  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • A Adnim
    Hi!
    nutze auch schon länger den extended, genaue einstiegsversion kann ich nicht sagen. Die Aktuelle Version schaltet meine Lampen aber nicht mehr zuverlässig. Die Trigger der Szenen werden ausgelöst das sehe ich im LOG, allerdings schaltet dann die Lampe nicht an. Manchmal funktioniert es, nachstellen wann und warum konnte ich nicht. Werde LOG nachreichen wenn ich den Fehler wieder sehe!
    Hat sowas sonst jemand?
    Adnim
    schrieb am zuletzt editiert von Adnim
    @Adnim sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
    Hi!
    Hier mal die Logs @Zefau was ist falsch bei mir?
    hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.421	debug	(24027) Attempt 1x - No commands to send to TreppeOG (NachtlichttreppeOG) (groups/2/action).
    hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.401	debug	(24027) Add to queue ({"path":"scenes.002-treppeog.nachtlichttreppeog","type":"scenes","name":"TreppeOG (NachtlichttreppeOG)","uid":"sKOKnMzhniQQNzP","trigger":"groups/2/action"}) commands: {"scene":
    hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.400	debug	(24027) State of hue-extended.1.scenes.002-treppeog.nachtlichttreppeog.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1572498003399,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
    hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.287	debug	(24027) Attempt 1x - No commands to send to Bad (Nachtlicht) (groups/1/action).
    hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.172	debug	(24027) Add to queue ({"path":"scenes.001-bad.nachtlicht","type":"scenes","name":"Bad (Nachtlicht)","uid":"dr0jUSsdM1VFCgt","trigger":"groups/1/action"}) commands: {"scene":"dr0jUSsdM1VFCgt"}
    hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.172	debug	(24027) State of hue-extended.1.scenes.001-bad.nachtlicht.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1572497860171,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","
    Weiterhin sehe ich gerade das der RAM verbrauch NIO ist:
    • Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Mit der v1.1.2 stimmt einiges nicht. Der RAM läuft voll und man kann keine ältere Version über die Weboberfläche installieren. Bei der v1.1.1 existieren diese Probleme nicht. Ob es auch Probleme beim Senden der Befehle gibt, habe ich erst gar nicht getestet.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @Dr-Bakterius @Adnim @aleks-83 danke euch für das intensive Testen und das wertvolle Feedback. Die Version v1.1.3 sollte die Punkte beheben (changelog siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases).
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          Wie kommst du dann eigentlich immer so schnell auf die Fehlerursachen?
          Sie werden doch wohl nicht so offensichtlich sein!?
          Sonst hättest du sie ja gar nicht erst "drin gelassen".
          EDIT:
          Bei mir steigt der RAM Verbrauch vom extended Adapter 1.1.3 immer noch stetig an.
          gestartet bei ca. 74 MB. Nach 10 Minuten bei 86 MB
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          Dr. BakteriusD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
          • A aleks-83
            EDIT:
            Dr. Bakterius
            @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Das war bei v1.1.1 auch so. Bei mir hat er nach 24 Stunden etwa 200 MB beansprucht. Aber v1.1.2 war nach wenigen Stunden bei fast 1 GB! Mal sehen wie sich v1.1.3 verhält...
            • A aleks-83
              EDIT:
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              @aleks-83 auf wie viel ist der refresh eingestellt? Was steht in der Instanzübersicht unter Ereignisse (neben RAM-Nutzung)? Ist die Warteschlange / Queue aktiviert?
              • ZefauZ Zefau
                Adnim
                @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                @zefau Danke dir für den prompten fix. Schalten funktioniert sauber, RAM verbrauch bei 60mb pro Instanz . Konnte jetzt mal noch keine Steigenden Werte beobachten.Wenn das sich noch ungewöhnlich verhält bei mir mach ich Meldung.
                  Dr. Bakterius
                  RAM dürfte wieder passen (in einer Stunde von 70 auf 105 MB). Die alten Versionen stehen auch wieder zur Verfügung. Befehle absetzen lappt auch. Garbage Collector ist aus, Warteschlange ein (1 Sek.) und Intervall zur Aktualisierung steht auf 3 Sekunden. Es werden nur Lichter und Gruppen synchronisiert.
                  Super! 👍
                  • ZefauZ Zefau
                    aleks-83
                    3s
                    Beim Start
                    ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
                    Nachdem er 5 Minuten gelaufen ist:
                    ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
                    Ich lasse den Adapter jetzt mal ein paar Stunden laufen um zu sehen wie weit er hoch geht oder ob er sich fängt.
