  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
    Adnim
    Hi!
    nutze auch schon länger den extended, genaue einstiegsversion kann ich nicht sagen. Die Aktuelle Version schaltet meine Lampen aber nicht mehr zuverlässig. Die Trigger der Szenen werden ausgelöst das sehe ich im LOG, allerdings schaltet dann die Lampe nicht an. Manchmal funktioniert es, nachstellen wann und warum konnte ich nicht. Werde LOG nachreichen wenn ich den Fehler wieder sehe!
    Hat sowas sonst jemand?
    • H HeliosFan
      @Dr-Bakterius Kann ich nicht bestätigen.
      Bei mir macht der hue.exetended keinerlei Problemene.
      Der einzige Adapter der sich völlig grundlos immer wieder über 100 MB aufbläst, ist der BackitUp.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @HeliosFan Bisher auch keine Probleme in den letzten Monaten (seit ich diesen Adapter verwende). Doch in den letzten 2,5 Stunden hat er sich von ca. 80 MB nach dem Neustart auf fast 500 MB entwickelt.
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        Wie kann man eigentlich eine bestimmte / ältere Version des Adapters installieren? Wenn man auf das + klickt wo man die Version wählen kann, kommt bei mir nur folgendes:
        Edit:
        Habe es auf der Console gemacht:
        root@iobroker:/# cd /opt/iobroker
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.hue-extended@1.1.1 --production
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @Dr-Bakterius sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
          Ist der Garbage Collector in den Adapter Einstellungen aktiviert?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Dr. Bakterius
            @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Nein, ist er nicht. Mit v1.1.1 habe ich das RAM-Problem bisher nicht.
            • A Adnim
              Hi!
              Adnim
              schrieb am zuletzt editiert von Adnim
              @Adnim sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
              Hi!
              Hier mal die Logs @Zefau was ist falsch bei mir?
              hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.421	debug	(24027) Attempt 1x - No commands to send to TreppeOG (NachtlichttreppeOG) (groups/2/action).
              hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.401	debug	(24027) Add to queue ({"path":"scenes.002-treppeog.nachtlichttreppeog","type":"scenes","name":"TreppeOG (NachtlichttreppeOG)","uid":"sKOKnMzhniQQNzP","trigger":"groups/2/action"}) commands: {"scene":
              hue-extended.1	2019-10-31 06:00:03.400	debug	(24027) State of hue-extended.1.scenes.002-treppeog.nachtlichttreppeog.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1572498003399,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.
              hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.287	debug	(24027) Attempt 1x - No commands to send to Bad (Nachtlicht) (groups/1/action).
              hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.172	debug	(24027) Add to queue ({"path":"scenes.001-bad.nachtlicht","type":"scenes","name":"Bad (Nachtlicht)","uid":"dr0jUSsdM1VFCgt","trigger":"groups/1/action"}) commands: {"scene":"dr0jUSsdM1VFCgt"}
              hue-extended.1	2019-10-31 05:57:40.172	debug	(24027) State of hue-extended.1.scenes.001-bad.nachtlicht.action.trigger has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1572497860171,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","
              Weiterhin sehe ich gerade das der RAM verbrauch NIO ist:
                Dr. Bakterius
                Mit der v1.1.2 stimmt einiges nicht. Der RAM läuft voll und man kann keine ältere Version über die Weboberfläche installieren. Bei der v1.1.1 existieren diese Probleme nicht. Ob es auch Probleme beim Senden der Befehle gibt, habe ich erst gar nicht getestet.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Dr-Bakterius @Adnim @aleks-83 danke euch für das intensive Testen und das wertvolle Feedback. Die Version v1.1.3 sollte die Punkte beheben (changelog siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/releases).
                    aleks-83
                    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                    Wie kommst du dann eigentlich immer so schnell auf die Fehlerursachen?
                    Sie werden doch wohl nicht so offensichtlich sein!?
                    Sonst hättest du sie ja gar nicht erst "drin gelassen".
                    EDIT:
                    Bei mir steigt der RAM Verbrauch vom extended Adapter 1.1.3 immer noch stetig an.
                    gestartet bei ca. 74 MB. Nach 10 Minuten bei 86 MB
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    Dr. BakteriusD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      EDIT:
                      Dr. Bakterius
                      @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                      Das war bei v1.1.1 auch so. Bei mir hat er nach 24 Stunden etwa 200 MB beansprucht. Aber v1.1.2 war nach wenigen Stunden bei fast 1 GB! Mal sehen wie sich v1.1.3 verhält...
