  4. docker iobroker update
iobroker update
32 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    doctorultra
    ok, aber wie aktualisierst du z. B. den JS-Controller, weil das geht nur mit iobroker ugrade -self und da gibt es oft Probleme?
    • D doctorultra
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @doctorultra
      Vielleicht habe ich einfach nur Glück :) Bisher lief alles so , wie ich es beschrieben habe.
      Den JS Controller habe ich wenn über andere Befehle installiert.
      Ich benutze nur bestimmte Versionen. Nicht immer die Aktuellste.
      Wenn ich mich jetzt nicht selber falsch zitiere, hast Du doch den XYZ Ordner, den Du einfach wieder in den IoBroker Ordner kopierst.
      Mag sein, dass die Profis hier den Kopf schütteln, aber ich hatte in der Hinsicht noch keine Probleme.
      Edit:
      Ich meine , ich habe das immer so gemacht: (Beispiel Controller Version)
      npm install iobroker.js-controller@1.2.3
        doctorultra
        beim mir kommt beim update immer
        root@ioBroker:/opt# iobroker upgrade self
        Update js-controller from @1.5.11 to @1.5.14
        NPM version: 3.10.10
        npm install iobroker.js-controller@1.5.14 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
         #include <security/pam_appl.h>
        compilation terminated.
        make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
        gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
        gyp ERR! System Linux 4.2.8
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        gyp ERR! node -v v6.12.2
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet/package.json'
        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install/package.json'
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
        Host "ioBroker" (linux) updated
        Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
        Chmod finished. Restart controller
        Starting node restart.js
        root@ioBroker:/opt#
        GlasfaserG haselchenH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
        • D doctorultra
          gyp ERR! not ok
          root@ioBroker:/opt#
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @doctorultra sagte in docker iobroker update:
          Ganz schön alt die Version , die du hast …
          zeige mal bitte :
          cd /opt/iobroker
          npm -v
          nodejs -v
          node -v
          • D doctorultra
            gyp ERR! not ok
            root@ioBroker:/opt#
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @doctorultra
            Glasfaser hat Recht.
            Du solltest mindestens Nodejs 8.16.2 und NPM 6.4.1 haben für die JS Controller Version 1.5.14
            Zumindest ist das meine Config.
            Ich denke zur Zeit wird Nodejs 10. X X X von den Usern hier empfohlen.
            • D doctorultra
              gyp ERR! not ok
              root@ioBroker:/opt#
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @doctorultra
              ich nutze für Updates immer portainer/die console dort. So wie auch von buanet(andre) in den Anleitungen beschrieben. Ein Backup Script hat er auch zur Verfügung gestellt. Aber gerade beim Backup hast Du ja diverse Möglichkeiten mit der Syno und ioBroker selbst.
              Das ist der "Docker" Bereich
              https://forum.iobroker.net/post/4733
              und auf diesen Seiten findest Du auch alles
              https://buanet.de/category/iobroker/
                doctorultra
                gerade neuen Docker aufgebaut und das alte iobroker Verzeichnis genommen.
                NPM version: 6.11.3
                npm ERR! code EEXIST
                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller and not a link
                npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
                npm ERR! Move it away, and try again.
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T20_56_06_101Z-debug.log
                # ^C
                # npm -v
                6.11.3
                # nodejs -v
                v10.17.0
                # node -v
                v10.17.0
                haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D doctorultra
                  NPM version: 6.11.3
                  # ^C
                  # npm -v
                  6.11.3
                  # nodejs -v
                  v10.17.0
                  # node -v
                  v10.17.0
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @doctorultra
                  Ganz einfach.
                  Die Datei musste löschen , die da angegeben steht.
                  iobroker
                  Diese Meldung bekommst du öfter mal beim Adapter Update. Einfach die angegebene Datei löschen und nochmal updaten, fertig.
