  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    SaschaS
    #129
    Kann ich dem Wert 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN' zufällig einen default-Wert zuweisen, so dass dieser immer gesetzt wird, außer dein Adapter meldet ein "true"?
    Nur so eine Idee..
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SaschaS
      Nur so eine Idee..
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #130
      @SaschaS
      Ein Standardwert wird mit dem ersten Aktualisieren überschrieben, also wird es wenig bringen.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        SaschaS
        #131
        Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich werde ja nicht der einzige mit solch einer Anforderung sein :-D
        • S SaschaS
          unltdnetworx
          #132
          @SaschaS
          Das ist kein direktes Adapterproblem. Evtl. kannst du einen Thread im JS Bereich aufmachen, wie man mit Werten umgehen kann, deren Gültigkeit abgelaufen ist. So werden die Werte nämlich behandelt. Kommt nach der doppelten Abrufzeit vom ISG kein Wert, verfällt die Gültigkeit.
          Gruß, Michael
          • unltdnetworxU unltdnetworx
            @SaschaS
            SaschaS
            #133
            @unltdnetworx Ok. Wenn es kein direkts Adapterproblem ist, muss ich an entsprechender anderer Stelle schauen.
            Ich habe nun auch versucht z.B. den Datenpunkt 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE' zu klonen (also seperat zu erzeugt) und mittels
            on ({id : "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE", change: "any"}, function(obj)
            console.log("Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2");
            update2();
            Änderungen festzustellen und in der Funktion update2() false/true für mein eigens angelegte Variable zu setzen.
            Allerdings wird jeder Refresh (ca. 60 Sekunden) als Änderung interpretiert. Kann das sein?
            21:02:10.612	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
            21:02:10.613	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: false
            21:02:10.614	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
            21:03:13.763	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
            21:03:13.764	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: try
            21:03:13.769	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2
            21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update2:try
            21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update3
            21:03:13.771	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: VAL1: true
            21:03:13.774	warn	javascript.0 (1102) at update3 (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:29:5)
            21:03:13.777	warn	javascript.0 (1102) at Object.<anonymous> (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:52:1)
            21:03:13.783	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
            21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: true
            21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
            21:04:10.578	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
              SaschaS
              #134
              @unltdnetworx Und eine technische Frage zum Adapter selbst. Kann man den Adapter eigentlich auch dafür verwenden um gezielt Wert ans ISG zu senden?
              z.B. Wenn ich "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val35" anpassen möchte. Kann ich das dann direkt in ioBroker machen, oder würde der Wert nach dem nächsten Refresh des Adapters wieder überschrieben werden.
              Habe es bislang noch nicht getestet. Danke :-)
              • S SaschaS
                update2();
                unltdnetworx
                #135
                @SaschaS
                Es wird der Wert des States geschrieben, scheinbar wird es nicht überprüft, ob der Wert geändert wurde.
                Gruß, Michael
                • S SaschaS
                  unltdnetworx
                  #136
                  @SaschaS
                  Ja, du kannst gezielt Werte abändern. Es dauert aber dann ein wenig, bis das ISG reagiert. Die Werte werden aber sofort geschrieben.
                  Gruß, Michael
                    maodch
                    #137
                    @SaschaS
                    und falls der Wert mal nicht übernommen wird (für längere Zeit), strom raus und rein beim ISG.
                    Ich habe mir immer die HK anzeigen lassen, dann siehst du schön, ob das ISG gerade am sterben ist, wenn längere Zeit keine Änderung mehr passiert ... immer ein guter Indikator.
                    in 80% rebootet die ISG selber, oder entstresst sich, aber manchmal hilft nur "unplug"
                      SaschaS
                      #138
                      @unltdnetworx
                      Ich klinke mich hier noch einmal ein.
                      Gerne würde ich mit
                      console.log($('state[state.id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
                      die nachstehenden Objekte auslesen:
                      Merkwürdigerweise habe ich gestern Abend allerdings folgende Ausgabe erhalten. Es wurden also auch Objekte ausgelesen, die nicht auf 'true' standen:
                      18:40:38.156 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
                      und heute früh, erhalte ich lediglich, obwohl weitere Objekte auf 'true' stehen.
                      07:31:21.722 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
                      Es passt also mMn hinten und vorne nicht zusammen. Kann mir jemand die Logik davon erklären?
                      • S SaschaS
                        @unltdnetworx
                        Gerne würde ich mit
                        SaschaS
                        #139
                        @SaschaS Ich habe nichts gesagt. Der Cache des Browers hat mich in die Irre geleitet.
