  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    @thomas-braun Moin erstmal vielen dank für deine Antwort.
    Bin noch nicht ganz Firm in dem Ganzen...
    Ich sollte nodejs auf 20 updaten um mich dem Problem anzunähern oder wie meinst du das?
    #2441
    @goldenbaum sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Das wird dir konkret mit dem Login wohl nicht weiterhelfen, aber generell läuft das ganze Konstrukt immer am rundesten auf den aktuellen Versionen. Und für den ioBroker ist momentan nodejs v20 vorgesehen.
    Also stell es darauf um.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Goldenbaum
      #2442
      Okay, danke. Fallf du noch weitere Anregungen hast Fahrzeugdaten zu erhalten bin ich dankbar für jeden Tip...
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Goldenbaum
        astrakid
        #2443
        @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. bei evcc gab es das gleiche problem, hier wurde das modul in evcc angepasst. seitdem klappt es. das betrifft aber nur neu registrierte fahrzeuge, die alten funktionieren noch über die alte schnittstelle, aber auch nur bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab. danach werden hier mehr leute das problem haben.
        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329 dort habe ich das problem bereits beschrieben.
        gruß,
        andre
        I G S 4 Antworten Letzte Antwort
        • A astrakid
          gruß,
          andre
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          #2444
          Hallo Leute ich schreibe mein Problem auch gleich mal hier mit dazu
          ich bekomme ständig diese Meldung vom Adapter:
          vw-connect.0
          2024-06-26 16:28:46.796	warn	State "vw-connect.0.TMBJW8NX7NY072894.remote.windowheating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Kann mir da jemand helfen ?
          • A astrakid
            gruß,
            andre
            Goldenbaum
            #2445
            @astrakid Hey, danke. Dann kann man ja nur hoffen, dass das Problem bald angegangen wird.
              srkonus
              #2446
              In den Logs sehe ich gar nicht mehr, das die Klimatisierung aktiviert wird, auch die App zeigt es mir nicht mehr an. Benutze ich nur die App, funktioniert es. Ich habe das Objekt "vw-connect.0.FINlalala.remote.climatisation" genutzt. Allerdings habe ich das Gefühl, das dieser nicht mehr auf "true" gesetzt wird. Wie steuere ich die Klimatisierung an?
              • A astrakid
                gruß,
                andre
                Sven77PV
                #2447
                @astrakid sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. die alten funktionieren noch [...] bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab.
                Das hatte ich ja bereits befürchtet...
                Kann jemand @tombox einen Login schicken? Ich habe mein Fahrzeug aktuell nicht im Zugriff, da möchte ich ungern mein Passwort ändern/anonymisieren. 😎
                  micha2020
                  #2448
                  seit de 13.06.2024 habe ich die neue Cupra App auf dem Handy bzw. gab es an dem Tag ein Update zur neuen Version.
                  Die App funktioniert auch einwandfrei, nur bekomme ich seither keine neuen Statis mehr im VW-Adapter.
                  Die Einstellungen habe ich nochmal aktualisiert und auch mit den verschiedenen "Typen" rumgespielt. Funktioniert hatte für meine Cupra Born immer der Typ "Seat Cupra" und die anderen nicht.
                  Der Adapter bleibt auch jetzt nur bei diesem Typen grün.
                  Leider kommen aber keine Updates mehr und der Log meldet sich sowohl gelb als auch rot...
                  Den Reset, der hier im Forum genannt wurde (Im Auto die Privatsphäre aus- und einschalten mit Softreset ect.) habe ich ebenfalls probiert. Leider erfolglos...
                  Zusätzlich habe ich mich mehrfach in der App ab- und angemeldet. Ebenfalls erfolglos.
                  Habt ihr eventuell noch Ideen dazu oder Erfahrungen seit dem letzten APP-Update?
                  Vielen Dank schon mal vorab!
