  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T TobiSchu
    ich habe seit einigen Wochen beruflich einen Seat Tarraco Hybrid, der auch mit der Seat Connect App auslesbar und steuerbar ist.
    Habe dann den VW-Connect Adapter auf dem iobroker installiert und mit meinem Konto verbunden.
    Leider bekomme ich bei Auswahl "Seat" und "Seat Cupra" gar keine Verbindung (Adapter wird gelb). Wenn ich "Seat Cupra Alternative" nutze, wird der Adapter grün, ich bekomme aber keine Daten. Auch nach Stunden nicht.
    Habe ich was übersehen oder falsch eingestellt?
    Gruß Tobias
    tourer4778
    #2414
    @tobischu
    Ichhabe auch seit Tagen keine Verbindung mehr, siehe auch die Vorschreiber
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TobiSchu
      Gruß Tobias
      Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      #2415
      Moin,
      bei mir aktualisieren sich auch seit mehreren Tagen die Werte nicht, aber nicht nur im IOBroker, auch in der Skoda App.
      Und eben kam eine Info in der SkodaAPP, dass mein Zugriff auf die Onlinedienste gesperrt wurde weil die maximale Anzahl von Zugriff am Tag/Stunde etc. überschritten wurde. Mit dem frechen Hinweis, dass die Verbindung zu den VW Diensten nicht mit Drittanbietersoftware gestattet ist. Wenn ich diese abschalte erhalte ich wieder Zugriff auf die OnlineDienste......
      It's not a bug it's a feature.
      • T tourer4778
        @tobischu
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #2416
        @tourer4778 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tobischu
        Ist auch die App betroffen? Falls ja mal mit dem Auto offline gehen (Weltkugel) und wieder online gehen
        • LongbowL Offline
          LongbowL Offline
          Longbow
          schrieb am zuletzt editiert von Longbow
          #2417
          Ein Hallo an alle,
          also ich habe keine Probleme, in der APP steht der Stand aktuell vom Fahrzeug.
          Gerade im iobroker geschaut, auch dort sind die Daten aktuell.
          WIr haben zwei Accounts, beide sind Aktuell im irobroker und Fahrzeug-App
          Es sind bei VW Fahrzeuge
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            Ein Hallo an alle,
            I Offline
            I Offline
            ichderarnd
            #2418
            Sagen wir mal so: Es funktioniert ein wenig...
            Ich habe einen Skoda Enyaq. Die mySkoda App zeigt korrekt an, dass er aktuell mit 4kW lädt. Als SOC wird 50% angezeigt, was falsch ist. Auch aktualisieren hilft nicht. Die PUMP App zeigt ebenfalls einen SOC von 50%. Der ioBroker vw_connect Adapter liest ebenfalls 50% aus.
            Die MySkoda Essentials App (die in Kürze offline gehen wird) zeigt ebenfalls 50% SOC an. Wenn ich dort den Status aktualisiere, springt er jedoch auf den korrekten Wert 57%.
            Im Anschluss wird dieser Wert auch in der mySkoda App und nach Neustart des Adapters auch im ioBroker angezeigt.
            Da ist also wieder was faul 👎
            S G 2 Antworten Letzte Antwort
            • I ichderarnd
              Sneak-L8
              #2419
              @ichderarnd siehe dieser Beitrag bei goingelectric. Das hat bei mir geholfen.
              Aussage von VW:
              Wir möchten Sie darüber informieren, dass es vor Kurzem einen Server-Ausfall gegeben hat und möchten Sie bitten, folgende Schritte durchzuführen, damit die Verbindung zu Ihrem Fahrzeug wieder hergestellt werden kann:
              Bitte gehen Sie zu Ihrem Fahrzeug und schalten Sie die Zündung ein.
              Navigieren Sie zu Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen.
              Deaktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler (Standort-/Fahrzeugdaten).
              Bitte führen Sie einen "Soft-Reset" durch, indem Sie die Ein-/Aus-Taste am Infotainmentsystem dauerhaft drücken. Lassen Sie die Taste erst los, wenn das Willkommenszeichen wieder auf dem Bildschirm erscheint.
              Aktivieren Sie die ersten beiden Schieberegler unter Menü - Benutzer - Einstellungen - Privatsphäreneinstellungen erneut.
              Überprüfen Sie noch einmal die Funktionalität Ihrer Dienste.
