  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ? Offline
    übernimmt der Adapter eigentlich die Daten/Geräte aus dem normalen Hue_Bridge Adapter oder muss ich dann alles neu Anlegen? lso Scripte etc?
    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
      cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      @Beliar_666 Die Lampen werden übernommen :-) Aber natürlich heißen die Datenpunkte anders. Man muss also jedes Script und ggf die VIS anpassen.
      Ist zwar etwas arbeit aber für mich hat es sich definitiv gelohnt. Wobei der andere Hue-Adapter mittlerweile auch wieder richtig gepflegt wird, was wo ich umgestiegen bin nicht der Fall war und für mich der Wechsel alternativlos war.
      • ZefauZ Zefau
        @Semenchkare sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
        Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
        Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
        cashC Offline
        cashC Offline
        cash
        @Zefau Bei allen anderen Adaptern hat man in der Webadmin, bei den Adaptern hinten auf das Fragezeichen, eine Infoanzeige wo u. a. auch die Versionierung sichtbar ist. Bei Deinen Hue Adapter ist das leider nicht der Fall. Immer erst über Github gehen Dein Adapter aufrufen um dann dort zu erfahren welche Änderungen in der jeweiligen Version vorgenommen sind, halte ich nur für suboptimal. Fände es schön wenn Du das wieder einrichten könntest oder zumindest den Link zu github wie bei dem Nuki Adapter...
        • cashC cash
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @cash das meinst ? Oder wo genau? Kann ich gerne (wieder) einpflegen.
          • ZefauZ Zefau
            cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            Hier mal als Beispiel von einen anderen Adapter
            • cashC cash
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @cash ah ok, verstehe. Willst du da die Release-Notes oder würde dir dort der Link auf Github reichen? Hatte es entfernt, weil ich es aktuell an 3 verschiedenen Stellen separat pflege(n muss).
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                BBTownB Online
                BBTownB Online
                BBTown
                @Zefau
                meine Erwartungshaltung wäre, dort die Auflistung Änderungen zu finden .... so wie bei den anderen Adaptern auch.
                Für einen Link hätte es keiner eigenständigen Registerkarte benötigt 😎
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  Meine Erwartungshaltung ist da eine andere. Da ich weiß wieviel Arbeit so etwas ist und ich doppelte Datenpflege völlig daneben finde.
                  Klar wäre es top wenn man dort direkt die Änderungen findet aber zur Not tut es halt ein Link genau so. Auf Github die Version so zu pflegen wie bei diesen Adapter macht für mich mehr Sinn als auf der ersten Seite wo eigentlich eine Beschreibung hingehört bzw die Dokumentation. Diese ist bei Dir halt sehr ausführlich und damit gut. Wenn jetzt darunter noch der Chanellog wäre, wäre es elendig lang. Bei anderen Adaptern hapert es halt an der Beschreibung :-)
                  • ZefauZ Zefau
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                    Gibt es schon was Neues?
                    • siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      Version 1.1.2
                      Der Alert führ nun bei einem "Select" ein einmaliges Blinken durch und schaltet die Lampen wieder zurück. Wenn der Wert allerdings vorher bereits auf Select stand, passiert nichts. Kann das gefixt werden bzw. ist das vielleicht in einer neueren Version gefixt?
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • V Offline
                        V Offline
                        VonDerTanne
                        blöde Frage (bitte nicht gleich hauen): entweder bin ich blind oder kann man Routinen der Hues derzeit noch nicht sehen? Es wäre echt schick, wenn ich einzelne Routinen (z.B. "Natürlich aufwachen", "Schlafen gehen") sehen, de-/aktivieren und neue evtl. sogar anlegen könnte, sofern das die API hergibt. Ist das Stand heute möglich oder falls nicht evtl in Planung?
                        Greetz
                        • siggi85S siggi85
                          Version 1.1.2
                          V Offline
                          V Offline
                          VonDerTanne
                          @siggi85 in der v1.1.6 (github) habe ich damit keine Probleme, das geht wunderbar. Wie löst du das Event denn aus? Per Objekt-Explorer oder Skript?
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V VonDerTanne
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            @VonDerTanne sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                            Der Fehler kam sowohl mit Skript als auch im Objektexplorer. Aber mit der 1.1.6 ist das Problem tatsächlich behoben. :)
                            • sigi234S sigi234
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              @sigi234 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                              Sollte nun (endlich) behoben sein.
                              • ZefauZ Zefau
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ja, Danke.
                                  aleks-83
                                  Kann man mit dem Hue-Extended Adapter eigentlich die Trädfri Bewegungsmelder auslesen?
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                                    Der Adapter liest die komplette Bridge aus. Wenn du das Ding mit der hue Bridge gekoppelt hast, also ja.
                                      aleks-83
                                      Cool. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit testen.
                                      Und mich zurück melden.
                                      Glasfaser 400
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nathan1312
                                        Der Adapter scheint wirklich super zu sein, sehr umfangreich. Großes Lob für die Mühen und DANKE!
                                        Wollte gleich schauen, ob man die Lampen besser in Alexa integriert bekommt. Beim alten Adapter war die Namensgebung der Lampen immer ein Problem. Leider führt der Link in der Adapterkonfiguration zur GitHub-Seite und in kein Konfigurationsmenü. Ist das so gewollt? Oder noch nicht fertig?
                                        Sorry will nicht drängeln, bin nur neugierig. Ich benutze die stable-Version 1.0.1.
                                        Beste Grüße!
                                        • N nathan1312
                                          Beste Grüße!
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @nathan1312 in der stable sollte alles funktionieren.
                                          Der Link auf die Readme der Github bzgl. Alexa ist korrekt. In der Readme ist bzgl. Alexa allerdings tatsächlich nichts gepflegt. Was genau stellst du dir vor? Kann dort gerne eine Dokumentation nachtragen.
                                          Bzgl. Schaltung der Geräte in Alexa einfach die Datenpunkte im iot / cloud Adapter hinzufügen.
