  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VonDerTanne
    blöde Frage (bitte nicht gleich hauen): entweder bin ich blind oder kann man Routinen der Hues derzeit noch nicht sehen? Es wäre echt schick, wenn ich einzelne Routinen (z.B. "Natürlich aufwachen", "Schlafen gehen") sehen, de-/aktivieren und neue evtl. sogar anlegen könnte, sofern das die API hergibt. Ist das Stand heute möglich oder falls nicht evtl in Planung?
    Greetz
    • siggi85S siggi85
      Version 1.1.2
      Der Alert führ nun bei einem "Select" ein einmaliges Blinken durch und schaltet die Lampen wieder zurück. Wenn der Wert allerdings vorher bereits auf Select stand, passiert nichts. Kann das gefixt werden bzw. ist das vielleicht in einer neueren Version gefixt?
      V Offline
      V Offline
      VonDerTanne
      @siggi85 in der v1.1.6 (github) habe ich damit keine Probleme, das geht wunderbar. Wie löst du das Event denn aus? Per Objekt-Explorer oder Skript?
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • V VonDerTanne
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @VonDerTanne sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
        Der Fehler kam sowohl mit Skript als auch im Objektexplorer. Aber mit der 1.1.6 ist das Problem tatsächlich behoben. :)
        • sigi234S sigi234
          @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
          Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
          Gibt es schon was Neues?
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @sigi234 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
          Sollte nun (endlich) behoben sein.
          • ZefauZ Zefau
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ja, Danke.
              aleks-83
              Kann man mit dem Hue-Extended Adapter eigentlich die Trädfri Bewegungsmelder auslesen?
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                Der Adapter liest die komplette Bridge aus. Wenn du das Ding mit der hue Bridge gekoppelt hast, also ja.
                  aleks-83
                  Cool. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit testen.
                  Und mich zurück melden.
                  Glasfaser 400
                  • N Offline
                    N Offline
                    nathan1312
                    Der Adapter scheint wirklich super zu sein, sehr umfangreich. Großes Lob für die Mühen und DANKE!
                    Wollte gleich schauen, ob man die Lampen besser in Alexa integriert bekommt. Beim alten Adapter war die Namensgebung der Lampen immer ein Problem. Leider führt der Link in der Adapterkonfiguration zur GitHub-Seite und in kein Konfigurationsmenü. Ist das so gewollt? Oder noch nicht fertig?
                    Sorry will nicht drängeln, bin nur neugierig. Ich benutze die stable-Version 1.0.1.
                    Beste Grüße!
                    • N nathan1312
                      Beste Grüße!
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @nathan1312 in der stable sollte alles funktionieren.
                      Der Link auf die Readme der Github bzgl. Alexa ist korrekt. In der Readme ist bzgl. Alexa allerdings tatsächlich nichts gepflegt. Was genau stellst du dir vor? Kann dort gerne eine Dokumentation nachtragen.
                      Bzgl. Schaltung der Geräte in Alexa einfach die Datenpunkte im iot / cloud Adapter hinzufügen.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nathan1312
                        achso, alles klar.
                        Ich hatte folgendes Szenario im Kopf, ähnlich wie bei den homematic-geräten. Da kann man über die Zuordnung Raum/Funktion die einzelnen Geräte automatisch vom Cloud-Adapter erkennen lassen. Beim "alten" HUE-Adapter ging das teilweise ebenfalls (es wurden automatisch die Datenpunkte zur Farbsteuerung zugefügt) nur waren hier die Namen oftmals sehr kryptisch.
                        Könnte man nicht noch die Zuordnung der Lichter zu den einzelnen Räumen auslesen und diese dann automatisch zu den Datenpunkten zuordnen? Und die Funktion (Licht) ebenfalls?
                        Ach, und noch eine andere Sache... funktioniert die Farbsteuerung über Alexa mit deinem Adapter? Wenn ja, wie wird die denn im cloud-Adapter eingerichtet?
                        Ein kleiner Hinweis in der Doku zu der Alexa-Funktion wäre natürlich toll. Wenn du mal Zeit hast... ;-)
                        Nochmals ein großes DANKE für deine Arbeit.
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          ich habe eine Frage,
                          ich habe einen Raum, in diesem Raum habe ich Szenen definiert, Farben und Helligkeit. Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                          ich bekomme den Code nicht zusammen... für Hilfestellung wäre ich echt dankbar. alles was ich finden kann sind einzelne Lampen...
                          {"transitiontime": 70, "scene":"d-gemütlich", "on":true}
                          hue-extended.0	2019-12-03 20:53:12.875	warn	(966) Attempt 1x - Error setting /groups/1/action/scene: invalid value, d-gemütlich, for parameter, scene
                          die Szene liegt hier
                          hue-extended.0.scenes.001-wohnzimmer.d-gemütlich
                          ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @dos1973 Versuch mal die kryptische ID der Szene
                            • ZefauZ Zefau
                              dos1973
                              @Zefau
                              nein, das klappt leider auch nicht.
