  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    ich habe gerade mal ein Blockly gebastelt um die Standheizung anzuschalten
    Problem es funktioniert nicht
    Wo ist denn der Fehler
    Das Blockly sieht so aus
    Die 30 werden auch gesetzt Aber die Heizung wird nicht gestartet
    Es wird auch nichts in den Datenpunkt "Standheizung aktiviert" geändert
    Dieser wird aber auch nicht geändert wenn ich die Heizung mit der Skoda App starte
    Hat da zufällig jemand eine Idee?
    Marcel
    aba320
    #463
    @Wszene Hallo Marcel, hab gerade wenig zeit und bin kein blockly anhänger. aber ich glaube Du mußt anstelle "Start Heizung" den objektnamen "heating" verwenden. das gleiche ist auch der Dauer zu ändern. sonst mal nur den startbefehl eintragen und sehen was passiert( was sagt das objekt "standheizung" ?
    Achim
    HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
    ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
    WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aba320
      Achim
      WszeneW Offline
      WszeneW Offline
      Wszene
      #464
      @aba320
      Wir können gern mal zusammen drauf schauen wenn du etwas Luft hast
      Das Objekt "Standheizung" ist leer wie auf dem Screen
      Meine Hard- & Software:
      • CC2652P Zigbee Stick
      • Lichtschalter mit Tasmota
      • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
      • Aqara Sensoren
      • WszeneW Wszene
        @aba320
        aba320
        #465
        @Wszene jo ich melde mich via chat sobaldich zeit hab. probier aber mal die Änderung auf die richtigen objektnamen aus und beobachte.
        • A aba320
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          #466
          @aba320
          das sind doch aber die objekte oder habe ich da wieder einen Denkfehler
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @aba320
            aba320
            #467
            @Wszene in den Programmen werden die ID verwendet. (zumindest ist es im direkten Javascript so (wie gesagt ich nutze Blockly nicht) Beispiel mein Tabletstromschalter . sehe dir mal den State an. im Script wird nur "state"(die ID )verwendet. die angabe zwischen /* und */ ist nur meine info.
            20201209 tabletstromschalter Screenshot 2 _2020-12-09 objects - ioBroker.png
            nimm im blockly also auch mal nur die "ID". muß aber noch bis ca 19 uhr arbeiten kann dann wieder länger helfen..
            Gruß Achim
            • A aba320
              Gruß Achim
              aba320
              schrieb am zuletzt editiert von aba320
              #468
              @Wszene hallo, sorry mein Fehler. blockly verwendet die Namen. die Objektangaben sind bei dir richtig.
              ich mache mal ein kleinen Test und schicke dir per chatnachricht.
              • A aba320
                #469
                @aba320 Ich hatte @tombox schon mal angeschrieben, bei mir ging es um die Übergabe des max. Ladewertes der Batterie. Er hatte mir bestätigt, dass der Adapter derzeit nur liest, aber nicht schreibt. Wird also in der App etwas geändert, so übernimmt der Adapter dies. Ändern wir den Datenpunkt in den Objekten, wird dies nicht an die App übergeben.
                WszeneW A 2 Antworten Letzte Antwort
                  WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  #470
                  @FrankDCE
                  Danke für die Info
                  Dann werde ich erstmal warten bis das senden wieder geht
                  • Aqara Sensoren
                    aba320
                    #471
                    @FrankDCE Danke für die Info. ich selber sende nichts an meinen Scala . aber ich wollte Marcel @Wszene versuchen seien vis zum senden zu nutzen. wenn der Adapter aber zur Zeit nicht senden kann, müssen wir halt Geduld aufbringen. wenn jemand erfolg hat bitte eine kurze Info...
                    ich krieg in 21 Monaten wahrscheinlich nen neuen skoda . mal sehen was dann möglich wird 😊
                    werd dann mal meine USV nut server install (umzug auf den Raspimatic ) vorantreiben..... hab da selbst ne schöne Baustelle.
                    Gruß Achim
                    • T tombox
                      Ich habe auch ein ID Login hinzugefügt, aber ungetestet
                      mac89mucM Offline
                      mac89mucM Offline
                      mac89muc
                      schrieb am zuletzt editiert von mac89muc
                      #472
                      @tombox vielen Dank für euren Einsatz bei der Erweiterung des Adapters.
                      Ich haben einen Passat GTE und soweit auch alles für mich nötige zum Laufen bekommen
                      Ladevorgang starten, Restlaufzeit anzeigen, Batteriestatus anzeigen, Reichweite anzeigen, Blinken, Scheibenheizung und Heizung starten, Fenster und Türen Status anzeigen.
                      Was nicht funktioniert ist das Auf- und Zuschließen des Autos, hier wird mir immer der Error Code 403 angezeigt im Log - habe das Debug Log unten mal mit angehangen.
                      Ich bin nicht so fit im Coden bzw bei Skripten aber mir sind folgenden beiden Dinge aufgefallen.
                      Bei dem generierten Token (habe ich im Screenshot mit LangerToken ersetzt) fehlen am Ende Anführungszeichen - ist das so korrekt?
                      Und als zweites wird ein Link zu http://audi.de/connect/rlu angezeigt, obwohl ich einen VW habe (ist auch so im Adapter abgespeichert) - ist das korrekt?
