  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
    5.6k
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #121
    Bei mir heißt der Wert stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR und wird sowohl neu erstellt, als auch aktualisiert. :male-detective:
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      maodch
      #122
      @unltdnetworx
      Habe den State gelöscht, und er kam wieder, aber genau gleich.
      Interessant ist aber, dass der State der einzige ist der Gross/Klein geschrieben wird, alle anderen sind UPPERCASE.
      Habe selbes auch auf meinem Backupsystem, eim Raspy4. Auch dort, sieht der State genau gleich aus.
      ![Bild Text](3c1d465d-9d45-467b-9052-af75d556525f-grafik.png Bild Link)
        unltdnetworx
        #123
        Wegen der Groß-/Kleinschreibung hatte ich ursprünglich mal angefangen, die Namen zu übersetzen auch auf Englisch. Aber mit immer mehr Dynamik hab ich das wieder entfernt und offensichtlich den Eintrag vergessen.
        Hat aber keine Auswirkungen.
        Gruß, Michael
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @SaschaS
          Der Fehler kommt aus deinem Script, richtig?
          Du könntest es mit try und catch versuchen.
          Etwa so:
          try {
             var VORLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VORLAUFTEMP').val;
             setState('eigenerDatenpunkt',VORLAUFTEMP,true);
          catch  (e) {
             setState('eigenerDatenpunkt',0,true);
          SaschaS
          #124
          @unltdnetworx try und catch bringen nichts. Sobald ich getState().val verwende und bei den unten abgebildeten Werten kein State vorhanden ist, erhalte ich Warnings im Log. Egal ob getstate().val/.lc/.ack/.q/ts
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:5:28
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe5: undefined
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:4:28
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe3: undefined
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:3:28
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: null
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:2:28
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:1:28
          javascript.0	2020-02-01 15:14:36.335	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
          Wurden in früheren Versionen vom Adapter für das ISG nicht auch "false"-Werte geschrieben?
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • S SaschaS
            unltdnetworx
            #125
            @SaschaS
            Nein, können sie nicht, weil das ISG den Wert einfach nicht mehr anzeigt. Daher kann ich ihn auch nicht auf false setzen lassen.
            Zeig bitte mal deinen Code.
            Gruß, Michael
              @SaschaS
              SaschaS
              #126
              @unltdnetworx
              Hm..ist ja doof.
              Mein Code ist noch am Entstehen. Prinzipiell geht es mir aber darum, dass ich auf Änderungen von stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE oder stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZEN reagieren möchte. Ist dazu greife ich eben mit getState() auf die Variable vom ISG Adapter zu.
              schedule("* * * * *", function () {
                  const HEIZKREISPUMPE = "stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE";
                  var RÜCKLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.RÜCKLAUFTEMP').val;
                  var SPREIZUNG = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.SPREIZUNG').val;
                  var ISTWERT_HK1 = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.ISTWERT_HK1').val;
                  var VOLUMENSTROM = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VOLUMENSTROM').val;
                  //var HEIZKREISPUMPE = false;
                  // pump active, valid temperatures only
                  if (getState(HEIZKREISPUMPE).notExist) {
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',0,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',0,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',0,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',0,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',0,true);
                  console.log("Die HKP läuft aktuell nicht. ");
                  else
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',VORLAUFTEMP,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',RÜCKLAUFTEMP,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',SPREIZUNG,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',ISTWERT_HK1,true);
                  setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',VOLUMENSTROM,true);
                  console.log("Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt " + VORLAUFTEMP);
              • S SaschaS
                @unltdnetworx
                Hm..ist ja doof.
                    else
                unltdnetworx
                #127
                @SaschaS
                Und wenn du meinen Vorschlag mal probierst?
                Gruß, Michael
                  @SaschaS
                  SaschaS
                  schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                  #128
                  @unltdnetworx Sorry, dass hatte ich nicht explizit erwähnt. Auch hierbei gibts einen Eintrag...
                  try {
                     var VAL1 = getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').val;
                     console.log('try');
                  catch  (e) {
                     console.log('case');
                  führt zu
                  17:57:56.304	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                  17:58:13.848	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                  17:58:22.988	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
                  17:58:23.004	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:7:15
                  17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: try
                  17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  17:58:29.994	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                  javascript.0	2020-02-01 17:58:23.004	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:7:15
                  javascript.0	2020-02-01 17:58:23.003	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)
                    SaschaS
                    #129
                    Kann ich dem Wert 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN' zufällig einen default-Wert zuweisen, so dass dieser immer gesetzt wird, außer dein Adapter meldet ein "true"?
                    Nur so eine Idee..
                    • S SaschaS
                      Nur so eine Idee..
                      unltdnetworx
                      #130
                      @SaschaS
                      Ein Standardwert wird mit dem ersten Aktualisieren überschrieben, also wird es wenig bringen.
