  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S SaschaS
    @unltdnetworx try und catch bringen nichts. Sobald ich getState().val verwende und bei den unten abgebildeten Werten kein State vorhanden ist, erhalte ich Warnings im Log. Egal ob getstate().val/.lc/.ack/.q/ts
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:5:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe5: undefined
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:4:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe3: undefined
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:3:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: null
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:2:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:1:28
    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.335	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
    Wurden in früheren Versionen vom Adapter für das ISG nicht auch "false"-Werte geschrieben?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #125
    @SaschaS
    Nein, können sie nicht, weil das ISG den Wert einfach nicht mehr anzeigt. Daher kann ich ihn auch nicht auf false setzen lassen.
    Zeig bitte mal deinen Code.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @SaschaS
      SaschaS
      #126
      @unltdnetworx
      Hm..ist ja doof.
      Mein Code ist noch am Entstehen. Prinzipiell geht es mir aber darum, dass ich auf Änderungen von stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE oder stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZEN reagieren möchte. Ist dazu greife ich eben mit getState() auf die Variable vom ISG Adapter zu.
      schedule("* * * * *", function () {
          const HEIZKREISPUMPE = "stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE";
          var VORLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VORLAUFTEMP').val;
          var RÜCKLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.RÜCKLAUFTEMP').val;
          var SPREIZUNG = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.SPREIZUNG').val;
          var ISTWERT_HK1 = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.ISTWERT_HK1').val;
          var VOLUMENSTROM = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VOLUMENSTROM').val;
          //var HEIZKREISPUMPE = false;
          // pump active, valid temperatures only
          if (getState(HEIZKREISPUMPE).notExist) {
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',0,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',0,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',0,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',0,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',0,true);
          console.log("Die HKP läuft aktuell nicht. ");
          else
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',VORLAUFTEMP,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',RÜCKLAUFTEMP,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',SPREIZUNG,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',ISTWERT_HK1,true);
          setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',VOLUMENSTROM,true);
          console.log("Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt " + VORLAUFTEMP);
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SaschaS
        @unltdnetworx
        Hm..ist ja doof.
            else
        unltdnetworx
        #127
        @SaschaS
        Und wenn du meinen Vorschlag mal probierst?
        Gruß, Michael
          @SaschaS
          SaschaS
          schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
          #128
          @unltdnetworx Sorry, dass hatte ich nicht explizit erwähnt. Auch hierbei gibts einen Eintrag...
          try {
             var VAL1 = getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').val;
             console.log('try');
          catch  (e) {
             console.log('case');
          führt zu
          17:57:56.304	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
          17:58:13.848	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
          17:58:22.988	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
          17:58:23.004	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:7:15
          17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: try
          17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          17:58:29.994	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
          javascript.0	2020-02-01 17:58:23.004	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:7:15
          javascript.0	2020-02-01 17:58:23.003	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)
            SaschaS
            #129
            Kann ich dem Wert 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN' zufällig einen default-Wert zuweisen, so dass dieser immer gesetzt wird, außer dein Adapter meldet ein "true"?
            Nur so eine Idee..
            • S SaschaS
              Nur so eine Idee..
              unltdnetworx
              #130
              @SaschaS
              Ein Standardwert wird mit dem ersten Aktualisieren überschrieben, also wird es wenig bringen.
              Gruß, Michael
                SaschaS
                #131
                Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich werde ja nicht der einzige mit solch einer Anforderung sein :-D
                • S SaschaS
                  unltdnetworx
                  #132
                  @SaschaS
                  Das ist kein direktes Adapterproblem. Evtl. kannst du einen Thread im JS Bereich aufmachen, wie man mit Werten umgehen kann, deren Gültigkeit abgelaufen ist. So werden die Werte nämlich behandelt. Kommt nach der doppelten Abrufzeit vom ISG kein Wert, verfällt die Gültigkeit.
                  Gruß, Michael
                    @SaschaS
                    SaschaS
                    #133
                    @unltdnetworx Ok. Wenn es kein direkts Adapterproblem ist, muss ich an entsprechender anderer Stelle schauen.
                    Ich habe nun auch versucht z.B. den Datenpunkt 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE' zu klonen (also seperat zu erzeugt) und mittels
                    on ({id : "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE", change: "any"}, function(obj)
                    console.log("Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2");
                    update2();
                    Änderungen festzustellen und in der Funktion update2() false/true für mein eigens angelegte Variable zu setzen.
                    Allerdings wird jeder Refresh (ca. 60 Sekunden) als Änderung interpretiert. Kann das sein?
                    21:02:10.612	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                    21:02:10.613	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: false
                    21:02:10.614	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                    21:03:13.763	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                    21:03:13.764	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: try
                    21:03:13.769	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2
                    21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update2:try
                    21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update3
                    21:03:13.771	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: VAL1: true
                    21:03:13.774	warn	javascript.0 (1102) at update3 (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:29:5)
                    21:03:13.777	warn	javascript.0 (1102) at Object.<anonymous> (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:52:1)
                    21:03:13.783	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                    21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: true
                    21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                    21:04:10.578	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                      SaschaS
                      #134
                      @unltdnetworx Und eine technische Frage zum Adapter selbst. Kann man den Adapter eigentlich auch dafür verwenden um gezielt Wert ans ISG zu senden?
                      z.B. Wenn ich "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val35" anpassen möchte. Kann ich das dann direkt in ioBroker machen, oder würde der Wert nach dem nächsten Refresh des Adapters wieder überschrieben werden.