                  • D doctorultra
                    NPM version: 6.11.3
                    # ^C
                    # npm -v
                    6.11.3
                    # nodejs -v
                    v10.17.0
                    # node -v
                    v10.17.0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @doctorultra
                    vor dem iobroker upgrade self ein :
                    iobroker update
                    nochmal durchführen .
                      doctorultra
                      jetzt scheint es durch zu sein, nur der homekit adapter yahka macht Probleme?
                      host.ioBroker	2019-10-31 22:14:42.203	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 1 ()
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/dns_sd.js:32:22)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.203	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: Error: Cannot find module '../build/Release/dns_sd_bindings'
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: ^
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: throw err;
                      Caught	2019-10-31 22:14:42.202	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                        doctorultra
                        habe mal ein npm rebuild gemacht, da kommt leider am Ende folgender Fehler
                        dns_sd_bindings.target.mk:165: die Regel für Ziel „Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o“ scheiterte
                        make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Fehler 1
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/mdns/build“ wird verlassen
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                        gyp ERR! node -v v10.17.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the mdns@2.3.4 install script.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-10-31T21_22_25_110Z-debug.log
                        • D doctorultra
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @doctorultra
                          Hast du vorher mal nen
                          apt-get update / upgrade gemacht ?
                          Oder jetzt im Nachhinein?
                            doctorultra
                            sudo npm install --unsafe-perm mdns
                            sudo npm rebuild --unsafe-perm
                            Hat leider auch nichts gebracht, jetzt ist es noch schlimmer :-)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adap
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23[
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"n
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.loggin
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.462	error	Caught by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adap
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Server.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[100]: { Error: dns service error: unknown
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.461	error	Caught by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[96]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[96]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[96]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[95]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[94]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[94]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[94]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[93]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[92]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[91]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[90]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.460	error	Caught by controller[90]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[89]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[88]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[87]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[86]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[85]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[85]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[84]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[83]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[82]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[81]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[80]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[80]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[79]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[78]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.459	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.458	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[77]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[76]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[76]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[75]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[75]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[74]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.457	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system.adapte
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.83,"ack":true,"from":"system
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.23,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.23,"ack":true,"from":"system.adapt
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.23,"ack":true,"from":"syste
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":49.81,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":49.81,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":49.81,"ack":true,"from":"system.adap
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.456	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[73]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[72]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[71]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[71]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[71]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[70]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[69]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[68]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[67]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[66]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[65]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.455	error	Caught by controller[64]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[63]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[63]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[63]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling paused
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[62]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[62]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "noop", data "undefined"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[62]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 1:6
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling paused
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[57]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.454	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725582795
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558279548}] as {"type":
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558279658,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuwQ&b64=1&sid=7vbhbHPglgVJupN6AAAn
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuwN&b64=1&sid=7vbhbHPglgVJupN6AAAn
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.453	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuvh&b64=1&sid=7vbhbHPglgVJupN6AAAn
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager cleanup
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.452	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager open
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket open
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"7vbhbHPglgVJupN6AAAn","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"7vbhbHPglgVJupN6AAAn","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuvR&b64=1&sid=Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:polling polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:11 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuvN&b64=1
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.451	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnuum&b64=1&sid=Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.450	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager cleanup
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager open
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket socket open
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Qy0iSgyEY47IVGUDAAAm","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZnutH&b64=1
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:polling polling
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.449	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:45:10 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                            host.ioBroker	2019-10-31 22:45:11.448	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                            • D doctorultra
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @doctorultra
                              lass mal den Fixer drüber laufen ...
                              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              und kein sudo vor npm .....
                                doctorultra
                                @haselchen said in docker iobroker update:
                                apt-get update
                                Was ist der Fixer sorry?
                                übrgigens apt-get hat auch nichts gebracht
                                Ign:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
                                Holen:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [94,3 kB]
                                Holen:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease [91,0 kB]
                                Holen:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release [118 kB]
                                Holen:5 http://deb.debian.org/debian stretch Release.gpg [2.365 B]
                                Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch InRelease [4.585 B]
                                Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [500 kB]
                                Holen:8 http://deb.debian.org/debian stretch-updates/main amd64 Packages [27,4 kB]
                                Holen:9 http://deb.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages [7.086 kB]
                                Holen:10 https://deb.nodesource.com/node_10.x stretch/main amd64 Packages [768 B]
                                Es wurden 7.925 kB in 4 s geholt (1.636 kB/s).
