  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • G Goldenbaum
    Okay, danke. Fallf du noch weitere Anregungen hast Fahrzeugdaten zu erhalten bin ich dankbar für jeden Tip...
    astrakid
    #2443
    @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. bei evcc gab es das gleiche problem, hier wurde das modul in evcc angepasst. seitdem klappt es. das betrifft aber nur neu registrierte fahrzeuge, die alten funktionieren noch über die alte schnittstelle, aber auch nur bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab. danach werden hier mehr leute das problem haben.
    https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329 dort habe ich das problem bereits beschrieben.
    gruß,
    andre
    I G S 4 Antworten Letzte Antwort
    • A astrakid
      gruß,
      andre
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      #2444
      Hallo Leute ich schreibe mein Problem auch gleich mal hier mit dazu
      ich bekomme ständig diese Meldung vom Adapter:
      vw-connect.0
      2024-06-26 16:28:46.796	warn	State "vw-connect.0.TMBJW8NX7NY072894.remote.windowheating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      Kann mir da jemand helfen ?
      • A astrakid
        gruß,
        andre
        Goldenbaum
        #2445
        @astrakid Hey, danke. Dann kann man ja nur hoffen, dass das Problem bald angegangen wird.
          srkonus
          #2446
          In den Logs sehe ich gar nicht mehr, das die Klimatisierung aktiviert wird, auch die App zeigt es mir nicht mehr an. Benutze ich nur die App, funktioniert es. Ich habe das Objekt "vw-connect.0.FINlalala.remote.climatisation" genutzt. Allerdings habe ich das Gefühl, das dieser nicht mehr auf "true" gesetzt wird. Wie steuere ich die Klimatisierung an?
          • A astrakid
            gruß,
            andre
            Sven77PV
            #2447
            @astrakid sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. die alten funktionieren noch [...] bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab.
            Das hatte ich ja bereits befürchtet...
            Kann jemand @tombox einen Login schicken? Ich habe mein Fahrzeug aktuell nicht im Zugriff, da möchte ich ungern mein Passwort ändern/anonymisieren. 😎
              micha2020
              #2448
              seit de 13.06.2024 habe ich die neue Cupra App auf dem Handy bzw. gab es an dem Tag ein Update zur neuen Version.
              Die App funktioniert auch einwandfrei, nur bekomme ich seither keine neuen Statis mehr im VW-Adapter.
              Die Einstellungen habe ich nochmal aktualisiert und auch mit den verschiedenen "Typen" rumgespielt. Funktioniert hatte für meine Cupra Born immer der Typ "Seat Cupra" und die anderen nicht.
              Der Adapter bleibt auch jetzt nur bei diesem Typen grün.
              Leider kommen aber keine Updates mehr und der Log meldet sich sowohl gelb als auch rot...
              Den Reset, der hier im Forum genannt wurde (Im Auto die Privatsphäre aus- und einschalten mit Softreset ect.) habe ich ebenfalls probiert. Leider erfolglos...
              Zusätzlich habe ich mich mehrfach in der App ab- und angemeldet. Ebenfalls erfolglos.
              Habt ihr eventuell noch Ideen dazu oder Erfahrungen seit dem letzten APP-Update?
              Vielen Dank schon mal vorab!
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sven77PV
                astrakid
                #2449
                @giermann kann ich nächste woche machen. aber würde nicht die änderung im evcc-adapter helfen? da steht quasi drin, was gemascht werden muss. https://github.com/evcc-io/evcc/pull/14186
                • M micha2020
                  N Offline
                  N Offline
                  NoVinoPhobie
                  schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
                  #2450
                  @micha2020 Ich hatte das selbe Verhalten.
                  Starte mal den Adapter neu. Dann guck im Log. Da sollte sowas auftauchen:
                  Den Link kopieren und in deinem Browser einfügen. Da kommt dann ein Login von deinem Cupra und ein paar Einwilligungen die du 3 oder 4 mal bestätigen musst. Danach loggt er sich zwar trotzdem im Browser nicht ein, aber wenn du den Adapter neu startest, gehts wie von Zauberhand.
