  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @ichderarnd siehe dieser Beitrag bei goingelectric. Das hat bei mir geholfen.
    Aussage von VW:
    Wir möchten Sie darüber informieren, dass es vor Kurzem einen Server-Ausfall gegeben hat und möchten Sie bitten, folgende Schritte durchzuführen, damit die Verbindung zu Ihrem Fahrzeug wieder hergestellt werden kann:
    Bitte gehen Sie zu Ihrem Fahrzeug und schalten Sie die Zündung ein.
    Navigieren Sie zu Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen.
    Deaktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler (Standort-/Fahrzeugdaten).
    Bitte führen Sie einen "Soft-Reset" durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Infotainmentsystem dauerhaft drücken. Lassen Sie die Taste erst los, wenn das Willkommenszeichen wieder auf dem Bildschirm erscheint.
    Aktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler unter Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen erneut.
    Überprüfen Sie noch einmal die Funktionalität Ihrer Dienste.
    Andre 6A Offline
    Andre 6A Offline
    Andre 6
    #2421
    @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Danke für den Hinweis, der Ausfall war dann wohl am 04.06.2024?
    Jetzt läuft wieder alles, auch Tibber hat wieder aktuelle Fahrzeugdaten.
    It's not a bug it's a feature.
    • S Sneak-L8
      Aussage von VW:
      JayBe
      schrieb am zuletzt editiert von JayBe
      #2422
      @sneak-l8
      Super, danke fürs Teilen.👍
      Hat bei mir super geholfen !!!
      Nachtrag : Fahrzeug ist ein Skoda Enyak, der seit dem 4.6 offline war.
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JayBe
        @sneak-l8
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #2423
        @jaybe
        Leider hat es bei meinem Passat nicht funktioniert. Ich kann auch seit dem 4.6. nicht mehr synchronisieren. Auch vom Auto aus klappt es nicht.
          Sven77PV
          #2424
          Ich hatte mit meinem Skoda Superb auch keine Aktualisierungen mehr seit ca. 4.6. - außerdem meistens graue Weltkugel im Display.
          Habe dann versucht, zu Hause per WLAN zu verbinden, klappte aber auch nicht - danach habe ich wieder die eSIM aktiviert, was dann nach einem weiteren Fahrzeugstart wieder eine weiße Kugel zeigte und dann auch wieder Daten hochgeladen hat - vielleicht hilfts ja bei euch auch, mal die eSIM zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
          Die Abschaltung der mySkoda Essentials finde ich übrigens auch nicht toll, da die "neue" App noch nicht 100% funktioniert (beispiel: Reduzierung der Ladeleistung klappt wenn überhaupt nur dann, wenn auch gerade geladen wird).
          Ich hoffe, dass die neue App nicht eine andere API nutzt und der Adapter dann ab dem 14.7. gar nicht mehr funktioniert?!
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sven77PV
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            #2425
            @giermann was ist ab dem 14.07 ?
              Sven77PV
              #2426
              Zu diesem Tag wird die alte Skoda-App "mySkoda Essentials" abgeschaltet.
                Andreas 1
                #2427
                Wäre es auch möglich per remote den Schalter Reduzierter AC-Ladestrom zu steuern?
                So könnte einfach zwischen 3.5 und 7 kW Ladeleistung bei zwei-Phasen oder 5,5 und 11 kW bei drei-Phasen geschaltet werden und grob die Ladeleistung an die PV-Erträge gekoppelt werden.
                Mit remote kann ich ja aus dem iobroker den Start/Stop Battery Charge steuern.
                  Sven77PV
                  #2428
                  Das habe ich noch nicht versucht, wäre aber auch eines meiner nächsten Ansätze...
                  Falls es interessiert, hier schonmal meine Beobachtung:
                  In "charger.charger.settings.maxChargeCurrent.content" steht bei Maximaler Leistung (bei mir) eine 254, bei Reduzierter Leistung eine 252.
                  • LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    #2429
                    welcher Datenpunkt gibt an das, dass Ladekabel verbunden ist mit dem Wagen?
                    • LongbowL Longbow
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      #2430
                      @longbow
                      Sollte nicht so schwer zu finden sein, wenn man die Objekte mal durchschaut.
                      vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
                      • X Offline
                        X Offline
                        Xandar31
                        schrieb am zuletzt editiert von Xandar31
                        #2431
                        Wie bekomme ich denn bei meinem Golf die Lüftung angeschaltet?
                        Ich dachte in dem ich den Wert auf true setze:
                        vw-connect.0.FINxxxxx.remote.climatisation = true
                        Im Log bekomm ich aber dann die Meldung:
                        failed set state climatisation
                        {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                        Adapterversion v0.6.0
                        • I ichderarnd
                          Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
                          Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
                          Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
                          Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
                          Da ist also wieder was faul 👎
                          Goldenbaum
                          #2432
                          @ichderarnd Moin, ich habe auch eine Skoda Enyaq 60. Habe ihn in der MySkoda App eingebunden. Im iobroker ist der cw-connect-adapter mittlerweile grün. Ich bekomme aber keine Daten und im Log steht "Found 0 vehicles" was muss ich denn machen damit der Enyaq dort auftaucht und werte übermittelt?
                          Besten Dank vorab.
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Goldenbaum
                            Besten Dank vorab.
                            I Offline
                            I Offline
                            ichderarnd
                            #2433
                            @goldenbaum
                            Es gibt sonst keine Fehlermeldungen im Log?
                            S-Pin ist korrekt eingegeben?
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I ichderarnd
                              @goldenbaum
                              Goldenbaum
                              #2434
                              @ichderarnd
                              Ja der S-Pin ist korrekt?!
                              • G Goldenbaum
                                @ichderarnd
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                #2435
                                @goldenbaum
                                Und das Skoda Login ist der Hauptbenutzer?
                                • I ichderarnd
                                  @goldenbaum
                                  Goldenbaum
                                  schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                                  #2436
                                  @ichderarnd was meinst du mit Hauptbenutzer?
                                  Ich habe nur ein Fahrzeug mit vw-connect. Demnach auch nur ein Fahrzeug in der MySkoda app?!
                                  • G Goldenbaum
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichderarnd
                                    #2437
                                    @goldenbaum
                                    Man kann für den Enyaq Gast Accounts anlegen.
                                    Demnach ist es bei Dir wohl das Hauptbenutzer Login.
                                    Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                                    • G Offline
                                      Goldenbaum
                                      #2438
                                      @Thomas-Braun vielleicht kannst du mir weiter helfen...
                                      bekomme einfach keine Daten in den Objekten. Da er kein Auto findet? Benutzer und Passwort sowie S-Pin sind korrekt. Er sagt ja auch login successful?
                                      Hast du Ideen für mich?
                                      • G Goldenbaum
                                        #2439
                                        @goldenbaum sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Nee, bin Motorradfahrer.
                                        Aber wnn deine Kiste nicht gefunden wird, dann gibt es halt auch keine Daten von der Karre. :-)
                                        So generell halt der Hinweis auf nodejs@20 als derzeitige Empfehlung für die Laufzeitumgebung.
                                        iob nodejs-update 20
                                        bringt dich hin.
                                          bringt dich hin.
                                          Goldenbaum
                                          #2440
                                          @thomas-braun Moin erstmal vielen dank für deine Antwort.
                                          Bin noch nicht ganz Firm in dem Ganzen...
                                          Ich sollte nodejs auf 20 updaten um mich dem Problem anzunähern oder wie meinst du das?
