  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • X
    X
    Xandar31
    schrieb am zuletzt editiert von Xandar31
    #2431
    Wie bekomme ich denn bei meinem Golf die Lüftung angeschaltet?
    Ich dachte in dem ich den Wert auf true setze:
    vw-connect.0.FINxxxxx.remote.climatisation = true
    Im Log bekomm ich aber dann die Meldung:
    failed set state climatisation
    {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
    Adapterversion v0.6.0
    • I ichderarnd
      Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
      Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
      Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
      Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
      Da ist also wieder was faul 👎
      G
      G
      Goldenbaum
      #2432
      @ichderarnd Moin, ich habe auch eine Skoda Enyaq 60. Habe ihn in der MySkoda App eingebunden. Im iobroker ist der cw-connect-adapter mittlerweile grün. Ich bekomme aber keine Daten und im Log steht "Found 0 vehicles" was muss ich denn machen damit der Enyaq dort auftaucht und werte übermittelt?
      Besten Dank vorab.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Goldenbaum
        Besten Dank vorab.
        I
        I
        ichderarnd
        #2433
        @goldenbaum
        Es gibt sonst keine Fehlermeldungen im Log?
        S-Pin ist korrekt eingegeben?
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ichderarnd
          @goldenbaum
          G
          G
          Goldenbaum
          #2434
          @ichderarnd
          Ja der S-Pin ist korrekt?!
          • G Goldenbaum
            @ichderarnd
            I
            I
            ichderarnd
            #2435
            @goldenbaum
            Und das Skoda Login ist der Hauptbenutzer?
            • I ichderarnd
              @goldenbaum
              G
              G
              Goldenbaum
              schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
              #2436
              @ichderarnd was meinst du mit Hauptbenutzer?
              Ich habe nur ein Fahrzeug mit vw-connect. Demnach auch nur ein Fahrzeug in der MySkoda app?!
              • G Goldenbaum
                I
                I
                ichderarnd
                #2437
                @goldenbaum
                Man kann für den Enyaq Gast Accounts anlegen.
                Demnach ist es bei Dir wohl das Hauptbenutzer Login.
                Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                • G
                  G
                  Goldenbaum
                  #2438
                  @Thomas-Braun vielleicht kannst du mir weiter helfen...
                  bekomme einfach keine Daten in den Objekten. Da er kein Auto findet? Benutzer und Passwort sowie S-Pin sind korrekt. Er sagt ja auch login successful?
                  Hast du Ideen für mich?
                  • G Goldenbaum
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Most Active Developer
                    #2439
                    @goldenbaum sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Nee, bin Motorradfahrer.
                    Aber wnn deine Kiste nicht gefunden wird, dann gibt es halt auch keine Daten von der Karre. :-)
                    So generell halt der Hinweis auf nodejs@20 als derzeitige Empfehlung für die Laufzeitumgebung.
                    iob nodejs-update 20
                    bringt dich hin.
                      bringt dich hin.
                      G
                      G
                      Goldenbaum
                      #2440
                      @thomas-braun Moin erstmal vielen dank für deine Antwort.
                      Bin noch nicht ganz Firm in dem Ganzen...
                      Ich sollte nodejs auf 20 updaten um mich dem Problem anzunähern oder wie meinst du das?
                      • G Goldenbaum
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #2441
                        Das wird dir konkret mit dem Login wohl nicht weiterhelfen, aber generell läuft das ganze Konstrukt immer am rundesten auf den aktuellen Versionen. Und für den ioBroker ist momentan nodejs v20 vorgesehen.
                        Also stell es darauf um.
                          G
                          G
                          Goldenbaum
                          #2442
                          Okay, danke. Fallf du noch weitere Anregungen hast Fahrzeugdaten zu erhalten bin ich dankbar für jeden Tip...
                          • G Goldenbaum
                            A
                            A
                            astrakid
                            #2443
                            @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. bei evcc gab es das gleiche problem, hier wurde das modul in evcc angepasst. seitdem klappt es. das betrifft aber nur neu registrierte fahrzeuge, die alten funktionieren noch über die alte schnittstelle, aber auch nur bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab. danach werden hier mehr leute das problem haben.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329 dort habe ich das problem bereits beschrieben.
