  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    @SaschaS
    Der Fehler kommt aus deinem Script, richtig?
    Du könntest es mit try und catch versuchen.
    Etwa so:
    try {
       var VORLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VORLAUFTEMP').val;
       setState('eigenerDatenpunkt',VORLAUFTEMP,true);
    catch  (e) {
       setState('eigenerDatenpunkt',0,true);
    SaschaS
    #124
    @unltdnetworx try und catch bringen nichts. Sobald ich getState().val verwende und bei den unten abgebildeten Werten kein State vorhanden ist, erhalte ich Warnings im Log. Egal ob getstate().val/.lc/.ack/.q/ts
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:5:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe5: undefined
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:4:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe3: undefined
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:3:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: null
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:2:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:1:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.335	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    Wurden in früheren Versionen vom Adapter für das ISG nicht auch "false"-Werte geschrieben?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaS
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #125
      @SaschaS
      Nein, können sie nicht, weil das ISG den Wert einfach nicht mehr anzeigt. Daher kann ich ihn auch nicht auf false setzen lassen.
      Zeig bitte mal deinen Code.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        @SaschaS
        SaschaS
        #126
        @unltdnetworx
        Hm..ist ja doof.
        Mein Code ist noch am Entstehen. Prinzipiell geht es mir aber darum, dass ich auf Änderungen von stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE oder stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZEN reagieren möchte. Ist dazu greife ich eben mit getState() auf die Variable vom ISG Adapter zu.
        schedule("* * * * *", function () {
            const HEIZKREISPUMPE = "stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE";
            var RÜCKLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.RÜCKLAUFTEMP').val;
            var SPREIZUNG = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.SPREIZUNG').val;
            var ISTWERT_HK1 = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.ISTWERT_HK1').val;
            var VOLUMENSTROM = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VOLUMENSTROM').val;
            //var HEIZKREISPUMPE = false;
            // pump active, valid temperatures only
            if (getState(HEIZKREISPUMPE).notExist) {
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',0,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',0,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',0,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',0,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',0,true);
            console.log("Die HKP läuft aktuell nicht. ");
            else
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',VORLAUFTEMP,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',RÜCKLAUFTEMP,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',SPREIZUNG,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',ISTWERT_HK1,true);
            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',VOLUMENSTROM,true);
            console.log("Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt " + VORLAUFTEMP);
        • S SaschaS
          @unltdnetworx
          Hm..ist ja doof.
              else
          unltdnetworx
          #127
          @SaschaS
          Und wenn du meinen Vorschlag mal probierst?
          Gruß, Michael
            @SaschaS
            SaschaS
            schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
            #128
            @unltdnetworx Sorry, dass hatte ich nicht explizit erwähnt. Auch hierbei gibts einen Eintrag...
            try {
               var VAL1 = getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').val;
               console.log('try');
            catch  (e) {
               console.log('case');
            führt zu
            17:57:56.304	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
            17:58:13.848	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
            17:58:22.988	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
            17:58:23.004	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:7:15
            17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: try
            17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            17:58:29.994	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
            javascript.0	2020-02-01 17:58:23.004	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:7:15
            javascript.0	2020-02-01 17:58:23.003	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)
              SaschaS
              #129
              Kann ich dem Wert 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN' zufällig einen default-Wert zuweisen, so dass dieser immer gesetzt wird, außer dein Adapter meldet ein "true"?
              Nur so eine Idee..
              • S SaschaS
                Nur so eine Idee..
                unltdnetworx
                #130
                @SaschaS
                Ein Standardwert wird mit dem ersten Aktualisieren überschrieben, also wird es wenig bringen.
                Gruß, Michael
                  SaschaS
                  #131
                  Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich werde ja nicht der einzige mit solch einer Anforderung sein :-D
                  • S SaschaS
                    unltdnetworx
                    #132
                    @SaschaS
                    Das ist kein direktes Adapterproblem. Evtl. kannst du einen Thread im JS Bereich aufmachen, wie man mit Werten umgehen kann, deren Gültigkeit abgelaufen ist. So werden die Werte nämlich behandelt. Kommt nach der doppelten Abrufzeit vom ISG kein Wert, verfällt die Gültigkeit.
                    Gruß, Michael
                      @SaschaS
                      SaschaS
                      #133
                      @unltdnetworx Ok. Wenn es kein direkts Adapterproblem ist, muss ich an entsprechender anderer Stelle schauen.
                      Ich habe nun auch versucht z.B. den Datenpunkt 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE' zu klonen (also seperat zu erzeugt) und mittels
                      on ({id : "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE", change: "any"}, function(obj)
                      console.log("Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2");
                      update2();
                      Änderungen festzustellen und in der Funktion update2() false/true für mein eigens angelegte Variable zu setzen.
                      Allerdings wird jeder Refresh (ca. 60 Sekunden) als Änderung interpretiert. Kann das sein?