              I Andre 6A J 3 Antworten Letzte Antwort
              • S Sneak-L8
                Aussage von VW:
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #2420
                @sneak-l8
                Ja, das kenne ich auch aus dem Enyaq-Forum. Das hilft, wenn gar nix mehr geht. In diesem Fall fehlte nur der SOC, der Rest stimmte ja. Nachdem ich die Ladeleistung an der Wallbox verändert hatte, kommen jetzt wieder automatisch SOC Updates. Hier lag ein anderes Problem vor…
                • S Sneak-L8
                  Aussage von VW:
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  #2421
                  @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Danke für den Hinweis, der Ausfall war dann wohl am 04.06.2024?
                  Jetzt läuft wieder alles, auch Tibber hat wieder aktuelle Fahrzeugdaten.
                  • S Sneak-L8
                    Aussage von VW:
                    JayBe
                    schrieb am zuletzt editiert von JayBe
                    #2422
                    @sneak-l8
                    Super, danke fürs Teilen.👍
                    Hat bei mir super geholfen !!!
                    Nachtrag : Fahrzeug ist ein Skoda Enyak, der seit dem 4.6 offline war.
                    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J JayBe
                      @sneak-l8
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #2423
                      @jaybe
                      Leider hat es bei meinem Passat nicht funktioniert. Ich kann auch seit dem 4.6. nicht mehr synchronisieren. Auch vom Auto aus klappt es nicht.
                        Sven77PV
                        #2424
                        Ich hatte mit meinem Skoda Superb auch keine Aktualisierungen mehr seit ca. 4.6. - außerdem meistens graue Weltkugel im Display.
                        Habe dann versucht, zu Hause per WLAN zu verbinden, klappte aber auch nicht - danach habe ich wieder die eSIM aktiviert, was dann nach einem weiteren Fahrzeugstart wieder eine weiße Kugel zeigte und dann auch wieder Daten hochgeladen hat - vielleicht hilfts ja bei euch auch, mal die eSIM zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren.
                        Die Abschaltung der mySkoda Essentials finde ich übrigens auch nicht toll, da die "neue" App noch nicht 100% funktioniert (beispiel: Reduzierung der Ladeleistung klappt wenn überhaupt nur dann, wenn auch gerade geladen wird).
                        Ich hoffe, dass die neue App nicht eine andere API nutzt und der Adapter dann ab dem 14.7. gar nicht mehr funktioniert?!
                        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sven77PV
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          #2425
                          @giermann was ist ab dem 14.07 ?
                            Sven77PV
                            #2426
                            Zu diesem Tag wird die alte Skoda-App "mySkoda Essentials" abgeschaltet.
                              Andreas 1
                              #2427
                              Wäre es auch möglich per remote den Schalter Reduzierter AC-Ladestrom zu steuern?
                              So könnte einfach zwischen 3.5 und 7 kW Ladeleistung bei zwei-Phasen oder 5,5 und 11 kW bei drei-Phasen geschaltet werden und grob die Ladeleistung an die PV-Erträge gekoppelt werden.
                              Mit remote kann ich ja aus dem iobroker den Start/Stop Battery Charge steuern.
                                Sven77PV
                                #2428
                                Das habe ich noch nicht versucht, wäre aber auch eines meiner nächsten Ansätze...
                                Falls es interessiert, hier schonmal meine Beobachtung:
                                In "charger.charger.settings.maxChargeCurrent.content" steht bei Maximaler Leistung (bei mir) eine 254, bei Reduzierter Leistung eine 252.
                                • LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  #2429
                                  welcher Datenpunkt gibt an das, dass Ladekabel verbunden ist mit dem Wagen?
                                  • LongbowL Longbow
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    #2430
                                    @longbow
                                    Sollte nicht so schwer zu finden sein, wenn man die Objekte mal durchschaut.
                                    vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      Xandar31
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xandar31
                                      #2431
                                      Wie bekomme ich denn bei meinem Golf die Lüftung angeschaltet?
                                      Ich dachte in dem ich den Wert auf true setze:
                                      vw-connect.0.FINxxxxx.remote.climatisation = true
                                      Im Log bekomm ich aber dann die Meldung:
                                      failed set state climatisation
                                      {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
                                      Adapterversion v0.6.0
                                      • I ichderarnd
                                        Goldenbaum
                                        #2432
                                        @ichderarnd Moin, ich habe auch eine Skoda Enyaq 60. Habe ihn in der MySkoda App eingebunden. Im iobroker ist der cw-connect-adapter mittlerweile grün. Ich bekomme aber keine Daten und im Log steht "Found 0 vehicles" was muss ich denn machen damit der Enyaq dort auftaucht und werte übermittelt?
                                        Besten Dank vorab.
                                        • G Goldenbaum
                                          Besten Dank vorab.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          #2433
                                          @goldenbaum
                                          Es gibt sonst keine Fehlermeldungen im Log?
                                          S-Pin ist korrekt eingegeben?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