                            gruß,
                            andre
                            I G S 4 Antworten Letzte Antwort
                            • A astrakid
                              gruß,
                              andre
                              I
                              I
                              ichwersonst
                              #2444
                              Hallo Leute ich schreibe mein Problem auch gleich mal hier mit dazu
                              ich bekomme ständig diese Meldung vom Adapter:
                              vw-connect.0
                              2024-06-26 16:28:46.796	warn	State "vw-connect.0.TMBJW8NX7NY072894.remote.windowheating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              Kann mir da jemand helfen ?
                              • A astrakid
                                gruß,
                                andre
                                G
                                G
                                Goldenbaum
                                #2445
                                @astrakid Hey, danke. Dann kann man ja nur hoffen, dass das Problem bald angegangen wird.
                                • S
                                  S
                                  srkonus
                                  #2446
                                  In den Logs sehe ich gar nicht mehr, das die Klimatisierung aktiviert wird, auch die App zeigt es mir nicht mehr an. Benutze ich nur die App, funktioniert es. Ich habe das Objekt "vw-connect.0.FINlalala.remote.climatisation" genutzt. Allerdings habe ich das Gefühl, das dieser nicht mehr auf "true" gesetzt wird. Wie steuere ich die Klimatisierung an?
                                  • A astrakid
                                    gruß,
                                    andre
                                    S
                                    S
                                    Sven77PV
                                    #2447
                                    @astrakid sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. die alten funktionieren noch [...] bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab.
                                    Das hatte ich ja bereits befürchtet...
                                    Kann jemand @tombox einen Login schicken? Ich habe mein Fahrzeug aktuell nicht im Zugriff, da möchte ich ungern mein Passwort ändern/anonymisieren. 😎
                                    • M
                                      M
                                      micha2020
                                      #2448
                                      seit de 13.06.2024 habe ich die neue Cupra App auf dem Handy bzw. gab es an dem Tag ein Update zur neuen Version.
                                      Die App funktioniert auch einwandfrei, nur bekomme ich seither keine neuen Statis mehr im VW-Adapter.
                                      Die Einstellungen habe ich nochmal aktualisiert und auch mit den verschiedenen "Typen" rumgespielt. Funktioniert hatte für meine Cupra Born immer der Typ "Seat Cupra" und die anderen nicht.
                                      Der Adapter bleibt auch jetzt nur bei diesem Typen grün.
                                      Leider kommen aber keine Updates mehr und der Log meldet sich sowohl gelb als auch rot...
                                      Den Reset, der hier im Forum genannt wurde (Im Auto die Privatsphäre aus- und einschalten mit Softreset ect.) habe ich ebenfalls probiert. Leider erfolglos...
                                      Zusätzlich habe ich mich mehrfach in der App ab- und angemeldet. Ebenfalls erfolglos.
                                      Habt ihr eventuell noch Ideen dazu oder Erfahrungen seit dem letzten APP-Update?
                                      Vielen Dank schon mal vorab!
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Sven77PV
                                        A
                                        A
                                        astrakid
                                        #2449
                                        @giermann kann ich nächste woche machen. aber würde nicht die änderung im evcc-adapter helfen? da steht quasi drin, was gemascht werden muss. https://github.com/evcc-io/evcc/pull/14186
                                        • M micha2020
                                          N
                                          N
                                          NoVinoPhobie
                                          schrieb am zuletzt editiert von NoVinoPhobie
                                          #2450
                                          @micha2020 Ich hatte das selbe Verhalten.
                                          Starte mal den Adapter neu. Dann guck im Log. Da sollte sowas auftauchen:
                                          Den Link kopieren und in deinem Browser einfügen. Da kommt dann ein Login von deinem Cupra und ein paar Einwilligungen die du 3 oder 4 mal bestätigen musst. Danach loggt er sich zwar trotzdem im Browser nicht ein, aber wenn du den Adapter neu startest, gehts wie von Zauberhand.
                                          84.0k