                                # apt-get upgrade
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                • D doctorultra
                                  apt-get update
                                  # apt-get upgrade
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @doctorultra
                                    doctorultra
                                    neid leider nicht
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"ns
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: { Error: dns service error: unknown
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapte
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapt
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"syste
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adap
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725588085
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558808526}] as {"type":
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdt&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdn&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdN&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprd3&b64=1
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprbp&b64=1&sid=OVYScHKOQzqVlOVhAAAo
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprZm&b64=1
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.230	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.605	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1868
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.591	info	object change system.adapter.yahka.0
                                    admin.0	2019-10-31 22:53:35.626	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.119
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                    host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.653	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSt
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[122]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[121]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[119]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: { Error: dns service error: unknown
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[116]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[114]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[112]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[111]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[110]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[107]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[100]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"na
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                                    Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapte
                                    GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D doctorultra
                                      neid leider nicht
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"ns
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: { Error: dns service error: unknown
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapte
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapt
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"syste
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adap
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725588085
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558808526}] as {"type":
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdt&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdn&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdN&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprd3&b64=1
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprbp&b64=1&sid=OVYScHKOQzqVlOVhAAAo
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprZm&b64=1
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.230	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.605	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1868
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.591	info	object change system.adapter.yahka.0
                                      admin.0	2019-10-31 22:53:35.626	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.119
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                      host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.653	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSt
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[122]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[121]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[119]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: { Error: dns service error: unknown
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[116]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[114]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[112]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[111]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[110]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[107]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[100]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"na
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                                      Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapte
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @doctorultra
                                      hast du danach nochmal ein npm rebuild durchgeführt ?
                                      • D doctorultra
                                        neid leider nicht
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"ns
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.245	error	Caught by controller[61]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[60]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[59]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahk
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[58]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[57]: { Error: dns service error: unknown
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.244	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yah
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[56]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[55]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[54]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[53]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.243	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[52]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[51]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[50]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.242	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[49]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[48]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.241	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[47]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","sy
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[46]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[45]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[44]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[43]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:42 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.240	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.ada
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adap
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system.adapte
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.71,"ack":true,"from":"system
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":22.73,"ack":true,"from":"syste
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},n
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":50.18,"ack":true,"from":"system.adap
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.adapt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.239	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.adapter.y
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"system.a
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":25,"from":"s
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","*.logging",nul
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[42]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","*.logging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"} as 21["getKeys","*.logging"]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getKeys","*.logging"],"options":{"compress":true},"id":1,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[41]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.238	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","n
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[40]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[39]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[38]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.237	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getOb
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObject","system.adapter.yahka.0",null],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket calling ack 0 with [null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725588085
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[37]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":1572558808526}] as {"type":
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "30[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBro
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 108:430[null,{"val":false,"ack":true,"ts":1572558808623,"q":0,"from":"system.host.ioBroker","lc":15725
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[36]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause writing complete
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[35]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently writing - waiting to pause
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[34]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdt&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.236	error	Caught by controller[33]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data 46:420["getState","system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[32]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open POST: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdn&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"} as 20["getSt
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[31]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getState","system.adapter.yahka.0.alive"],"options":{"compress":true},"id":0,"nsp":"/
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[30]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 0
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[29]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[28]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprdN&b64=1&sid=Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[27]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.235	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[26]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"Wsn4UOqXgtfLdCjYAAAp","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[25]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling ignoring poll - transport state "paused"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket clearing existing transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport websocket