                      Gruß, Michael
                        SaschaS
                        #131
                        Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich werde ja nicht der einzige mit solch einer Anforderung sein :-D
                        • S SaschaS
                          unltdnetworx
                          #132
                          @SaschaS
                          Das ist kein direktes Adapterproblem. Evtl. kannst du einen Thread im JS Bereich aufmachen, wie man mit Werten umgehen kann, deren Gültigkeit abgelaufen ist. So werden die Werte nämlich behandelt. Kommt nach der doppelten Abrufzeit vom ISG kein Wert, verfällt die Gültigkeit.
                          Gruß, Michael
                            @SaschaS
                            SaschaS
                            #133
                            @unltdnetworx Ok. Wenn es kein direkts Adapterproblem ist, muss ich an entsprechender anderer Stelle schauen.
                            Ich habe nun auch versucht z.B. den Datenpunkt 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE' zu klonen (also seperat zu erzeugt) und mittels
                            on ({id : "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE", change: "any"}, function(obj)
                            console.log("Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2");
                            update2();
                            Änderungen festzustellen und in der Funktion update2() false/true für mein eigens angelegte Variable zu setzen.
                            Allerdings wird jeder Refresh (ca. 60 Sekunden) als Änderung interpretiert. Kann das sein?
                            21:02:10.612	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                            21:02:10.613	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: false
                            21:02:10.614	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                            21:03:13.763	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                            21:03:13.764	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: try
                            21:03:13.769	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2
                            21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update2:try
                            21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update3
                            21:03:13.771	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: VAL1: true
                            21:03:13.774	warn	javascript.0 (1102) at update3 (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:29:5)
                            21:03:13.777	warn	javascript.0 (1102) at Object.<anonymous> (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:52:1)
                            21:03:13.783	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                            21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: true
                            21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                            21:04:10.578	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                              SaschaS
                              #134
                              @unltdnetworx Und eine technische Frage zum Adapter selbst. Kann man den Adapter eigentlich auch dafür verwenden um gezielt Wert ans ISG zu senden?
                              z.B. Wenn ich "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val35" anpassen möchte. Kann ich das dann direkt in ioBroker machen, oder würde der Wert nach dem nächsten Refresh des Adapters wieder überschrieben werden.
                              Habe es bislang noch nicht getestet. Danke :-)
                              • S SaschaS
                                update2();
                                unltdnetworx
                                #135
                                @SaschaS
                                Es wird der Wert des States geschrieben, scheinbar wird es nicht überprüft, ob der Wert geändert wurde.
                                Gruß, Michael
                                • S SaschaS
                                  unltdnetworx
                                  #136
                                  @SaschaS
                                  Ja, du kannst gezielt Werte abändern. Es dauert aber dann ein wenig, bis das ISG reagiert. Die Werte werden aber sofort geschrieben.
                                  Gruß, Michael
                                    maodch
                                    #137
                                    @SaschaS
                                    und falls der Wert mal nicht übernommen wird (für längere Zeit), strom raus und rein beim ISG.
                                    Ich habe mir immer die HK anzeigen lassen, dann siehst du schön, ob das ISG gerade am sterben ist, wenn längere Zeit keine Änderung mehr passiert ... immer ein guter Indikator.
                                    in 80% rebootet die ISG selber, oder entstresst sich, aber manchmal hilft nur "unplug"
                                      SaschaS
                                      #138
                                      @unltdnetworx
                                      Ich klinke mich hier noch einmal ein.
                                      Gerne würde ich mit
                                      console.log($('state[state.id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
                                      die nachstehenden Objekte auslesen:
                                      Merkwürdigerweise habe ich gestern Abend allerdings folgende Ausgabe erhalten. Es wurden also auch Objekte ausgelesen, die nicht auf 'true' standen:
                                      18:40:38.156 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
                                      und heute früh, erhalte ich lediglich, obwohl weitere Objekte auf 'true' stehen.
                                      07:31:21.722 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
                                      Es passt also mMn hinten und vorne nicht zusammen. Kann mir jemand die Logik davon erklären?
                                      • S SaschaS
                                        @unltdnetworx
                                        Gerne würde ich mit
                                        SaschaS
                                        #139
                                        @SaschaS Ich habe nichts gesagt. Der Cache des Browers hat mich in die Irre geleitet.
                                          SaschaS
                                          #140
                                          Falls ein interessierten Leser zu einem späteren Zeitpunkt über ähnliche Probleme stößt. Es gibt eine recht simple Lösung um zu überprüfen, ob ein Objekt im Moment existiert oder nicht.
                                          * Checks if the state with the given ID exists
                                          function existsState(id: string): boolean;
                                          * Checks if the object with the given ID exists
                                          function existsObject(id: string): boolean;
                                          Das Beispiel
                                          console.log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.HEIZEN"));
                                          liefert entweder 'true' oder 'false'.
