  4. Flot und History
Flot und History
flothistory
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Colt
    Hallo, ich habe im Moment noch das Problem das die "Nullwerte" nicht richtig mit dargestellt werden.
    Weiter links im Bild sieht man aber das es zum teil mal funktioniert hat.
    Weis einer was das Problem sein könnte?
    Ich benutze History und Flot.
      RappiRN
      Bei den Eingangswerten ist ganz rechts, für jeden Wert einzeln, ein Einstellungsymbol. Anklicken und du kannst z. B. auch die Strichstärke einstellen.
      Unter "NULL als" kannst du null-Werte ignorieren auswählen, dann sollten die Graphen so aussehen, wie du es möchtest.
      Enrico
      • C Offline
        Colt
        Danke für deine Antwort aber es bringt leider nicht den gewünschten Effekt.
        Ich möchte das es so aussieht wie in dem Bild wo die 2 ist.Screenshot_2019-11-03 vis(1).png
          RappiRN
          Zeig mal bitte die Einstellungen des Graphen in den Eingangsdaten.
          Enrico
          • C Offline
            Colt
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ich hab mal was gelesen, das history nicht mit Null werten umgehen kann, daher lieber influx oder sql Datenbank verwenden.
              oder du versucht mal im History-Adapter selbst, in den Standardeinstellung für Zustände, dein Glück.
              • C Colt
                RappiRN
                @Colt ich meine direkt die Zeile, wo auch die Quelle drin steht.
                Es kann natürlich auch an den Einstellungen des History oder aich anderer Adapter liegen. Welchen verwendest du?
                Enrico
                  peterfido
                  Moin.
                  Nullwerte ignorieren ist falsch. Das ist dafür da, wenn z.B. der Sensor Aussetzer hat oder die Kommunikation gestört ist.
                  Peterfido
                  • C Offline
                    Colt
                    schrieb am zuletzt editiert von Colt
                    • P peterfido
                      Moin.
                      RappiRN
                      @peterfido sagte in Flot und History:
                      Das kann natürlich sein, das habe ich bei meinen Graphen immer eingestellt.
                      @Colt
                      Ich habe in den History-Einstellungen bei "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" 100 (sec) drin. Das kommt mir eigentlich zu wenig vor, weil ja auch längere Zeit gleiche Werte aufgezeichnet werden, die über den 100 sec liegen. Bei mir ist damit jedenfalls die Nulllinie gerade, bis ein anderer Wert kommt, egal wie lange das dauert.
                      Enrico
                      • C Offline
                        Colt
                        @RappiRN Bringt leider auch nicht die gewünschten Effekt.
                        Habe auch schon so einiges in den Einstellungen ausprobiert aber alles ohne Erfolg.
                        • C Colt
                          @Colt sagte:
                          Versuche mal Chart Type: Schritte
                          • C Offline
                            Colt
                            Also das mit dem "Chart Type: Schritte" scheint was gebracht zu haben in Kombination mit
                            "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1500.
                            So funktionert es aber.
                            Danke.
