verbindung wieder da 👍
                                      • nik82N nik82
                                        apfelschorle74
                                        #1176
                                        jap, bei mir geht jetzt auch wieder alles, auch mit der aktuellen Github-Version. 👍
                                        @tombox An dieser Stelle mal auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit an dem Adapter und die tolle Unterstützung hier im Forum!
                                        • T tombox
                                          nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #1177
                                          @tombox
                                          Ja von mir auch vielen Dank. Der Adapter ist wirklich mittlerweile einer zu den wichtigsten in meinem ganzen Iobroker geworden👍 👍 👍
