  4. docker iobroker update
iobroker update
32 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    doctorultra
    wie aktualisiert ihr denn am besten den ioBroker, damit alle Einstellungen erhalten bleiben?
    Grüße
    Doc
    • D doctorultra
      Grüße
      Doc
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @doctorultra
      Ich mounte /opt/iobroker in die Syno File Station.
      Den Ordner dort nenne ich IoBroker.
      Dort erstelle ich noch einen Ordner und nenne den XYZ.
      Den gemounteten Ordner kopiere ich , je nachdem was ich ausprobieren will, vorher in den neu angelegten XYZ Ordner.
      Wenn das schiefgeht was ich vorhabe, kopiere ich einfach den Inhalt vom XYZ Ordner wieder in den IoBroker Ordner.
        doctorultra
        ok, aber wie aktualisierst du z. B. den JS-Controller, weil das geht nur mit iobroker ugrade -self und da gibt es oft Probleme?
        • D doctorultra
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @doctorultra
          Vielleicht habe ich einfach nur Glück :) Bisher lief alles so , wie ich es beschrieben habe.
          Den JS Controller habe ich wenn über andere Befehle installiert.
          Ich benutze nur bestimmte Versionen. Nicht immer die Aktuellste.
          Wenn ich mich jetzt nicht selber falsch zitiere, hast Du doch den XYZ Ordner, den Du einfach wieder in den IoBroker Ordner kopierst.
          Mag sein, dass die Profis hier den Kopf schütteln, aber ich hatte in der Hinsicht noch keine Probleme.
          Edit:
          Ich meine , ich habe das immer so gemacht: (Beispiel Controller Version)
          npm install iobroker.js-controller@1.2.3
            doctorultra
            beim mir kommt beim update immer
            root@ioBroker:/opt# iobroker upgrade self
            Update js-controller from @1.5.11 to @1.5.14
            NPM version: 3.10.10
            npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
             #include <security/pam_appl.h>
            compilation terminated.
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
            gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
            gyp ERR! System Linux 4.2.8
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v6.12.2
            gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
            gyp ERR! not ok
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/package.json'
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            Host "ioBroker" (linux) updated
            Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
            Chmod finished. Restart controller
            Starting node restart.js
            root@ioBroker:/opt#
            GlasfaserG haselchenH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            • D doctorultra
              gyp ERR! not ok
              root@ioBroker:/opt#
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @doctorultra sagte in docker iobroker update:
              Ganz schön alt die Version , die du hast …
              zeige mal bitte :
              cd /opt/iobroker
              npm -v
              nodejs -v
              node -v
              • D doctorultra
                gyp ERR! not ok
                root@ioBroker:/opt#
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @doctorultra
                Glasfaser hat Recht.
                Du solltest mindestens Nodejs 8.16.2 und NPM 6.4.1 haben für die JS Controller Version 1.5.14
                Zumindest ist das meine Config.
                Ich denke zur Zeit wird Nodejs 10. X X X von den Usern hier empfohlen.
                • D doctorultra
                  gyp ERR! not ok
                  root@ioBroker:/opt#
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @doctorultra
                  ich nutze für Updates immer portainer/die console dort. So wie auch von buanet(andre) in den Anleitungen beschrieben. Ein Backup Script hat er auch zur Verfügung gestellt. Aber gerade beim Backup hast Du ja diverse Möglichkeiten mit der Syno und ioBroker selbst.
                  Das ist der "Docker" Bereich
                  https://forum.iobroker.net/post/4733
                  und auf diesen Seiten findest Du auch alles
                  https://buanet.de/category/iobroker/
                    doctorultra
                    gerade neuen Docker aufgebaut und das alte iobroker Verzeichnis genommen.
                    NPM version: 6.11.3
                    npm ERR! code EEXIST
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                    npm ERR! Move it away, and try again.
                    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T20_56_06_101Z-debug.log
                    # ^C
                    # npm -v
                    6.11.3
                    # nodejs -v
                    v10.17.0
                    # node -v
                    v10.17.0
                    haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D doctorultra
                      NPM version: 6.11.3
                      # ^C
                      # npm -v
                      6.11.3
                      # nodejs -v
                      v10.17.0
                      # node -v
                      v10.17.0
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @doctorultra
                      Ganz einfach.
                      Die Datei musste löschen , die da angegeben steht.
                      iobroker
                      Diese Meldung bekommst du öfter mal beim Adapter Update. Einfach die angegebene Datei löschen und nochmal updaten, fertig.
                      • D doctorultra
                        NPM version: 6.11.3
                        # ^C
                        # npm -v
                        6.11.3
                        # nodejs -v
                        v10.17.0
                        # node -v
                        v10.17.0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @doctorultra
                        vor dem iobroker upgrade self ein :
                        iobroker update
                        nochmal durchführen .