                              die Szene wird dann gestartet aber ohne transitiontime
                              {"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}
                              • D dos1973
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                @dos1973 was passiert, wenn du nur {"scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true} ausführst? Das funktioniert?
                                Geh mal bitte aufhttps://<hueIp>/debug/clip.html und probier es dort.
                                  dos1973
                                  Ich hatte das mal vor ewigen Zeiten gemacht, jetzt bekomme ich keine Antwort.
                                  Gibt es da irgendwie mit Browsern eine Einschränkung?
                                  • D dos1973
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @dos1973 funktioniert bei mir gerade auch nicht, seltsam. Versuch mal mit curl auf der Console (siehe http://hkionline.net/posts/using-phillips-hue-from-the-command-line; für Windows ggf. https://curl.haxx.se/windows/)
                                    curl --request POST --data '{"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}' http://<bridgeIp>/api/<token>/lights/[x]/state
                                    bzw.
                                    curl --request POST --data '{"scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}' http://<bridgeIp>/api/<token>/lights/[x]/state
                                      dos1973
                                      mit dem IE kann ich auf den API Debugger zugreifen.
                                      ich kann das drehen und wenden, ich bekomme es nicht hin.
                                      Die szene startet korrekt, aber dimmt nicht hoch.
                                      Ich habe mir 18 Hue Spots geordert, wie kann ich die denn gemeinsam schalten in verschiedenen Lichttönen hochdimmen... ?
                                      transitiontime wird einfach ignorieriert
                                      • AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        gibt es bereits ein Javascript, welches aus einem Raum alle Szenen ausliest und mir eine Liste, mit Link zum aktivieren, in VIS ausgibt?
                                        Ich finde es recht mühselig alle Szenen per Hand in VIS anzulegen. Vor allem wenn neue Szenen dazu kommen.
                                        Ich hätte das gerne dynamisch. Vielleicht weiß ja hier eine Rat
                                        Danke Euch
                                        ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                                        • D dos1973
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @dos1973 so, habe mir das mal angeguckt. Die transitiontime muss direkt in der Szene gespeichert werden (statisch) und kann nicht dynamisch gesetzt werden.
                                          Entsprechend der hue Dokumentation (siehe https://developers.meethue.com/develop/hue-api/4-scenes/: storelightstate)
                                          If set, the lightstates of the lights in the scene will be overwritten by the current state of the lights. Can also be used in combination with transitiontime to update the transition time of a scene.
                                          Bitte auch beachten:
                                          The duration of the transition from the light’s current state to the new state. This is given as a multiple of 100ms and defaults to 4 (400ms). For example, setting transitiontime:10 will make the transition last 1 second.
                                          Also zunächst die aktuellen Einstellungen der Szene in Erfahrung bringen:
                                          var request = require('request-promise');
                                          request({
                                          	uri: 'http://192.168.178.31/api/<token>/scenes/<sceneId>',
                                          	method: 'GET',
                                          	json: true
                                          	.then(function(res) {console.log(JSON.stringify(res))});
                                          <sceneId> hat das Format p3XV34t4yScXryS.
                                          Ausgabe:
                                             "name":"Arctic aurora",
                                             "type":"GroupScene",
                                             "group":"8",
                                             "lights":[
                                                "1"
                                             "owner":"XXX",
                                             "recycle":false,
                                             "locked":false,
                                             "appdata":{
                                                "version":1,
                                                "data":"XXX"
                                             "picture":"",
                                             "lastupdated":"2019-12-14T10:14:30",
                                             "version":2,
                                             "lightstates":{
                                                "1":{
                                                   "on":true,
                                                   "bri":137,
                                                   "xy":[
                                                      0.1715,
                                                      0.3528
                                          Der Abschnitt lightstates ist der interessante Teil. Das sind die aktuellen Einstellungen der Szene.
                                          Diesen Abschnitt gilt es zu verändern:
                                          let data = {
                                          	// alte Daten aus lightstates
                                          	"on":true,
                                          	"bri":137,
                                          	"xy":[0.1715,0.3528],
                                          	// sowie neu die transitiontime
                                          	"transitiontime": 25
                                          request({
                                          	uri: 'http://192.168.178.31/api/<token>/scenes/<sceneId>/lightstates/1',
                                          	method: 'PUT',
                                          	body: data,
                                          	json: true
                                          Ausgabe des Befehls:
                                                "success":{
                                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/on":true
                                                "success":{
                                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/bri":137
                                                "success":{
                                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/xy":[
                                                      0.1715,
                                                      0.3528
                                                "success":{
                                                   "/scenes/p3XV34t4yScXryS/lightstates/1/transitiontime":25
                                          Ab jetzt kann die Szene normal ausgeführt werden und die transitiontime wird entsprechend mitgenommen. Wenn unterschiedliche transitiontime gewollt sind, muss eine neue Szene angelegt werden.
                                          D R 2 Antworten Letzte Antwort