                      Der S-Pin ist in den Adaptereinstellungen gespeichert, auch ein zwischenzeitlicher Motorstart zwischen den Anfragen führt nicht zum Erfolg
                      In der offiziellen We Connect App funktioniert das Auf- und Zuschließen ohne Probleme.
                      Hat jemand einen Tipp für mich, woran es liegen könnte bzw. wie ich den Fehler beheben kann?
                      Falls die Infos noch wichtig sind -
                      nutze die aktuelle Version des vw-connect Adapters 0.0.21
                      JS-Controller version: 3.1.6
                      Node version: 14.15.1
                      Operating system: osx
                      Christian
                      • mac89mucM mac89muc
                        Christian
                        tombox
                        #473
                        @mac89muc Müsste ich mir anschauen aber bräuchte mehr zeit und jemand der seine Zugangsdaten teilt und mit mir das durchgeht
                        WszeneW mac89mucM 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          #474
                          @tombox
                          mein Zugangsdaten hast du ja
                          Damit kannst du gern testen
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Wszene
                            @tombox
                            Tobias78
                            #475
                            Hallo tombox,
                            Dein Adapter ist echt cool! Planst Du auch die ID.Charger zu integrieren? Diese sind über den "We Connect ID" Zugang nun ebenfalls abfragbar. Die App und Konfigurationsseite von VW/Elli ist leider nicht so das gelbe vom Ei.
                            Gruß, Tobias.
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                              Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                              Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                              F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                              VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                              • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                              • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                              Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                              tombox
                              #476
                              Ich habe für den ID die settings gefixt müsste jetzt soweit alles wichtige Befehle für of drin sein
                              zusätzlich noch für skoda standheizungv2 eingefügt vielleicht funktioniert das besser
                              • T tombox
                                aba320
                                #477
                                @tombox hallo, danke für die Mühen. bin am skoda interessiert. update des Adapters über github machen? Gruß
                                • A aba320
                                  #478
                                  Im Zusammenhang mit dem Adapter habe ich eine Anfängerfrage: Der Adapter gibt die Restladezeit in Minuten aus.
                                  Wie bekomme ich für die VIS angezeigt, zu welcher Uhrzeit das Laden beendet sein wird? Gibt es da eine Möglichkeit?
                                  Hat darüber hinaus schon jemand eine Idee, ob man die ID Charger Pro Wallbox auch per Adapter wird steuern können?
                                  Euch allein trotz Lockdown eine besinnliche Weihnachszeit,
                                  Frank
                                  T N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Frank
                                    tombox
                                    #479
                                    @FrankDCE Ist charger in der gleichen App oder ist das eine Extra app. Wenn in der ID app brauch ich einfach nochmal Zugangsdaten dafür
                                      Frank
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Night2k5
                                      #480
                                      @FrankDCE
                                      Ich habe mir dafür ein kleines Script gebaut. Ich benutze keine VIS sondern Telegram für die Kommunikation mit meinem Smarthome.
                                      Vielleicht hilft es dir ja weiter:
                                      on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                                          var status = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.chargingStatusData.chargingState.content").val;
                                          if (status == "completed") {
                                              Helper.msg("Das Auto ist vollständig geladen.");
                                      on({ id: "vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content", change: "ne" }, function (obj) {
                                          var con = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.plugStatusData.plugState.content").val;
                                          if (con == "connected") {
                                              var min = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.remainingChargingTime.content").val;
                                              var soc = getState("vw-connect.0.FAHRZEUGIDENTIFIKATIONSNUMMER.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content").val;
                                              var timestr = "";
                                              if (min < 60) { timestr = min + " Minuten"; }
                                              else {
                                                  var leftovermin = min % 60;
                                                  var h = (min - leftovermin) / 60;
                                                  timestr = "" + h + ":" + leftovermin;
                                              Helper.msg("Das Auto wurde mit " + soc + "% angeschlossen, es ist in ca. " + timestr + " fertig.");
                                      • N Night2k5
                                        @FrankDCE
                                                var timestr = "";
                                                else {
                                        #481
                                        @Night2k5 Hallo, leider nicht wirklich, bin wie gesagt Anfänger ... Dennoch danke für die Hilfsbereitschaft.
                                        Sonst jemand eine Idee?
                                        @tombox der ID Charger Pro wird erst im Januar angeschlossen, ich melde mich dann nochmal bei Dir.
                                        mac89mucM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89mucM Offline
                                          mac89muc
                                          #482
                                          @FrankDCE Falls Du ein iPhone nutzt und mit Homekit vertraut bist, wäre meine Lösung ggf. was für Dich. Ich habe mir mit Yahka einen Lichtsensor als Gerät angelegt und dort unter "CurrentAmbientLightLevel" den Datenpunkt der restlichen Ladedauer angegeben und ein Script drunter gesetzt.
                                          Habe im Script angegeben, dass er wenn er nicht lädt (also der Wert des Datenpunktes über 450 Min steht) den Wert 0 nimmt. Mehr als 7,5 Stunden lädt meiner nicht.
                                          InOut: ioBroker.State
                                          State: Datenpunkt der Restlaufzeit
                                          Conversation: script
                                          To Homekit:
                                          if (value < 450) {
                                          var h = Math.floor(Math.abs(value) / 60) ;
                                          var m = ((Math.abs(value) / 60) - h) * .60 ;
                                          var value = Math.round ((h+m) * 100) / 100;
                                          return value;
                                          To ioBroker: kannst du leer lassen
