  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sven77PV
    Ich hatte mit meinem Skoda Superb auch keine Aktualisierungen mehr seit ca. 4.6. - außerdem meistens graue Weltkugel im Display.
    Habe dann versucht, zu Hause per WLAN zu verbinden, klappte aber auch nicht - danach habe ich wieder die eSIM aktiviert, was dann nach einem weiteren Fahrzeugstart wieder eine weiße Kugel zeigte und dann auch wieder Daten hochgeladen hat - vielleicht hilfts ja bei euch auch, mal die eSIM zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
    Die Abschaltung der mySkoda Essentials finde ich übrigens auch nicht toll, da die "neue" App noch nicht 100% funktioniert (beispiel: Reduzierung der Ladeleistung klappt wenn überhaupt nur dann, wenn auch gerade geladen wird).
    Ich hoffe, dass die neue App nicht eine andere API nutzt und der Adapter dann ab dem 14.7. gar nicht mehr funktioniert?!
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    #2425
    @giermann was ist ab dem 14.07 ?
      Sven77PV
      #2426
      Zu diesem Tag wird die alte Skoda-App "mySkoda Essentials" abgeschaltet.
        Andreas 1
        #2427
        Wäre es auch möglich per remote den Schalter Reduzierter AC-Ladestrom zu steuern?
        So könnte einfach zwischen 3.5 und 7 kW Ladeleistung bei zwei-Phasen oder 5,5 und 11 kW bei drei-Phasen geschaltet werden und grob die Ladeleistung an die PV-Erträge gekoppelt werden.
        Mit remote kann ich ja aus dem iobroker den Start/Stop Battery Charge steuern.
          Sven77PV
          #2428
          Das habe ich noch nicht versucht, wäre aber auch eines meiner nächsten Ansätze...
          Falls es interessiert, hier schonmal meine Beobachtung:
          In "charger.charger.settings.maxChargeCurrent.content" steht bei Maximaler Leistung (bei mir) eine 254, bei Reduzierter Leistung eine 252.
          • LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #2429
            welcher Datenpunkt gibt an das, dass Ladekabel verbunden ist mit dem Wagen?
            • LongbowL Longbow
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #2430
              @longbow
              Sollte nicht so schwer zu finden sein, wenn man die Objekte mal durchschaut.
              vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
              • X Offline
                X Offline
                Xandar31
                schrieb am zuletzt editiert von Xandar31
                #2431
                Wie bekomme ich denn bei meinem Golf die Lüftung angeschaltet?
                Ich dachte in dem ich den Wert auf true setze:
                vw-connect.0.FINxxxxx.remote.climatisation = true
                Im Log bekomm ich aber dann die Meldung:
                failed set state climatisation
                {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                Adapterversion v0.6.0
                • I ichderarnd
                  Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
                  Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
                  Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
                  Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
                  Da ist also wieder was faul 👎
                  Goldenbaum
                  #2432
                  @ichderarnd Moin, ich habe auch eine Skoda Enyaq 60. Habe ihn in der MySkoda App eingebunden. Im iobroker ist der cw-connect-adapter mittlerweile grün. Ich bekomme aber keine Daten und im Log steht "Found 0 vehicles" was muss ich denn machen damit der Enyaq dort auftaucht und werte übermittelt?
                  Besten Dank vorab.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Goldenbaum
                    Besten Dank vorab.
                    I Offline
                    I Offline
                    ichderarnd
                    #2433
                    @goldenbaum
                    Es gibt sonst keine Fehlermeldungen im Log?
                    S-Pin ist korrekt eingegeben?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • I ichderarnd
                      @goldenbaum
                      Goldenbaum
                      #2434
                      @ichderarnd
                      Ja der S-Pin ist korrekt?!
                      • G Goldenbaum
                        @ichderarnd
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #2435
                        @goldenbaum
                        Und das Skoda Login ist der Hauptbenutzer?
                        • I ichderarnd
                          @goldenbaum
                          Goldenbaum
                          schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                          #2436
                          @ichderarnd was meinst du mit Hauptbenutzer?
                          Ich habe nur ein Fahrzeug mit vw-connect. Demnach auch nur ein Fahrzeug in der MySkoda app?!
                          • G Goldenbaum
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            #2437
                            @goldenbaum
                            Man kann für den Enyaq Gast Accounts anlegen.
                            Demnach ist es bei Dir wohl das Hauptbenutzer Login.
                            Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                            • G Offline
                              Goldenbaum
                              #2438
                              @Thomas-Braun vielleicht kannst du mir weiter helfen...
                              bekomme einfach keine Daten in den Objekten. Da er kein Auto findet? Benutzer und Passwort sowie S-Pin sind korrekt. Er sagt ja auch login successful?
                              Hast du Ideen für mich?
                              • G Goldenbaum
                                #2439
                                @goldenbaum sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Nee, bin Motorradfahrer.
                                Aber wnn deine Kiste nicht gefunden wird, dann gibt es halt auch keine Daten von der Karre. :-)
                                So generell halt der Hinweis auf nodejs@20 als derzeitige Empfehlung für die Laufzeitumgebung.
                                iob nodejs-update 20
                                bringt dich hin.
                                  bringt dich hin.
                                  Goldenbaum
                                  #2440
                                  @thomas-braun Moin erstmal vielen dank für deine Antwort.
                                  Bin noch nicht ganz Firm in dem Ganzen...
                                  Ich sollte nodejs auf 20 updaten um mich dem Problem anzunähern oder wie meinst du das?
                                  • G Goldenbaum
                                    #2441
                                    Das wird dir konkret mit dem Login wohl nicht weiterhelfen, aber generell läuft das ganze Konstrukt immer am rundesten auf den aktuellen Versionen. Und für den ioBroker ist momentan nodejs v20 vorgesehen.
                                    Also stell es darauf um.
                                      Goldenbaum
                                      #2442
                                      Okay, danke. Fallf du noch weitere Anregungen hast Fahrzeugdaten zu erhalten bin ich dankbar für jeden Tip...
                                      • G Goldenbaum
                                        astrakid
                                        #2443
                                        @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. bei evcc gab es das gleiche problem, hier wurde das modul in evcc angepasst. seitdem klappt es. das betrifft aber nur neu registrierte fahrzeuge, die alten funktionieren noch über die alte schnittstelle, aber auch nur bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab. danach werden hier mehr leute das problem haben.
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329 dort habe ich das problem bereits beschrieben.
                                        gruß,
                                        andre
                                        I G S 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • A astrakid
                                          gruß,
                                          andre
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          #2444
                                          Hallo Leute ich schreibe mein Problem auch gleich mal hier mit dazu
                                          ich bekomme ständig diese Meldung vom Adapter:
                                          vw-connect.0
                                          2024-06-26 16:28:46.796	warn	State "vw-connect.0.TMBJW8NX7NY072894.remote.windowheating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Kann mir da jemand helfen ?