                      • A aleks-83
                        EDIT:
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                        @aleks-83 auf wie viel ist der refresh eingestellt? Was steht in der Instanzübersicht unter Ereignisse (neben RAM-Nutzung)? Ist die Warteschlange / Queue aktiviert?
                        • ZefauZ Zefau
                          Adnim
                          @zefau Danke dir für den prompten fix. Schalten funktioniert sauber, RAM verbrauch bei 60mb pro Instanz . Konnte jetzt mal noch keine Steigenden Werte beobachten.Wenn das sich noch ungewöhnlich verhält bei mir mach ich Meldung.
                            Dr. Bakterius
                            RAM dürfte wieder passen (in einer Stunde von 70 auf 105 MB). Die alten Versionen stehen auch wieder zur Verfügung. Befehle absetzen lappt auch. Garbage Collector ist aus, Warteschlange ein (1 Sek.) und Intervall zur Aktualisierung steht auf 3 Sekunden. Es werden nur Lichter und Gruppen synchronisiert.
                            Super! 👍
                            • ZefauZ Zefau
                              aleks-83
                              3s
                              Beim Start
                              ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
                              Nachdem er 5 Minuten gelaufen ist:
                              ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
                              Ich lasse den Adapter jetzt mal ein paar Stunden laufen um zu sehen wie weit er hoch geht oder ob er sich fängt.
                              Was passiert denn wenn ich im admin in der Spalte "RAM-Limit" z.B. 300 MB eingebe?
                              Stoppt oder restartet der adapter dann wenn er 300MB RAM überschreitet?
                              Zum Vergleich der "normale" Hue Adapter:
                              ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
                              Nein
                              Glasfaser 400
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A aleks-83
                                3s
                                Beim Start
                                ⇥1 / ↦1046	74.6 MB
                                ⇥0 / ↦1043	82.2 MB
                                ⇥2165 / ↦11	50.5 MB
                                Nein
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                Ich nutze aktuell die 1.1.2. Habe heute meine erste Hue Labs Szene ausprobiert. Jedoch finde ich sie nicht im Adapter. Weder unter ResourceLinks, noch Sensoren noch Szenen.
                                Laut dem alten Thread sollten die doch bereits implementiert sein, oder nicht? Oder suche ich nur an der falschen Stelle?!
                                Btw, mit der 1.1.2 funktioniert der Alert jetzt korrekt. Das Licht geht wieder aus, falls es vorher aus war. :)
                                • siggi85S siggi85
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @siggi85 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                  Hast du die hubLabs in den Einstellungen aktiviert?
                                  • ZefauZ Zefau
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    Ja, hatte ich vorher bereits. Jetzt ist sie plötzlich unter Szenen zu finden und funktioniert super. Hatte vorher eigentlich Adapter neu gestartet und alle 30 Sekunden sollte er sowieso aktualisieren. 🤔
                                    Naja, hauptsache es geht jetzt. 😊 Danke trotzdem für die Hilfe! :)
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VonDerTanne
                                      Hi !
                                      ich habe jetzt alles auf den exetended Adapter umgezogen und es funktioniert echt Klasse! Dafür auf jeden Fall Daumen hoch.
                                      Einzig in meinen Skripten ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zum classic Hue Adapter die Alert (select|lselect) nicht mehr zu funktionieren scheinen.
                                      Versuche ich das "manuell" über den Objektexplorer zu setzen/bestätigen sehe ich im Log nur
                                      hue-extended.0 (10733) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":true,"ts":1573038454452,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572972725183}
                                      die Lampen reagieren darauf aber nicht (unabhängig vom Schaltzustand).
                                      Hat sich das Verhalten da im Gegensatz zum alten Adapter (hue) geändert oder steh ich hier auf dem Schlauch?
                                      Danke für jeden Hinweis...
                                      • V VonDerTanne
                                        Hi !
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @VonDerTanne sollte wie bekannt funktionieren. Welche Version hast du installiert? v1.1.5?
                                        Kannst du mir einen Screenshot deiner Adapter-Einstellungen posten und das Log der Instanz auf debug setzen und mir mehr des Logs (nach Absetzen des Befehls) schicken?
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @Zefau
                                          Version 2.0.1 ?
                                          Wenn ich aktualisiere geht er auf die Beta
                                          Wenn ich über den Admin aktualisiere geht er auf 1.1.5
