  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @matze3334 Es ist davon auszugehen, da jeder VW Konzern für Elektrofahrzeuge eine neue eigene API eingeführt hat...
    matze3334
    #1159
    @tombox Ok. Wie wäre denn die Vorgehensweise, dem Adapter das neue Audi API beizubringen? Wie läuft hier so der Entwicklungsprozess? Ich würde ja auch anbieten, mich nützlich zu machen (Tests gegen mein Fahrzeug, ggf. auch etwas Coding). Habe allerdings noch nie an einem Iobroker Adapter mitgearbeitet :-)
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1160
      Vermutlich schraubt der VW Konzern mal wieder an seinen Servern rum - noch jemand die gleiche Meldungen?
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.428	error	Login Failed
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.427	error	"502 Bad Gateway: Registered endpoint failed to handle the request.\n"
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.426	error	502
      vw-connect.0
      12436	2022-03-09 06:39:55.425	error	Failed to get token
      vw-connect.0
      12544	2022-03-09 06:37:21.558	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
      S A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M matze3334
        tombox
        #1161
        @matze3334 Ich brauch via Nachricht die Zugangsdaten für so ein Fahrzeug dann kann ich es einbauen
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          Sneak-L8
          #1162
          @jb_sullivan heute nicht, aber leider ist man vom VW-System gewohnt, dass es immer wieder Aussetzer hat ...
            SiKo
            #1163
            Man kann ja die Fensterposition sehen. Gibt es auch die Möglichkeit die Fenster zu öffnen/schließen. Also so, wie wenn man die Taste
            am Schlüssel lange hält?
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              apfelschorle74
              #1164
              @jb_sullivan said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              Ja, bei mir sieht es mit dem Enyaq ganz genau so aus, leider geht damit die Instanz auch dauerhaft auf Gelb und ohne Instanz-Restart bekomme ich keine Werte mehr von der API...
              • A apfelschorle74
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                JB_Sullivan
                #1165
                @apfelschorle74 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Korrekt, ist bei mir auch so. Man muss die Instanz manuell neu starten, dann läuft es wieder wenn die Server wieder erreichbar sind.
                @tombox Prüft die Instanz nicht automatisch ob es re-connecten läßt? Wenn nicht, wäre das ggf. feature für die Skoda Nutzer des Adapter.
                  apfelschorle74
                  #1166
                  @JB_Sullivan
                  Gestern mal was Anderes:
                  2022-03-14 16:43:58.052  - error: vw-connect.1 (26770) Failed to get token
                  2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) 504
                  2022-03-14 16:43:58.053  - error: vw-connect.1 (26770) "<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  2022-03-14 16:43:58.054  - error: vw-connect.1 (26770) Login Failed
                  Danach dann auch leider wieder Status "gelb"...
                  • A apfelschorle74
                    @JB_Sullivan
                    apfelschorle74
                    schrieb am zuletzt editiert von apfelschorle74
                    #1167
                    Ergänzung: Testweise habe ich die aktuelle Version von Github installiert, bekomme damit aber sowohl beim ID.3 als auch beim Enyaq folgenden Fehler:
                    2022-03-15 16:23:36.037  - error: vw-connect.0 (5895) 401
                    2022-03-15 16:23:36.038  - error: vw-connect.0 (5895) {"client_id":"a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com","grant_type":"authorization_code","redirect_uri":"myaudi:///","response_type":"token id_token","code_verifier":"vonmirentfernt"}
                    2022-03-15 16:23:36.038  - error: vw-connect.0 (5895) Login Failed
                    Evtl. liegt das an der redirect_uri "myaudi:///", die ja zumindest in meinem Fall nicht so viel Sinn macht. Mit der Stable 0.0.48 tritt dieser Fehler nicht auf.
                    • A apfelschorle74
                      tombox
                      #1168
                      @apfelschorle74 github version sollte jetzt wieder gehen
                      • T tombox
                        aba320
                        schrieb am zuletzt editiert von aba320
                        #1169
                        @tombox Hallo,
                        hab seit gestern bei meinem Skoda Scala folgende Fehler.Habe vor 20 min von Github aktualisiert..
                        vw-connect.0
                        	2022-03-17 08:27:36.187	error	Login Failed
                        vw-connect.0
                        	2022-03-17 08:27:36.185	error	"{\"errorCode\":\"REQUEST_DATA_INVALID\",\"description\":\"Invalid identity token.\"}"
                        vw-connect.0
                        	2022-03-17 08:27:36.184	error	400
                        vw-connect.0
                        	2022-03-17 08:27:36.182	error	Failed to get token
                        vw-connect.0
                        	2022-03-17 08:27:33.384	info	starting. Version 0.0.48 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                        die Skoda Android App funktioniert.
                        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                        A nik82N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A aba320
                          @tombox Hallo,
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          apfelschorle74
                          #1170
                          @tombox
                          Ich habe für den Skoda Enyaq denselben Fehler wie @aba320 mit der aktuellen Github-Version. VW ID.3 funktioniert hingegen.
                          • A aba320
                            @tombox Hallo,
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            nik82N Offline
                            nik82N Offline
                            nik82
                            schrieb am zuletzt editiert von nik82
                            #1171
                            @tombox
                            Hier bei Seat/Cupra leider gleicher Fehler:
                            App auf Handy funktioniert aber.
                            P.S. Aktuelle Github gerade probiert, fehler bleibt leider.
                              JB_Sullivan
                              #1172
                              Hm komisch - ich habe auch die 0.48 mit dem Skoda Enyaq drauf - keine Fehlermeldung bis jetzt.
                                apfelschorle74
                                #1173
                                Ok, hab gerade festgestellt, dass die App bei mir auch gerade nicht mehr tut (es wird kein Fahrzeug angezeigt)... Daher wohl auch der Fehler aktuell, ebenso in der 0.0.48 stable aus dem Repo.
                                • A apfelschorle74
                                  tombox
                                  #1174
                                  @apfelschorle74 Ich würde vorschlagen wir warten mal 1 VW Tag ab vielleicht updaten sie gerade ihre Server
                                  nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #1175
                                    Bei mir ist jetzt wieder alles online.
                                    Habe beim ersten Start noch folgenden Fehler bekommen:
                                    Habe dann aber nochmal stable Version heruntergeladen und jetzt ist Verbindung wieder da 👍
                                    • nik82N nik82
                                      apfelschorle74
                                      #1176
                                      jap, bei mir geht jetzt auch wieder alles, auch mit der aktuellen Github-Version. 👍
                                      @tombox An dieser Stelle mal auch von mir herzlichen Dank für deine Arbeit an dem Adapter und die tolle Unterstützung hier im Forum!
                                      • T tombox
                                        nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #1177
                                        @tombox
                                        Ja von mir auch vielen Dank. Der Adapter ist wirklich mittlerweile einer zu den wichtigsten in meinem ganzen Iobroker geworden👍 👍 👍
                                        • H Offline
                                          haumichel
                                          #1178
                                          Zur Info...
                                          ich wundere mich seit einigen Stunden, weil ich keine Meldungen mehr vom Adapter bekomme obwohl er online ist und grün angezeigt wird.
                                          Anmeldung via App und Web im Skodaportal ist nicht möglich.
                                          Lt. Aussage einer netten Dame von der Skoda Kundenbetreung gibt es eine große Störung -- ich soll das schöne Wetter genießen und es am Montag wieder versuchen?!
                                          So denn, schönes WE für alle...