                          doctorultra
                          jetzt scheint es durch zu sein, nur der homekit adapter yahka macht Probleme?
                          host.ioBroker	2019-10-31 22:14:42.203	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: ^
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: throw err;
                          Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                            doctorultra
                            habe mal ein npm rebuild gemacht, da kommt leider am Ende folgender Fehler
                            dns_sd_bindings.target.mk:165: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                            make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                            gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                            gyp ERR! node -v v10.17.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! code ELIFECYCLE
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`
                            npm ERR! Exit status 1
                            npm ERR!
                            npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script.
                            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T21_22_25_110Z-debug.log
                            • D doctorultra
                              gyp ERR! not ok
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR!
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @doctorultra
                              Hast du vorher mal nen
                              apt-get update / upgrade gemacht ?
                              Oder jetzt im Nachhinein?
                                doctorultra
                                sudo npm install --unsafe-perm mdns
                                sudo npm rebuild --unsafe-perm
                                Hat leider auch nichts gebracht, jetzt ist es noch schlimmer :-)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adap
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23[
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"n
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.loggin
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adap
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: { Error: dns service error: unknown
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[96]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[96]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[96]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[94]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[94]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[94]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[93]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[92]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[91]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[90]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[90]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[89]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[88]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[87]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[86]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[85]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[85]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[84]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[83]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[82]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[81]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[80]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[80]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[79]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[76]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[76]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[75]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[75]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[74]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system.adapte
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.23,"ack":true,"from":"system.adapt
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.23,"ack":true,"from":"syste
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":49.81,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":49.81,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":49.81,"ack":true,"from":"system.adap
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[72]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[71]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[71]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[71]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[70]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[69]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[68]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[67]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[66]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[65]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[64]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[63]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[63]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[63]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling paused
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[62]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[62]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "noop", data "undefined"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[62]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 1:6
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling paused
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725582795
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558279548}] as {"type":
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuwQ&b64=1&sid=7vbhbHPglgVJupN6AAAn
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuwN&b64=1&sid=7vbhbHPglgVJupN6AAAn
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuvh&b64=1&sid=7vbhbHPglgVJupN6AAAn
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager open
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket open
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"7vbhbHPglgVJupN6AAAn","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"7vbhbHPglgVJupN6AAAn","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuvR&b64=1&sid=Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuvN&b64=1
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuum&b64=1&sid=Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager open
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket socket open
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnutH&b64=1
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                                host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                • D doctorultra
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @doctorultra
                                  lass mal den Fixer drüber laufen ...
                                  und kein sudo vor npm .....
                                    doctorultra
                                    @haselchen said in docker iobroker update:
                                    apt-get update
                                    Was ist der Fixer sorry?
                                    übrgigens apt-get hat auch nichts gebracht
                                    Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                    Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                                    Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
                                    Holen:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [2.365 B]
                                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                                    Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [500 kB]
                                    Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages [27,4 kB]
                                    Holen:9 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [7.086 kB]
                                    Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [768 B]
                                    Es wurden 7.925 kB in 4 s geholt (1.636 kB/s).
                                    # apt-get upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    • D doctorultra
                                      apt-get update
                                      # apt-get upgrade
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @doctorultra
                                        doctorultra
                                        neid leider nicht
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"ns
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: { Error: dns service error: unknown
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapte
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"syste
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adap
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725588085
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558808526}] as {"type":
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdt&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdn&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdN&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprd3&b64=1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprbp&b64=1&sid=OVYScHKOQzqVlOVhAAAo
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprZm&b64=1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.230	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.605	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1868
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.591	info	object change system.adapter.yahka.0
                                        admin.0	2019-10-31 22:53:35.626	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.119
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.653	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSt
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[122]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[121]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[119]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: { Error: dns service error: unknown
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[116]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[114]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[112]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[111]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[110]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[107]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[100]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"na
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapte
                                        GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D doctorultra
                                          neid leider nicht
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"ns
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: { Error: dns service error: unknown
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapte
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapt
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"syste
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adap
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725588085
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558808526}] as {"type":
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdt&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdn&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdN&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprd3&b64=1
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprbp&b64=1&sid=OVYScHKOQzqVlOVhAAAo
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprZm&b64=1
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.230	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.605	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1868
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.591	info	object change system.adapter.yahka.0
                                          admin.0	2019-10-31 22:53:35.626	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.119
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                          host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.653	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSt
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[122]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[121]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[119]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: { Error: dns service error: unknown
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[116]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[114]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[112]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[111]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[110]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[107]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[100]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"na
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                                          Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapte
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @doctorultra
                                          hast du danach nochmal ein npm rebuild durchgeführt ?