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Sven77PV
                    astrakid
                    #2449
                    @giermann kann ich nächste woche machen. aber würde nicht die änderung im evcc-adapter helfen? da steht quasi drin, was gemascht werden muss. https://github.com/evcc-io/evcc/pull/14186
                    • M micha2020
                      N Offline
                      N Offline
                      NoVinoPhobie
                      schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
                      #2450
                      @micha2020 Ich hatte das selbe Verhalten.
                      Starte mal den Adapter neu. Dann guck im Log. Da sollte sowas auftauchen:
                      Den Link kopieren und in deinem Browser einfügen. Da kommt dann ein Login von deinem Cupra und ein paar Einwilligungen die du 3 oder 4 mal bestätigen musst. Danach loggt er sich zwar trotzdem im Browser nicht ein, aber wenn du den Adapter neu startest, gehts wie von Zauberhand.
                      • N NoVinoPhobie
                        micha2020
                        #2451
                        @novinophobie Danke für den Tip! Sieht aber bei mir anders aus. Die Connection scheint da zu sein, aber er findet das Fahrzeug nicht, wenn ich das richtig verstehe... Hast du noch ne andere Idee? Bei mir siehts nach den Adapter-Neustart so aus:
                        • A astrakid
                          gruß,
                          andre
                          Goldenbaum
                          #2452
                          @astrakid Er hat auf deinen Post dort geantwortet!!!
                          • I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            #2453
                            Ist in eueren Objektbäumen unter remote ein windowheating Objekt vorhanden?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I ichwersonst
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #2454
                              @ichwersonst Jepp, ist vorhanden ... meiner Vermutung nach bezieht sich das aber bestimmt auf eine (wie auch immer) beheizbare Frontscheibe.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O oxident
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                #2455
                                @oxident
                                Das wird so sein, bei mir ist der Datenpunkt/Objekt allerdings nicht vorhanden.
                                Woran könnte das liegen? Bzw. Wie bekomme ich das Objekt mit in den Objektbaum?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  ollijay
                                  #2456
                                  @micha2020 Ich hatte das gleiche Problem. Der Adapter ist veraltet. Nach einem Update auf 0.6.0 ging es wieder. Du hast noch 0.0.67
                                  I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • O ollijay
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    #2457
                                    @ollijay
                                    ähm theoretisch habe ich auch 0.6.0 ... steht zumindest so da ^^
                                    • K Offline
                                      kurt6908
                                      #2458
                                      seit der letzten Version der VW App gibt es dort für den Tiguan PlugIn wieder die Möglichkeit den reduzierten AC-Ladestrom in der App zu aktivieren.
                                      Der reduzierte AC-Ladestrom taucht auch im Adapter aktuell unter
                                      vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
                                      auf.
                                      Die Einstellung des reduzierten Ladestroms ist mit der Umstellung auf die neue VW-App entfernt worden und findet sich seit diesem Zeitpunkt daher auch nicht mehr unter den Remote-Einstellungen.
                                      Wäre es möglich, den reduzierten AC-Ladestrom wieder unter den Remote-Schaltern
                                      vw-connect.0.xxxxxxxxx.remote
                                      aufzunehmen, damit auch wieder über diesen Adapter umgeschalten werden kann.
                                      Vielen Dank.
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O ollijay
                                        micha2020
                                        #2459
                                        @ollijay Danke für den Hinweis! aber wie komme ich an die neuere Version? In der Adapterübersicht wird mir keine verfügbare Version angezeigt, nicht mal die alte : 4ed50331-27de-4bc7-a6da-7d427ec6f2d3-image.png
                                        Ach nicht im Expertenmodus, leider...
                                        Wenn ich die Repossitories auf Beta umstelle, bekomme ich Version 0.2.0 angezeigt aber auch nicht 0.6.0
                                        Was mache ich denn falsch?
                                        Bzw. was muss ich denn tun?
                                        Danke euch für die Hilfe!
                                        • M micha2020
                                          #2460
                                          @micha2020 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Repo updaten?
                                          iob update
