  4. Test Adapter hue-extended
huehue-extended
167 Beiträge 49 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @cash das meinst ? Oder wo genau? Kann ich gerne (wieder) einpflegen.
    cashC Offline
    cashC Offline
    cash
    Hier mal als Beispiel von einen anderen Adapter
    • cashC cash
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      @cash ah ok, verstehe. Willst du da die Release-Notes oder würde dir dort der Link auf Github reichen? Hatte es entfernt, weil ich es aktuell an 3 verschiedenen Stellen separat pflege(n muss).
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        BBTownB Online
        BBTownB Online
        BBTown
        @Zefau
        meine Erwartungshaltung wäre, dort die Auflistung Änderungen zu finden .... so wie bei den anderen Adaptern auch.
        Für einen Link hätte es keiner eigenständigen Registerkarte benötigt 😎
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Meine Erwartungshaltung ist da eine andere. Da ich weiß wieviel Arbeit so etwas ist und ich doppelte Datenpflege völlig daneben finde.
          Klar wäre es top wenn man dort direkt die Änderungen findet aber zur Not tut es halt ein Link genau so. Auf Github die Version so zu pflegen wie bei diesen Adapter macht für mich mehr Sinn als auf der ersten Seite wo eigentlich eine Beschreibung hingehört bzw die Dokumentation. Diese ist bei Dir halt sehr ausführlich und damit gut. Wenn jetzt darunter noch der Chanellog wäre, wäre es elendig lang. Bei anderen Adaptern hapert es halt an der Beschreibung :-)
          • ZefauZ Zefau
            @Semenchkare sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Er Zeigt immer noch an, dass ein Update auf 2.01 möglich sei,...
            Danke für den Hinweis. Ich hab ein Issue beim js-controller aufgemacht und hoffe, dass das zentral gefixed werden kann.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @Zefau sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
            Gibt es schon was Neues?
            • siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              Version 1.1.2
              Der Alert führ nun bei einem "Select" ein einmaliges Blinken durch und schaltet die Lampen wieder zurück. Wenn der Wert allerdings vorher bereits auf Select stand, passiert nichts. Kann das gefixt werden bzw. ist das vielleicht in einer neueren Version gefixt?
              V 1 Antwort Letzte Antwort
              • V Offline
                V Offline
                VonDerTanne
                blöde Frage (bitte nicht gleich hauen): entweder bin ich blind oder kann man Routinen der Hues derzeit noch nicht sehen? Es wäre echt schick, wenn ich einzelne Routinen (z.B. "Natürlich aufwachen", "Schlafen gehen") sehen, de-/aktivieren und neue evtl. sogar anlegen könnte, sofern das die API hergibt. Ist das Stand heute möglich oder falls nicht evtl in Planung?
                Greetz
                • siggi85S siggi85
                  Version 1.1.2
                  V Offline
                  V Offline
                  VonDerTanne
                  @siggi85 in der v1.1.6 (github) habe ich damit keine Probleme, das geht wunderbar. Wie löst du das Event denn aus? Per Objekt-Explorer oder Skript?
                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • V VonDerTanne
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    @VonDerTanne sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                    Der Fehler kam sowohl mit Skript als auch im Objektexplorer. Aber mit der 1.1.6 ist das Problem tatsächlich behoben. :)
                    • sigi234S sigi234
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @sigi234 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                      Sollte nun (endlich) behoben sein.
                      • ZefauZ Zefau
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja, Danke.
                          aleks-83
                          Kann man mit dem Hue-Extended Adapter eigentlich die Trädfri Bewegungsmelder auslesen?
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            @aleks-83 sagte in Test Adapter hue-extended v1.1.x GitHub/Latest:
                            Der Adapter liest die komplette Bridge aus. Wenn du das Ding mit der hue Bridge gekoppelt hast, also ja.
                              aleks-83
                              Cool. Das werde ich dann mal bei Gelegenheit testen.
                              Und mich zurück melden.
                              Glasfaser 400
                              • N Offline
                                N Offline
                                nathan1312
                                Der Adapter scheint wirklich super zu sein, sehr umfangreich. Großes Lob für die Mühen und DANKE!
                                Wollte gleich schauen, ob man die Lampen besser in Alexa integriert bekommt. Beim alten Adapter war die Namensgebung der Lampen immer ein Problem. Leider führt der Link in der Adapterkonfiguration zur GitHub-Seite und in kein Konfigurationsmenü. Ist das so gewollt? Oder noch nicht fertig?
                                Sorry will nicht drängeln, bin nur neugierig. Ich benutze die stable-Version 1.0.1.
                                Beste Grüße!
                                • N nathan1312
                                  Beste Grüße!
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  @nathan1312 in der stable sollte alles funktionieren.
                                  Der Link auf die Readme der Github bzgl. Alexa ist korrekt. In der Readme ist bzgl. Alexa allerdings tatsächlich nichts gepflegt. Was genau stellst du dir vor? Kann dort gerne eine Dokumentation nachtragen.
                                  Bzgl. Schaltung der Geräte in Alexa einfach die Datenpunkte im iot / cloud Adapter hinzufügen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nathan1312
                                    achso, alles klar.
                                    Ich hatte folgendes Szenario im Kopf, ähnlich wie bei den homematic-geräten. Da kann man über die Zuordnung Raum/Funktion die einzelnen Geräte automatisch vom Cloud-Adapter erkennen lassen. Beim "alten" HUE-Adapter ging das teilweise ebenfalls (es wurden automatisch die Datenpunkte zur Farbsteuerung zugefügt) nur waren hier die Namen oftmals sehr kryptisch.
                                    Könnte man nicht noch die Zuordnung der Lichter zu den einzelnen Räumen auslesen und diese dann automatisch zu den Datenpunkten zuordnen? Und die Funktion (Licht) ebenfalls?
                                    Ach, und noch eine andere Sache... funktioniert die Farbsteuerung über Alexa mit deinem Adapter? Wenn ja, wie wird die denn im cloud-Adapter eingerichtet?
                                    Ein kleiner Hinweis in der Doku zu der Alexa-Funktion wäre natürlich toll. Wenn du mal Zeit hast... ;-)
                                    Nochmals ein großes DANKE für deine Arbeit.
                                      dos1973
                                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                      ich habe eine Frage,
                                      ich habe einen Raum, in diesem Raum habe ich Szenen definiert, Farben und Helligkeit. Ich möchte gerne diese Szenen mit TransitionTime aufrufen.
                                      ich bekomme den Code nicht zusammen... für Hilfestellung wäre ich echt dankbar. alles was ich finden kann sind einzelne Lampen...
                                      {"transitiontime": 70, "scene":"d-gemütlich", "on":true}
                                      hue-extended.0	2019-12-03 20:53:12.875	warn	(966) Attempt 1x - Error setting /groups/1/action/scene: invalid value, d-gemütlich, for parameter, scene
                                      die Szene liegt hier
                                      hue-extended.0.scenes.001-wohnzimmer.d-gemütlich
                                      ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dos1973
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @dos1973 Versuch mal die kryptische ID der Szene
                                        • ZefauZ Zefau
                                          dos1973
                                          @Zefau
                                          nein, das klappt leider auch nicht.
                                          die Szene wird dann gestartet aber ohne transitiontime
                                          {"transitiontime": 500, "scene":"3KsNcz0ipMA7MGv", "on":true}
