  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • V VonDerTanne
    Hi !
    ich habe jetzt alles auf den exetended Adapter umgezogen und es funktioniert echt Klasse! Dafür auf jeden Fall Daumen hoch.
    Einzig in meinen Skripten ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zum classic Hue Adapter die Alert (select|lselect) nicht mehr zu funktionieren scheinen.
    Versuche ich das "manuell" über den Objektexplorer zu setzen/bestätigen sehe ich im Log nur
    hue-extended.0 (10733) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":true,"ts":1573038454452,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1572972725183}
    die Lampen reagieren darauf aber nicht (unabhängig vom Schaltzustand).
    Hat sich das Verhalten da im Gegensatz zum alten Adapter (hue) geändert oder steh ich hier auf dem Schlauch?
    Danke für jeden Hinweis...
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
    @VonDerTanne sollte wie bekannt funktionieren. Welche Version hast du installiert? v1.1.5?
    Kannst du mir einen Screenshot deiner Adapter-Einstellungen posten und das Log der Instanz auf debug setzen und mir mehr des Logs (nach Absetzen des Befehls) schicken?
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Repository https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Zefau
      Version 2.0.1 ?
      Wenn ich aktualisiere geht er auf die Beta
      Wenn ich über den Admin aktualisiere geht er auf 1.1.5
      • ZefauZ Zefau
        V Offline
        V Offline
        VonDerTanne
        @Zefau
        Korrekt, ich habe v1.1.5
        die Debug Ausgabe ist :
        2019-11-07 10:29:19.067 - silly: hue-extended.0 (13039) States redis pmessage hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert/hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert:{"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}
        2019-11-07 10:29:19.068 - debug: hue-extended.0 (13039) State of hue-extended.0.groups.005-flur.action.alert has changed {"val":"select","ack":false,"ts":1573118959060,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1573118959060}.
        2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Converting {"alert":"select"} to xy: ["3","4"] - ["Philips","Philips"] - [null,null]
        2019-11-07 10:29:19.069 - debug: hue-extended.0 (13039) Attempt 1x - No commands to send to Flur (groups/5/action).
        Die Settings sind:
        Schonmal Danke vorab...
        • V VonDerTanne
          @Zefau
          Die Settings sind:
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @VonDerTanne vielen Dank für den Input. War noch ein Fehler im Adapter. Könntest du die Version v1.1.6 von Github installieren und prüfen, ob es damit passt? Danke!
            Semenchkare
            ich habe die gleichen Fehler wie VonderTanne und hatte auch die beta.
            Nach Deinem Tipp habe ich nun via github die 1.1.6 installiert.
            Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
            Viele Grüße
            Semenchkare
            raspberry 5 8GB mit iobroker,
            raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
            • ZefauZ Zefau
              V Offline
              V Offline
              VonDerTanne
              @Zefau Punktlandung. Installiert, getestet, läuft wie Butter!
              Jetzt kann der alte Adapter weg.
              Du bist der Beste! 🙌
              Nochmal vielen Dank.
              • S Semenchkare
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @Semenchkare sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
                cashC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • ? Offline
                  übernimmt der Adapter eigentlich die Daten/Geräte aus dem normalen Hue_Bridge Adapter oder muss ich dann alles neu Anlegen? lso Scripte etc?
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @Beliar_666 Die Lampen werden übernommen :-) Aber natürlich heißen die Datenpunkte anders. Man muss also jedes Script und ggf die VIS anpassen.
                    Ist zwar etwas arbeit aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Wobei der andere Hue-Adapter mittlerweile auch wieder richtig gepflegt wird, was wo ich umgestiegen bin nicht der Fall war und für mich der Wechsel alternativlos war.
                    • ZefauZ Zefau
                      cashC Offline
                      cashC Offline
                      cash
                      @Zefau Bei allen anderen Adaptern hat man in der Webadmin, bei den Adaptern hinten auf das Fragezeichen, eine Infoanzeige wo u. a. auch die Versionierung sichtbar ist. Bei Deinen Hue Adapter ist das leider nicht der Fall. Immer erst über Github gehen Dein Adapter aufrufen um dann dort zu erfahren welche Änderungen in der jeweiligen Version vorgenommen sind, halte ich nur für suboptimal. Fände es schön wenn Du das wieder einrichten könntest oder zumindest den Link zu github wie bei dem Nuki Adapter...
                      • cashC cash
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        @cash das meinst ? Oder wo genau? Kann ich gerne (wieder) einpflegen.
                        • ZefauZ Zefau
                          cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          Hier mal als Beispiel von einen anderen Adapter
                          • cashC cash
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @cash ah ok, verstehe. Willst du da die Release-Notes oder würde dir dort der Link auf Github reichen? Hatte es entfernt, weil ich es aktuell an 3 verschiedenen Stellen separat pflege(n muss).
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              BBTownB Online
                              BBTownB Online
                              BBTown
                              @Zefau
                              meine Erwartungshaltung wäre, dort die Auflistung Änderungen zu finden .... so wie bei den anderen Adaptern auch.
                              Für einen Link hätte es keiner eigenständigen Registerkarte benötigt 😎
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Meine Erwartungshaltung ist da eine andere. Da ich weiß wieviel Arbeit so etwas ist und ich doppelte Datenpflege völlig daneben finde.
                                Klar wäre es top wenn man dort direkt die Änderungen findet aber zur Not tut es halt ein Link genau so. Auf Github die Version so zu pflegen wie bei diesen Adapter macht für mich mehr Sinn als auf der ersten Seite wo eigentlich eine Beschreibung hingehört bzw die Dokumentation. Diese ist bei Dir halt sehr ausführlich und damit gut. Wenn jetzt darunter noch der Chanellog wäre, wäre es elendig lang. Bei anderen Adaptern hapert es halt an der Beschreibung :-)
                                • ZefauZ Zefau
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                  Gibt es schon was Neues?
                                  • siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    Version 1.1.2
                                    Der Alert führ nun bei einem "Select" ein einmaliges Blinken durch und schaltet die Lampen wieder zurück. Wenn der Wert allerdings vorher bereits auf Select stand, passiert nichts. Kann das gefixt werden bzw. ist das vielleicht in einer neueren Version gefixt?
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VonDerTanne
                                      blöde Frage (bitte nicht gleich hauen): entweder bin ich blind oder kann man Routinen der Hues derzeit noch nicht sehen? Es wäre echt schick, wenn ich einzelne Routinen (z.B. "Natürlich aufwachen", "Schlafen gehen") sehen, de-/aktivieren und neue evtl. sogar anlegen könnte, sofern das die API hergibt. Ist das Stand heute möglich oder falls nicht evtl in Planung?
                                      Greetz
                                      • siggi85S siggi85
                                        Version 1.1.2
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        VonDerTanne
                                        @siggi85 in der v1.1.6 (github) habe ich damit keine Probleme, das geht wunderbar. Wie löst du das Event denn aus? Per Objekt-Explorer oder Skript?
                                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • V VonDerTanne
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85S Offline
                                          siggi85
                                          @VonDerTanne sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                          Der Fehler kam sowohl mit Skript als auch im Objektexplorer. Aber mit der 1.1.6 ist das Problem tatsächlich behoben. :)
