  4. Test Adapter hue-extended
    5.7k
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Dr-Bakterius @Adnim @aleks-83 danke euch für das intensive Testen und das wertvolle Feedback. Die Version v1.1.3 sollte die Punkte beheben (changelog siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases).
    Adnim
    @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
    @zefau Danke dir für den prompten fix. Schalten funktioniert sauber, RAM verbrauch bei 60mb pro Instanz . Konnte jetzt mal noch keine Steigenden Werte beobachten.Wenn das sich noch ungewöhnlich verhält bei mir mach ich Meldung.
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      RAM dürfte wieder passen (in einer Stunde von 70 auf 105 MB). Die alten Versionen stehen auch wieder zur Verfügung. Befehle absetzen lappt auch. Garbage Collector ist aus, Warteschlange ein (1 Sek.) und Intervall zur Aktualisierung steht auf 3 Sekunden. Es werden nur Lichter und Gruppen synchronisiert.
      Super! 👍
      • ZefauZ Zefau
        @aleks-83 auf wie viel ist der refresh eingestellt? Was steht in der Instanzübersicht unter Ereignisse (neben RAM-Nutzung)? Ist die Warteschlange / Queue aktiviert?
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        3s
        Beim Start
        ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
        Nachdem er 5 Minuten gelaufen ist:
        ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
        Ich lasse den Adapter jetzt mal ein paar Stunden laufen um zu sehen wie weit er hoch geht oder ob er sich fängt.
        Was passiert denn wenn ich im admin in der Spalte "RAM-Limit" z.B. 300 MB eingebe?
        Stoppt oder restartet der adapter dann wenn er 300MB RAM überschreitet?
        Zum Vergleich der "normale" Hue Adapter:
        ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
        Nein
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
        • A aleks-83
          3s
          Beim Start
          ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
          ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
          ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
          Nein
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          Ich nutze aktuell die 1.1.2. Habe heute meine erste Hue Labs Szene ausprobiert. Jedoch finde ich sie nicht im Adapter. Weder unter ResourceLinks, noch Sensoren noch Szenen.
          Laut dem alten Thread sollten die doch bereits implementiert sein, oder nicht? Oder suche ich nur an der falschen Stelle?!
          Btw, mit der 1.1.2 funktioniert der Alert jetzt korrekt. Das Licht geht wieder aus, falls es vorher aus war. :)
          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          • siggi85S siggi85
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
            @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Hast du die hubLabs in den Einstellungen aktiviert?
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • ZefauZ Zefau
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
              Ja, hatte ich vorher bereits. Jetzt ist sie plötzlich unter Szenen zu finden und funktioniert super. Hatte vorher eigentlich Adapter neu gestartet und alle 30 Sekunden sollte er sowieso aktualisieren. 🤔
              Naja, hauptsache es geht jetzt. 😊 Danke trotzdem für die Hilfe! :)
              • V Offline
                V Offline
                VonDerTanne
                Hi !
                ich habe jetzt alles auf den exetended Adapter umgezogen und es funktioniert echt Klasse! Dafür auf jeden Fall Daumen hoch.
                Einzig in meinen Skripten ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zum classic Hue Adapter die Alert (select|lselect) nicht mehr zu funktionieren scheinen.
                Versuche ich das "manuell" über den Objektexplorer zu setzen/bestätigen sehe ich im Log nur
                hue-extended.0 (10733) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":true,"ts":1573038454452,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572972725183}
                die Lampen reagieren darauf aber nicht (unabhängig vom Schaltzustand).
                Hat sich das Verhalten da im Gegensatz zum alten Adapter (hue) geändert oder steh ich hier auf dem Schlauch?
                Danke für jeden Hinweis...
                • V VonDerTanne
                  Hi !
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @VonDerTanne sollte wie bekannt funktionieren. Welche Version hast du installiert? v1.1.5?
                  Kannst du mir einen Screenshot deiner Adapter-Einstellungen posten und das Log der Instanz auf debug setzen und mir mehr des Logs (nach Absetzen des Befehls) schicken?
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @Zefau
                    Version 2.0.1 ?
                    Wenn ich aktualisiere geht er auf die Beta
                    Wenn ich über den Admin aktualisiere geht er auf 1.1.5
                    Immer Daten sichern!
                    • ZefauZ Zefau
                      V Offline
                      V Offline
                      VonDerTanne
                      @Zefau
                      Korrekt, ich habe v1.1.5
                      die Debug Ausgabe ist :
                      2019-11-07 10:29:19.067 - silly: hue-extended.0 (13039) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}
                      2019-11-07 10:29:19.068 - debug: hue-extended.0 (13039) State of hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert has changed {"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}.
                      2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Converting {"alert":"select"} to xy: ["3","4"] - ["Philips","Philips"] - [null,null]
                      2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Attempt 1x - No commands to send to Flur (groups/5/action).
                      Die Settings sind:
                      Schonmal Danke vorab...
                      • V VonDerTanne
                        @Zefau
                        Die Settings sind:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @VonDerTanne vielen Dank für den Input. War noch ein Fehler im Adapter. Könntest du die Version v1.1.6 von Github installieren und prüfen, ob es damit passt? Danke!
                          Semenchkare
                          ich habe die gleichen Fehler wie VonderTanne und hatte auch die beta.
                          Nach Deinem Tipp habe ich nun via github die 1.1.6 installiert.
                          Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
                          Viele Grüße
                          Semenchkare
                          raspberry 5 8GB mit iobroker,
                          raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                          • ZefauZ Zefau
                            V Offline
                            V Offline
                            VonDerTanne
                            @Zefau Punktlandung. Installiert, getestet, läuft wie Butter!
                            Jetzt kann der alte Adapter weg.
                            Du bist der Beste! 🙌
                            Nochmal vielen Dank.
                            • S Semenchkare
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @Semenchkare sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                              Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
                              cashC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ? Offline
                                übernimmt der Adapter eigentlich die Daten/Geräte aus dem normalen Hue_Bridge Adapter oder muss ich dann alles neu Anlegen? lso Scripte etc?
                                cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  @Beliar_666 Die Lampen werden übernommen :-) Aber natürlich heißen die Datenpunkte anders. Man muss also jedes Script und ggf die VIS anpassen.
                                  Ist zwar etwas arbeit aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Wobei der andere Hue-Adapter mittlerweile auch wieder richtig gepflegt wird, was wo ich umgestiegen bin nicht der Fall war und für mich der Wechsel alternativlos war.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    @Zefau Bei allen anderen Adaptern hat man in der Webadmin, bei den Adaptern hinten auf das Fragezeichen, eine Infoanzeige wo u. a. auch die Versionierung sichtbar ist. Bei Deinen Hue Adapter ist das leider nicht der Fall. Immer erst über Github gehen Dein Adapter aufrufen um dann dort zu erfahren welche Änderungen in der jeweiligen Version vorgenommen sind, halte ich nur für suboptimal. Fände es schön wenn Du das wieder einrichten könntest oder zumindest den Link zu github wie bei dem Nuki Adapter...
                                    • cashC cash
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      @cash das meinst ? Oder wo genau? Kann ich gerne (wieder) einpflegen.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        cashC Offline
                                        cashC Offline
                                        cash
                                        Hier mal als Beispiel von einen anderen Adapter
                                        • cashC cash
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @cash ah ok, verstehe. Willst du da die Release-Notes oder würde dir dort der Link auf Github reichen? Hatte es entfernt, weil ich es aktuell an 3 verschiedenen Stellen separat pflege(n muss).