                    Was passiert denn wenn ich im admin in der Spalte "RAM-Limit" z.B. 300 MB eingebe?
                    Stoppt oder restartet der adapter dann wenn er 300MB RAM überschreitet?
                    Zum Vergleich der "normale" Hue Adapter:
                    ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
                    Nein
                    Glasfaser 400
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      3s
                      Beim Start
                      ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
                      ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
                      ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
                      Nein
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      Ich nutze aktuell die 1.1.2. Habe heute meine erste Hue Labs Szene ausprobiert. Jedoch finde ich sie nicht im Adapter. Weder unter ResourceLinks, noch Sensoren noch Szenen.
                      Laut dem alten Thread sollten die doch bereits implementiert sein, oder nicht? Oder suche ich nur an der falschen Stelle?!
                      Btw, mit der 1.1.2 funktioniert der Alert jetzt korrekt. Das Licht geht wieder aus, falls es vorher aus war. :)
                      • siggi85S siggi85
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                        Hast du die hubLabs in den Einstellungen aktiviert?
                        • ZefauZ Zefau
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                          Ja, hatte ich vorher bereits. Jetzt ist sie plötzlich unter Szenen zu finden und funktioniert super. Hatte vorher eigentlich Adapter neu gestartet und alle 30 Sekunden sollte er sowieso aktualisieren. 🤔
                          Naja, hauptsache es geht jetzt. 😊 Danke trotzdem für die Hilfe! :)
                          • V Offline
                            V Offline
                            VonDerTanne
                            Hi !
                            ich habe jetzt alles auf den exetended Adapter umgezogen und es funktioniert echt Klasse! Dafür auf jeden Fall Daumen hoch.
                            Einzig in meinen Skripten ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zum classic Hue Adapter die Alert (select|lselect) nicht mehr zu funktionieren scheinen.
                            Versuche ich das "manuell" über den Objektexplorer zu setzen/bestätigen sehe ich im Log nur
                            hue-extended.0 (10733) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":true,"ts":1573038454452,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572972725183}
                            die Lampen reagieren darauf aber nicht (unabhängig vom Schaltzustand).
                            Hat sich das Verhalten da im Gegensatz zum alten Adapter (hue) geändert oder steh ich hier auf dem Schlauch?
                            Danke für jeden Hinweis...
                            • V VonDerTanne
                              Hi !
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @VonDerTanne sollte wie bekannt funktionieren. Welche Version hast du installiert? v1.1.5?
                              Kannst du mir einen Screenshot deiner Adapter-Einstellungen posten und das Log der Instanz auf debug setzen und mir mehr des Logs (nach Absetzen des Befehls) schicken?
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @Zefau
                                Version 2.0.1 ?
                                Wenn ich aktualisiere geht er auf die Beta
                                Wenn ich über den Admin aktualisiere geht er auf 1.1.5
                                • ZefauZ Zefau
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  VonDerTanne
                                  @Zefau
                                  Korrekt, ich habe v1.1.5
                                  die Debug Ausgabe ist :
                                  2019-11-07 10:29:19.067 - silly: hue-extended.0 (13039) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}
                                  2019-11-07 10:29:19.068 - debug: hue-extended.0 (13039) State of hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert has changed {"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}.
                                  2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Converting {"alert":"select"} to xy: ["3","4"] - ["Philips","Philips"] - [null,null]
                                  2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Attempt 1x - No commands to send to Flur (groups/5/action).
                                  Die Settings sind:
                                  Schonmal Danke vorab...
                                  • V VonDerTanne
                                    @Zefau
                                    Die Settings sind:
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @VonDerTanne vielen Dank für den Input. War noch ein Fehler im Adapter. Könntest du die Version v1.1.6 von Github installieren und prüfen, ob es damit passt? Danke!
                                      Semenchkare
                                      ich habe die gleichen Fehler wie VonderTanne und hatte auch die beta.
                                      Nach Deinem Tipp habe ich nun via github die 1.1.6 installiert.
                                      Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
                                      Viele Grüße
                                      Semenchkare
                                      raspberry 5 8GB mit iobroker,
                                      raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
                                      • ZefauZ Zefau
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        VonDerTanne
                                        @Zefau Punktlandung. Installiert, getestet, läuft wie Butter!
                                        Jetzt kann der alte Adapter weg.
                                        Du bist der Beste! 🙌
                                        Nochmal vielen Dank.
                                        • S Semenchkare
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @Semenchkare sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                          Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
                                          cashC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