                  • N NoVinoPhobie
                    micha2020
                    #2451
                    @novinophobie Danke für den Tip! Sieht aber bei mir anders aus. Die Connection scheint da zu sein, aber er findet das Fahrzeug nicht, wenn ich das richtig verstehe... Hast du noch ne andere Idee? Bei mir siehts nach den Adapter-Neustart so aus:
                    • A astrakid
                      gruß,
                      andre
                      Goldenbaum
                      #2452
                      @astrakid Er hat auf deinen Post dort geantwortet!!!
                      • I Offline
                        I Offline
                        ichwersonst
                        #2453
                        Ist in eueren Objektbäumen unter remote ein windowheating Objekt vorhanden?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I ichwersonst
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          #2454
                          @ichwersonst Jepp, ist vorhanden ... meiner Vermutung nach bezieht sich das aber bestimmt auf eine (wie auch immer) beheizbare Frontscheibe.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            #2455
                            @oxident
                            Das wird so sein, bei mir ist der Datenpunkt/Objekt allerdings nicht vorhanden.
                            Woran könnte das liegen? Bzw. Wie bekomme ich das Objekt mit in den Objektbaum?
                            • O Offline
                              O Offline
                              ollijay
                              #2456
                              @micha2020 Ich hatte das gleiche Problem. Der Adapter ist veraltet. Nach einem Update auf 0.6.0 ging es wieder. Du hast noch 0.0.67
                              I M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O ollijay
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                #2457
                                @ollijay
                                ähm theoretisch habe ich auch 0.6.0 ... steht zumindest so da ^^
                                  kurt6908
                                  #2458
                                  seit der letzten Version der VW App gibt es dort für den Tiguan PlugIn wieder die Möglichkeit den reduzierten AC-Ladestrom in der App zu aktivieren.
                                  Der reduzierte AC-Ladestrom taucht auch im Adapter aktuell unter
                                  vw-connect.0.xxxxxxxx.status.chargingSettings.maxChargeCurrentAC
                                  auf.
                                  Die Einstellung des reduzierten Ladestroms ist mit der Umstellung auf die neue VW-App entfernt worden und findet sich seit diesem Zeitpunkt daher auch nicht mehr unter den Remote-Einstellungen.
                                  Wäre es möglich, den reduzierten AC-Ladestrom wieder unter den Remote-Schaltern
                                  vw-connect.0.xxxxxxxxx.remote
                                  aufzunehmen, damit auch wieder über diesen Adapter umgeschalten werden kann.
                                  Vielen Dank.
                                  • O ollijay
                                    micha2020
                                    #2459
                                    @ollijay Danke für den Hinweis! aber wie komme ich an die neuere Version? In der Adapterübersicht wird mir keine verfügbare Version angezeigt, nicht mal die alte : 4ed50331-27de-4bc7-a6da-7d427ec6f2d3-image.png
                                    Ach nicht im Expertenmodus, leider...
                                    Wenn ich die Repossitories auf Beta umstelle, bekomme ich Version 0.2.0 angezeigt aber auch nicht 0.6.0
                                    Was mache ich denn falsch?
                                    Bzw. was muss ich denn tun?
                                    Danke euch für die Hilfe!
                                    • M micha2020
                                      #2460
                                      @micha2020 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Repo updaten?
                                      iob update
                                        Repo updaten?
                                        iob update
                                        micha2020
                                        #2461
                                        @thomas-braun gerade gemacht. Da wird der VW Adapter aber gar nicht erst aufgeführt...
                                        • M micha2020
                                          #2462
                                          @micha2020
                                          Keine Bildchens von TEXT.
                                          Text gehört in CodeTags eingebettet hier rein. Und zwar vollständig.
                                          Und auch nicht als root herumhampeln.
