  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
    marsroth
    #461
    @tombox vielen Dank. Ich sehe jetzt meinen ID.3. 👍
    Frage: Was ist denn bei "Update interval in minutes" sinnvoll? Was lässt VW hier zu?
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marsroth
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #462
      ich habe gerade mal ein Blockly gebastelt um die Standheizung anzuschalten
      Problem es funktioniert nicht
      Wo ist denn der Fehler
      Das Blockly sieht so aus
      Die 30 werden auch gesetzt Aber die Heizung wird nicht gestartet
      Es wird auch nichts in den Datenpunkt "Standheizung aktiviert" geändert
      Dieser wird aber auch nicht geändert wenn ich die Heizung mit der Skoda App starte
      Hat da zufällig jemand eine Idee?
      Marcel
      Meine Hard- & Software:
      • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • WszeneW Wszene
        Marcel
        aba320
        #463
        @Wszene Hallo Marcel, hab gerade wenig zeit und bin kein blockly anhänger. aber ich glaube Du mußt anstelle "Start Heizung" den objektnamen "heating" verwenden. das gleiche ist auch der Dauer zu ändern. sonst mal nur den startbefehl eintragen und sehen was passiert( was sagt das objekt "standheizung" ?
        Achim
        HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
        ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
        • A aba320
          Achim
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #464
          @aba320
          Wir können gern mal zusammen drauf schauen wenn du etwas Luft hast
          Das Objekt "Standheizung" ist leer wie auf dem Screen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @aba320
            aba320
            #465
            @Wszene jo ich melde mich via chat sobaldich zeit hab. probier aber mal die Änderung auf die richtigen objektnamen aus und beobachte.
            • A aba320
              WszeneW Offline
              WszeneW Offline
              Wszene
              #466
              @aba320
              das sind doch aber die objekte oder habe ich da wieder einen Denkfehler
              • Aqara Sensoren
              • WszeneW Wszene
                @aba320
                aba320
                #467
                @Wszene in den Programmen werden die ID verwendet. (zumindest ist es im direkten Javascript so (wie gesagt ich nutze Blockly nicht) Beispiel mein Tabletstromschalter . sehe dir mal den State an. im Script wird nur "state"(die ID )verwendet. die angabe zwischen /* und */ ist nur meine info.
                20201209 tabletstromschalter Screenshot 2 _2020-12-09 objects - ioBroker.png
                nimm im blockly also auch mal nur die "ID". muß aber noch bis ca 19 uhr arbeiten kann dann wieder länger helfen..
                Gruß Achim
                • A aba320
                  Gruß Achim
                  aba320
                  schrieb am zuletzt editiert von aba320
                  #468
                  @Wszene hallo, sorry mein Fehler. blockly verwendet die Namen. die Objektangaben sind bei dir richtig.
                  ich mache mal ein kleinen Test und schicke dir per chatnachricht.
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A aba320
                    #469
                    @aba320 Ich hatte @tombox schon mal angeschrieben, bei mir ging es um die Übergabe des max. Ladewertes der Batterie. Er hatte mir bestätigt, dass der Adapter derzeit nur liest, aber nicht schreibt. Wird also in der App etwas geändert, so übernimmt der Adapter dies. Ändern wir den Datenpunkt in den Objekten, wird dies nicht an die App übergeben.
                    WszeneW A 2 Antworten Letzte Antwort
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      #470
                      @FrankDCE
                      Danke für die Info
                      Dann werde ich erstmal warten bis das senden wieder geht
                      • Aqara Sensoren
                        aba320
                        #471
                        @FrankDCE Danke für die Info. ich selber sende nichts an meinen Scala . aber ich wollte Marcel @Wszene versuchen seien vis zum senden zu nutzen. wenn der Adapter aber zur Zeit nicht senden kann, müssen wir halt Geduld aufbringen. wenn jemand erfolg hat bitte eine kurze Info...
                        ich krieg in 21 Monaten wahrscheinlich nen neuen skoda . mal sehen was dann möglich wird 😊
                        werd dann mal meine USV nut server install (umzug auf den Raspimatic ) vorantreiben..... hab da selbst ne schöne Baustelle.
                        Gruß Achim
                        • T tombox
                          Ich habe auch ein ID Login hinzugefügt, aber ungetestet
                          mac89mucM Offline
                          mac89mucM Offline
                          mac89muc
                          schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                          #472
                          @tombox vielen Dank für euren Einsatz bei der Erweiterung des Adapters.
