  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
    N Offline
    N Offline
    novregen
    #1121
    @jb_sullivan sieht sehr schick aus. Würdest du die Avis teilen ? Was verwendest du unten für einen Graphen und mit welchen Datenpunkten ? Danke dir.
    • N novregen
      TiDO
      #1122
      gibt es beim VW ID3 bzw ID4 einen Datenpunkt, ob man fährt oder nicht? Also ob das Fahrzeug gerade in Benutzung ist?
      • T TiDO
        Sneak-L8
        #1123
        @tido nein
        • ChrizC Offline
          ChrizC Offline
          Chriz
          #1124
          Hi Leute,
          ich habe mir heute eine zweite Instanz des Adapters angelegt.
          Grund ist das ich abseits meines ID.3 noch einen Passat GTE gekauft habe.
          Dieder wurde aus der Instanz des "ID Adapters" nicht erkannt.
          Die zweite Instanz hat dann funktioniert, bis ich gesehen habe das nun die erste Instanz (vw-connect.0) den Passat nun auch mit aufgenommen hat in seinen Objekten. Muss das so?
          Ich dachte mir, nagut dann deinstalliere ich wieder die zweite Instanz.
          Gesagt getan, nach ein paar mal restarten des Adapters verbindet er sich mit exakt den gleichen Einstellungen nun nicht mehr :(
          Gibt es da irgendwie eine maximale Anzahl an Verbindungen zu den VW Servern, die ich mit den Restarts nun überschritten habe?
          Denn der Adapter funktioniert nun nicht mehr, trotz unveränderter Einstellungen.
          Danke schon jetzt für eure Hilfe.
          • ChrizC Chriz
            Hi Leute,
            tombox
            #1125
            @chriz der passat war sicher dort weil du ihn einmal da reingeladen hast. alte daten werden nicht automatisch gelöscht.
            Eigentlich nicht welcher fehler kommt im log
            ChrizC 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              ChrizC Offline
              ChrizC Offline
              Chriz
              #1126
              @tombox
              Was meinst du mit "reingeladen"?
              Eine Auswahl welches Auto in welchem Adapter ist gibt es ja nicht.
              Bin davon ausgegangen, dass der Passat ja mit dem älteren WeConnect läuft (was man im Adapter auch auswählen muss) und habe deswegen einen zweite Instanz aufgemacht.
              Vorher hat er den Passat ja wie gesagt gar nicht in den Objekten des ersten Adapters drin gehabt.
              Erst als ich die zweite Instanz mit dem "richtigen" WeConnect" (>=2020) installiert hatte ist der Passat plötzlich aufgetaucht.
              Übrigens in den Objekten von beiden Adaptern, sowohl vw-connect.0 wie auch vw-connect.1.
              PS: der Adapter hat jetzt ohne mein Zutun wieder die Arbeit aufgenommen 🙄
              Es muss also irgendwas im Backend bei VW oder so gewesen sein.
              Denn ich habe auch diesmal nichts am ersten Adapter geändert ;)
                Rickman
                #1127
                Hi tombox,
                der Adapter läuft immer noch hervorragend, habe allerdings noch mal eine Frage dazu...
                Wäre es möglich, dass im Reiter ChargingSessions (siehe Bild), nur eine bestimmte Anzahl an History- einträgen "bevorratet" werden?
                Die Menge der Datenpunkte wird immer mehr und wird irgendwann unübersichtlich (vorausgesetzt man benötigt diese Einträge).
                Kannst Du in der Config die Möglichkeit einbauen nur eine bestimmte Anzahl speichern zu können, oder generell Auswählbar machen ob man diese Daten benötigt oder nicht?
                Gruß,
                Richy
                  parachutesj
                  #1128
                  der Adapter ist super. Ich kann die Werte von meinem Skoda prima auslesen und gebe diese via MQTT weiter.
                  Was ich aber noch nicht geschafft habe ist etwas an das Auto zu senden.
                  Wenn ich z.b. im Fall meines Skoda Enyaq die Klima-Temperatur auf 22 Grad setze, dann sehe ich das unter Objekte.vw-connect.0.VIN.remote.targetTemperatureInCelsius aber im Auto kommt nichts an.
                  Ideen?
                  JB_SullivanJ T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P parachutesj
                    Ideen?
                    JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #1129
                    @parachutesj
                    Die Temperatur stellts du mit vw-connect.0.FIN.remote.targetTemperatureInCelsius ein - das ist korrekt. Das ist aber nur die Temperatur Vorwahl. Mit vw-connect.0.FIN.remote.air-conditioning musst du den Heizvorgang dann starten.
                    Die Rückmeldung vw-connect.0.FIN.status.air-conditioning.status.remainingTimeToReachTargetTemperatureInSeconds dauert dann meist so 2 - 4 MINUTEN.
                    Bei mir hat es bislang immer funktioniert.
                    Nicht von der gestrichelten Linie irritieren lassen - da habe ich ein openWB Firmware Update gemacht.