                      21:02:10.612	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                      21:02:10.613	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: false
                      21:02:10.614	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                      21:03:13.763	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                      21:03:13.764	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: try
                      21:03:13.769	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2
                      21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update2:try
                      21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update3
                      21:03:13.771	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: VAL1: true
                      21:03:13.774	warn	javascript.0 (1102) at update3 (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:29:5)
                      21:03:13.777	warn	javascript.0 (1102) at Object.<anonymous> (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:52:1)
                      21:03:13.783	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                      21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: true
                      21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                      21:04:10.578	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                        SaschaS
                        #134
                        @unltdnetworx Und eine technische Frage zum Adapter selbst. Kann man den Adapter eigentlich auch dafür verwenden um gezielt Wert ans ISG zu senden?
                        z.B. Wenn ich "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val35" anpassen möchte. Kann ich das dann direkt in ioBroker machen, oder würde der Wert nach dem nächsten Refresh des Adapters wieder überschrieben werden.
                        Habe es bislang noch nicht getestet. Danke :-)
                        • S SaschaS
                          update2();
                          unltdnetworx
                          #135
                          @SaschaS
                          Es wird der Wert des States geschrieben, scheinbar wird es nicht überprüft, ob der Wert geändert wurde.
                          Gruß, Michael
                          • S SaschaS
                            unltdnetworx
                            #136
                            @SaschaS
                            Ja, du kannst gezielt Werte abändern. Es dauert aber dann ein wenig, bis das ISG reagiert. Die Werte werden aber sofort geschrieben.
                            Gruß, Michael
                              maodch
                              #137
                              @SaschaS
                              und falls der Wert mal nicht übernommen wird (für längere Zeit), strom raus und rein beim ISG.
                              Ich habe mir immer die HK anzeigen lassen, dann siehst du schön, ob das ISG gerade am sterben ist, wenn längere Zeit keine Änderung mehr passiert ... immer ein guter Indikator.
                              in 80% rebootet die ISG selber, oder entstresst sich, aber manchmal hilft nur "unplug"
                                SaschaS
                                #138
                                @unltdnetworx
                                Ich klinke mich hier noch einmal ein.
                                Gerne würde ich mit
                                console.log($('state[state.id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
                                die nachstehenden Objekte auslesen:
                                Merkwürdigerweise habe ich gestern Abend allerdings folgende Ausgabe erhalten. Es wurden also auch Objekte ausgelesen, die nicht auf 'true' standen:
                                18:40:38.156 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
                                und heute früh, erhalte ich lediglich, obwohl weitere Objekte auf 'true' stehen.
                                07:31:21.722 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
                                Es passt also mMn hinten und vorne nicht zusammen. Kann mir jemand die Logik davon erklären?
                                • S SaschaS
                                  @unltdnetworx
                                  Gerne würde ich mit
                                  SaschaS
                                  #139
                                  @SaschaS Ich habe nichts gesagt. Der Cache des Browers hat mich in die Irre geleitet.
                                    SaschaS
                                    #140
                                    Falls ein interessierten Leser zu einem späteren Zeitpunkt über ähnliche Probleme stößt. Es gibt eine recht simple Lösung um zu überprüfen, ob ein Objekt im Moment existiert oder nicht.
                                    * Checks if the state with the given ID exists
                                    function existsState(id: string): boolean;
                                    * Checks if the object with the given ID exists
                                    function existsObject(id: string): boolean;
                                    Das Beispiel
                                    console.log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.HEIZEN"));
                                    liefert entweder 'true' oder 'false'.
                                    • S SaschaS
                                      Das Beispiel
                                      unltdnetworx
                                      #141
                                      @SaschaS
                                      Danke für den Hinweis. Das dürfte diverse Probleme mut diesen true/false Werten lösen.
                                      Gruß, Michael
                                        kilolima
                                        schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                        #142
                                        Hallo Michael @unltdnetworx
                                        ich habe mal eine profane Frage: wie löst man denn (über welche Objekte den Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb) aus?
                                        Ich bin auch gerade dabei, meinen PV-Eigenverbrauch zu erhöhen und frage mich, wie ich meine LWZ 404 Trend über die Objekte zum Heizen bzw. Warmwasserbereitung bewege?
                                        Einfach die Raumtemperatur per Objekt erhöhen oder gibt es da noch einen "richtigen" Trigger in den Objekten, den ich nicht finde?
                                        Danke und beste Grüße
                                        Kai
                                        • K kilolima
                                          Kai
                                          unltdnetworx
                                          #143
                                          @kilolima
                                          Entweder du hast ein ISGplus, dann kannst du mittels eines Relais den Wert erhöhen oder du ssetzt mit einem Script den Maximalwert für den Tag hoch.
                                          Ich hab mir das quasi als Spickzettel zusammengeschrieben.
                                          Anleitung
                                          Gruß, Michael