                          Ich haben einen Passat GTE und soweit auch alles für mich nötige zum Laufen bekommen
                          Ladevorgang starten, Restlaufzeit anzeigen, Batteriestatus anzeigen, Reichweite anzeigen, Blinken, Scheibenheizung und Heizung starten, Fenster und Türen Status anzeigen.
                          Was nicht funktioniert ist das Auf- und Zuschließen des Autos, hier wird mir immer der Error Code 403 angezeigt im Log - habe das Debug Log unten mal mit angehangen.
                          Ich bin nicht so fit im Coden bzw bei Skripten aber mir sind folgenden beiden Dinge aufgefallen.
                          Bei dem generierten Token (habe ich im Screenshot mit LangerToken ersetzt) fehlen am Ende Anführungszeichen - ist das so korrekt?
                          Und als zweites wird ein Link zu http://audi.de/connect/rlu angezeigt, obwohl ich einen VW habe (ist auch so im Adapter abgespeichert) - ist das korrekt?
                          Der S-Pin ist in den Adaptereinstellungen gespeichert, auch ein zwischenzeitlicher Motorstart zwischen den Anfragen führt nicht zum Erfolg
                          In der offiziellen We Connect App funktioniert das Auf- und Zuschließen ohne Probleme.
                          Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
                          Falls die Infos noch wichtig sind -
                          nutze die aktuelle Version des vw-connect Adapters 0.0.21
                          JS-Controller version: 3.1.6
                          Node version: 14.15.1
                          Operating system: osx
                          VG
                          Christian
                          • mac89mucM mac89muc
                            VG
                            Christian
                            tombox
                            #473
                            @mac89muc Müsste ich mir anschauen aber bräuchte mehr zeit und jemand der seine Zugangsdaten teilt und mit mir das durchgeht
                            WszeneW mac89mucM 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              WszeneW Offline
                              WszeneW Offline
                              Wszene
                              #474
                              @tombox
                              mein Zugangsdaten hast du ja
                              Damit kannst du gern testen
                              • Aqara Sensoren
                              • WszeneW Wszene
                                @tombox
                                Tobias78
                                #475
                                Hallo tombox,
                                Dein Adapter ist echt cool! Planst Du auch die ID.Charger zu integrieren? Diese sind über den "We Connect ID" Zugang nun ebenfalls abfragbar. Die App und Konfigurationsseite von VW/Elli ist leider nicht so das gelbe vom Ei.
                                Gruß, Tobias.
                                • T tombox
                                  Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                  Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                  Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                  F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                  VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                  • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                  • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                  Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                  tombox
                                  schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                  #476
                                  Ich habe für den ID die settings gefixt müsste jetzt soweit alles wichtige Befehle für of drin sein
                                  zusätzlich noch für skoda standheizungv2 eingefügt vielleicht funktioniert das besser
                                  • T tombox
                                    aba320
                                    #477
                                    @tombox hallo, danke für die Mühen. bin am skoda interessiert. update des Adapters über github machen? Gruß
                                    • A aba320
                                      #478
                                      Im Zusammenhang mit dem Adapter habe ich eine Anfängerfrage: Der Adapter gibt die Restladezeit in Minuten aus.
                                      Wie bekomme ich für die VIS angezeigt, zu welcher Uhrzeit das Laden beendet sein wird? Gibt es da eine Möglichkeit?
                                      Hat darüber hinaus schon jemand eine Idee, ob man die ID Charger Pro Wallbox auch per Adapter wird steuern können?
                                      Euch allein trotz Lockdown eine besinnliche Weihnachszeit,
                                      Frank
                                      T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Frank
                                        tombox
                                        #479
                                        @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
                                          Frank
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Night2k5
                                          #480
                                          @FrankDCE
                                          Ich habe mir dafür ein kleines Script gebaut. Ich benutze keine VIS sondern Telegram für die Kommunikation mit meinem Smarthome.
                                          Vielleicht hilft es dir ja weiter:
                                          on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                                              var status = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
                                              if (status == "completed") {
                                                  Helper.msg("Das Auto ist vollständig geladen.");
                                          on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                                              var con = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
                                              if (con == "connected") {
                                                  var min = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                                                  var soc = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                                                  var timestr = "";
                                                  if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                                                  else {
                                                      var leftovermin = min % 60;
                                                      var h = (min - leftovermin) / 60;
                                                      timestr = "" + h + ":" + leftovermin;
                                                  Helper.msg("Das Auto wurde mit " + soc + "% angeschlossen, es ist in ca. " + timestr + " fertig.");