                    P M S 3 Antworten Letzte Antwort
                    • P parachutesj
                      Ideen?
                      tombox
                      #1130
                      @parachutesj temperatur is nur der wert der dann beim aktivieren der klima genommen wird
                        @parachutesj
                        parachutesj
                        schrieb am zuletzt editiert von parachutesj
                        #1131
                        @jb_sullivan vielen Dank. Leider klappts genau so nicht. Meine Erfahrung mit ioBroker ist bei -10 ;-)
                        Bin da eher zufällig drauf gestossen weil andere Anbindungen nicht funktionieren.
                        Edit: bin etwas weiter gekommen. Habe den anderen MQTT-Adapter genommen.
                        Wenn ich die Logs richtig interpretiere, dann kommt der Wert für remote.air-conditioning an (sehe dass sich unter Objekte im ioBroker der Wert auf true geändert hat.
                        Aber das scheint nicht an vw-connect weitergegeben zu werden. Zumindest wenn das debug-log an ist, sehe ich nur Einträge von MQTT und nichts vom vw-connect. Ich würde vermuten, dass der Wert nicht übergeben wird. Fehlt da irgendwo eine Verknüpfung, commit oder ähnliches?
                        Edit2: jetzt klappt es. Ich hab in einem anderen Thread gesehen man müsse bei MQTT einen Haken setzen was aber wohl falsch ist zumindest hier. Geht wie es soll. Danke nochmal für eure Hilfe!
                        • R Rickman
                          Hi tombox,
                          Gruß,
                          Richy
                          tombox
                          #1132
                          @rickman die github version ordnet die records jetzt korrekt an
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Rickman
                            #1133
                            @tombox merci... 👍 😊
                            Habe die Einträge jetzt mal auf 10 begrenzt und alle älteren Einträge rausgelöscht. Sieht auf jeden Fall schon mal viel aufgeräumter aus. Perfekt!
                            Danke Dir.
                            • Christoph1337C Offline
                              Christoph1337
                              #1134
                              Moin zusammen,
                              gibt es irgendwo eine Übersicht, was ich mit welchem datenpunkte steuern kann und woher weiß ich dann ob es geht?
                              Aktuell habe ich auch das "Problem", dass meine Lüftung über die original App nicht mehr 10 Minuten läuft sondern 30. Das ist seitdem ich den Adapter verbunden habe.
                              JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Christoph1337C Christoph1337
                                Moin zusammen,
                                JB_Sullivan
                                #1135
                                @christoph1337 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Welches Auto? Beim Enyaq wären 30 Minuten normal, schon immer.
                                Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Christoph1337
                                  #1136
                                  @jb_sullivan Skoda Octavia IV RS.
                                  Der hat allerdings keine Standhizung drin. Ich kann nur die Lüftung an machen. Ich hab auch einen DP für Scheibenheizung. Ob ich das auch remote aktivieren kann, weiß ich allerdings nicht.
                                    Christoph1337
                                    #1137
                                    Eine Frage in die Runde. Mittlerweile konnte ich einige DPs erfolgreich zuordnen und weiß was diese machen.
                                    Weiß jemand, wie ich die Fenster abfragen kann, ob diese offen oder geschlossen sind?
                                    Ich würde gerne eine Telegram Benachrichtigung bauen die mich erinnert diese zu schließen.
                                    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      WszeneW Offline
                                      WszeneW Offline
                                      Wszene
                                      #1138
                                      Genau könnte ich es dir erst heute Abend schreiben aber hier ein Ausschnitt aus der Liste auf Git
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                                      "34STATE_LEFT_FRONT_WINDOW",                   33, "0x0301050001"); // 0x030105FFFF.0x0301050001, window1 - front/left
                                      "35POSITION_LEFT_FRONT_WINDOW",                34, "0x0301050002");
                                      "36STATE_LEFT_REAR_WINDOW",                    35, "0x0301050003"); // 0x030105FFFF.0x0301050003, window2 - rear/left
                                      "37POSITION_LEFT_REAR_WINDOW",                 36, "0x0301050004");
                                      "38STATE_RIGHT_FRONT_WINDOW",                  37, "0x0301050005"); // 0x030105FFFF.0x0301050005, window3 - front/right
                                      "39POSITION_RIGHT_FRONT_WINDOW",               38, "0x0301050006");
                                      "40STATE_RIGHT_REAR_WINDOW",                   39, "0x0301050007"); // 0x030105FFFF.0x0301050007, window4 - rear/right
                                      "41POSITION_RIGHT_REAR_WINDOW",                40, "0x0301050008");
                                      Meine Hard- & Software:
                                      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
                                      • CC2652P Zigbee Stick
                                      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
                                      • Lichtschalter mit Tasmota
                                      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
                                      • Aqara Sensoren
                                      • WszeneW Wszene
                                        Christoph1337
                                        #1139
                                        @wszene dank dir. Also solche dps habe ich nicht. Das einzige mit "window" I'm Namen ist "windowheating"
                                          WszeneW Offline
                                          WszeneW Offline
                                          Wszene
                                          #1140
                                          Schau mal nach den Spalten "0x0301050001"
                                          • Aqara Sensoren