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket changing transport and sending upgrade packet
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling paused
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[24]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling pre-pause polling complete
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.234	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[23]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9000/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprd3&b64=1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[22]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[21]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[20]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-parser decoded 0 as {"type":0,"nsp":"/"}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "0"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[19]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 2:40
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling we are currently polling - waiting to pause
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket pausing current transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.233	error	Caught by controller[18]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" pong
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[17]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probe transport "websocket" opened
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[16]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprbp&b64=1&sid=OVYScHKOQzqVlOVhAAAo
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[15]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[14]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket probing transport "websocket"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket starting upgrade probes
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[13]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:socket transport is open - connecting
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager cleanup
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket open
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[12]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "open", data "{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTime
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[11]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling got data 97:0{"sid":"OVYScHKOQzqVlOVhAAAo","upgrades":["websocket"],"pingInterval":25000,"pingTimeout":60000}
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[10]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState opening
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.232	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager connect attempt will timeout after 20000
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[9]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket setting transport polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[8]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr data null
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[7]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr open GET: http://127.0.0.1:9001/socket.io/?EIO=3&transport=polling&t=MuZprZm&b64=1
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling-xhr xhr poll
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[6]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:polling polling
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[5]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT engine.io-client:socket creating transport "polling"
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager opening http://127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[4]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:manager readyState closed
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[3]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client new io instance for http://127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[2]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:41 GMT socket.io-client:url parse http://127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.231	error	Caught by controller[1]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:42.230	error	Caught by controller[0]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.605	info	instance system.adapter.yahka.0 started with pid 1868
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:40.591	info	object change system.adapter.yahka.0
                                        admin.0	2019-10-31 22:53:35.626	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.10.119
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	info	Restart adapter system.adapter.yahka.0 because enabled
                                        host.ioBroker	2019-10-31 22:53:28.653	error	instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.653	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 2 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"] as {"type":3,"nsp":"/","id":2,"data":[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "32[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"} as 23["getSt
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getStates",["system.adapter.admin.0.logging"]],"options":{"compress":true},"id":3,"nsp":"/
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket calling ack 1 with [null,["system.adapter.admin.0.logging"]]
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser decoded 31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]] as {"type":3,"nsp":"/","id":1,"data":[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.652	error	by controller[123]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "31[null,["system.adapter.admin.0.logging"]]"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[122]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 17 packets in socket
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[121]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 11 packets in socket
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}],"optio
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[120]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[119]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at emitListeningNT (net.js:1314:10) errorCode: -65537 }
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Server.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/util/eventedhttp.js:65:10)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at EventedHTTPServer.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at HAPServer.emit (events.js:198:13)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.651	error	by controller[118]: at Bridge.Accessory._onListening (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:661:20)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Advertiser.startAdvertising (/opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at Object.create [as createAdvertisement] (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: at new Advertisement (/opt/iobroker/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[118]: { Error: dns service error: unknown
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","yahka.0.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.650	error	by controller[117]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[116]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","yahka.0.checkLogging",null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[115]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[114]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[113]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[112]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[111]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 9
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.646	error	by controller[110]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[109]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[108]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[107]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 8
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[106]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[105]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.645	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[104]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[103]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 7
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.644	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 6
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 5
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.643	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 4
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.642	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 3
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"} as 2["subscribe","system.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["subscribe","system.adapter.*",null,null],"options":{"compress":true},"nsp":"/"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"n
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.641	error	by controller[102]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 2
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[101]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[100]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"name":"ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香"},{"na
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[99]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["getObjectView","system","instance",{"startkey":"system.adapter.","endkey":"system.adapter.香
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[98]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 1
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.y
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"}
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.640	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},null],"opti
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nul
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":1,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoded {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapter.yahka.0"},nu
                                        Caught	2019-10-31 22:53:28.639	error	by controller[97]: Thu, 31 Oct 2019 21:53:28 GMT socket.io-parser encoding packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.66,"ack":true,"from":"system.adapte
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @doctorultra
                                        https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/52
                                        Hier der gleiche Fehler .
                                        Der Entwickler gibt an den ganzen Iobroker auf den neuesten Stand zu bringen.
                                        Ist die Frage ob der Adapter, der Js Controller etc.gemeint ist.
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          @doctorultra
                                          hast du danach nochmal ein npm rebuild durchgeführt ?
                                          doctorultra
                                          @Glasfaser said in docker iobroker update:
                                          npm rebuild
                                          soll ich nochmal machen?