                          SaschaS
                          #140
                          Falls ein interessierten Leser zu einem späteren Zeitpunkt über ähnliche Probleme stößt. Es gibt eine recht simple Lösung um zu überprüfen, ob ein Objekt im Moment existiert oder nicht.
                          * Checks if the state with the given ID exists
                          function existsState(id: string): boolean;
                          * Checks if the object with the given ID exists
                          function existsObject(id: string): boolean;
                          Das Beispiel
                          console.log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.HEIZEN"));
                          liefert entweder 'true' oder 'false'.
                          • S SaschaS
                            Das Beispiel
                            unltdnetworx
                            #141
                            @SaschaS
                            Danke für den Hinweis. Das dürfte diverse Probleme mut diesen true/false Werten lösen.
                            Gruß, Michael
                              kilolima
                              schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                              #142
                              Hallo Michael @unltdnetworx
                              ich habe mal eine profane Frage: wie löst man denn (über welche Objekte den Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb) aus?
                              Ich bin auch gerade dabei, meinen PV-Eigenverbrauch zu erhöhen und frage mich, wie ich meine LWZ 404 Trend über die Objekte zum Heizen bzw. Warmwasserbereitung bewege?
                              Einfach die Raumtemperatur per Objekt erhöhen oder gibt es da noch einen "richtigen" Trigger in den Objekten, den ich nicht finde?
                              Danke und beste Grüße
                              Kai
                              • K kilolima
                                Kai
                                unltdnetworx
                                #143
                                @kilolima
                                Entweder du hast ein ISGplus, dann kannst du mittels eines Relais den Wert erhöhen oder du ssetzt mit einem Script den Maximalwert für den Tag hoch.
                                Ich hab mir das quasi als Spickzettel zusammengeschrieben.
                                Anleitung
                                Gruß, Michael
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  #144
                                  Ist bei euch auch das Update im ISG automatisch einspielt worden? Anscheinend ist bei mir am 27.02. ein Update auf v10.2.0 eingepielt worden.
                                  Ist mir jetzt erst aufgefallen, anscheinend haben die Säcke von Stiebel wieder an der Beschreibung etwas geändert, da folgende Werte bei mir jetzt wieder anders sind:
                                  Ordner "Einstellungen\HEIZEN\HEIZKURVE-HK1" heißt jetzt "Einstellungen\HEIZEN\HEIZKURVE HK1"
                                  Ordner "Einstellungen\HEIZEN\RAUMTEMPERATUREN-HK1" heißt jetzt "Einstellungen\HEIZEN\RAUMTEMPERATUREN HK1"
                                  Wert "Info\ANLAGE\HEIZEN\RÜCKLAUFTEMPERATUR" heißt jetzt "Info\ANLAGE\HEIZEN\RÜCKLAUFTEMP"
                                  Wert "Info\ANLAGE\HEIZEN\VORLAUFTEMPERATUR" heißt jetzt "Info\ANLAGE\HEIZEN\VORLAUFTEMP"
                                  Und es gibt einen neuen Wert unter ANLAGENSTATUS mit "ABTAUEN_LL_WT" und "ABTAUEN_VERDAMPFER", normalerweiße war ja immer "ABTAUEN_LL_WT" unter dem Ordner Prozessstatus.:
                                  Mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen, frag mich nur was der Scheiß von Stiebel immer soll die Werte umzubenennen...
                                  Ist das bei euch auch passiert?
                                  • nik82N nik82
                                    unltdnetworx
                                    #145
                                    @nik82
                                    Also bei mir steht die Version noch immer auf 10.0.1
                                    Das Update hatte ich mit dem Stiebel-Update-Tool (k.A. ob das so heißt) gemacht. Ich habe aber auch keine Verbindung zur Cloud/Vertrag abgeschlossen.
                                    Die Steuerung der Heizung funktioniert aber noch mit dem Adapter?
                                    Gruß, Michael
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      #146
                                      Ja, läuft gott sei dank, alles einwandfrei :-)
                                      • nik82N nik82
                                        unltdnetworx
                                        #147
                                        @nik82
                                        Ich habe mein ISGplus gerade auf Version 10.1.0 upgedatet. Es haben sich tatsächliche einige Werte verändert. Temperatur wird nun mit Temp. abgekürzt, % wird als (Proz) angegeben und alle Infos im Bereich Info/Anlage/Status/Prozessstatus sowie alle Werte zum Energieverbrauch für die Warmwasserwerte wurden entfernt.
                                        Gruß, Michael
                                        K K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #148
                                          Ja wenigstens nicht sooo viel geändert und solange Steuerung funktioniert ist ja alles noch gut:-)