                      Habe es bislang noch nicht getestet. Danke :-)
                      • S SaschaS
                        update2();
                        unltdnetworx
                        #135
                        @SaschaS
                        Es wird der Wert des States geschrieben, scheinbar wird es nicht überprüft, ob der Wert geändert wurde.
                        Gruß, Michael
                        • S SaschaS
                          unltdnetworx
                          #136
                          @SaschaS
                          Ja, du kannst gezielt Werte abändern. Es dauert aber dann ein wenig, bis das ISG reagiert. Die Werte werden aber sofort geschrieben.
                          Gruß, Michael
                            maodch
                            #137
                            @SaschaS
                            und falls der Wert mal nicht übernommen wird (für längere Zeit), strom raus und rein beim ISG.
                            Ich habe mir immer die HK anzeigen lassen, dann siehst du schön, ob das ISG gerade am sterben ist, wenn längere Zeit keine Änderung mehr passiert ... immer ein guter Indikator.
                            in 80% rebootet die ISG selber, oder entstresst sich, aber manchmal hilft nur "unplug"
                              SaschaS
                              #138
                              @unltdnetworx
                              Ich klinke mich hier noch einmal ein.
                              Gerne würde ich mit
                              console.log($('state[state.id=stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.]'));
                              die nachstehenden Objekte auslesen:
                              Merkwürdigerweise habe ich gestern Abend allerdings folgende Ausgabe erhalten. Es wurden also auch Objekte ausgelesen, die nicht auf 'true' standen:
                              18:40:38.156 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.ABTAUEN_VERDAMPFER','1':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN','2':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':3}
                              und heute früh, erhalte ich lediglich, obwohl weitere Objekte auf 'true' stehen.
                              07:31:21.722 info javascript.0 (13463) script.js.Tests.Statusabfrage: {'0':'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.SCHALTPROGRAMM_AKTIV','length':1}
                              Es passt also mMn hinten und vorne nicht zusammen. Kann mir jemand die Logik davon erklären?
                              • S SaschaS
                                @unltdnetworx
                                Gerne würde ich mit
                                SaschaS
                                #139
                                @SaschaS Ich habe nichts gesagt. Der Cache des Browers hat mich in die Irre geleitet.
                                  SaschaS
                                  #140
                                  Falls ein interessierten Leser zu einem späteren Zeitpunkt über ähnliche Probleme stößt. Es gibt eine recht simple Lösung um zu überprüfen, ob ein Objekt im Moment existiert oder nicht.
                                  * Checks if the state with the given ID exists
                                  function existsState(id: string): boolean;
                                  * Checks if the object with the given ID exists
                                  function existsObject(id: string): boolean;
                                  Das Beispiel
                                  console.log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.HEIZEN"));
                                  liefert entweder 'true' oder 'false'.
                                  • S SaschaS
                                    Das Beispiel
                                    unltdnetworx
                                    #141
                                    @SaschaS
                                    Danke für den Hinweis. Das dürfte diverse Probleme mut diesen true/false Werten lösen.
                                    Gruß, Michael
                                      kilolima
                                      schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                      #142
                                      Hallo Michael @unltdnetworx
                                      ich habe mal eine profane Frage: wie löst man denn (über welche Objekte den Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb) aus?
                                      Ich bin auch gerade dabei, meinen PV-Eigenverbrauch zu erhöhen und frage mich, wie ich meine LWZ 404 Trend über die Objekte zum Heizen bzw. Warmwasserbereitung bewege?
                                      Einfach die Raumtemperatur per Objekt erhöhen oder gibt es da noch einen "richtigen" Trigger in den Objekten, den ich nicht finde?
                                      Danke und beste Grüße
                                      Kai
                                      • K kilolima
                                        Kai
                                        unltdnetworx
                                        #143
                                        @kilolima
                                        Entweder du hast ein ISGplus, dann kannst du mittels eines Relais den Wert erhöhen oder du ssetzt mit einem Script den Maximalwert für den Tag hoch.
                                        Ich hab mir das quasi als Spickzettel zusammengeschrieben.
                                        Anleitung
                                        Gruß, Michael
                                        • nik82N Offline
                                          nik82N Offline
                                          nik82
                                          #144
                                          Ist bei euch auch das Update im ISG automatisch einspielt worden? Anscheinend ist bei mir am 27.02. ein Update auf v10.2.0 eingepielt worden.
                                          Ist mir jetzt erst aufgefallen, anscheinend haben die Säcke von Stiebel wieder an der Beschreibung etwas geändert, da folgende Werte bei mir jetzt wieder anders sind:
                                          Ordner "Einstellungen\HEIZEN\HEIZKURVE-HK1" heißt jetzt "Einstellungen\HEIZEN\HEIZKURVE HK1"
                                          Ordner "Einstellungen\HEIZEN\RAUMTEMPERATUREN-HK1" heißt jetzt "Einstellungen\HEIZEN\RAUMTEMPERATUREN HK1"
                                          Wert "Info\ANLAGE\HEIZEN\RÜCKLAUFTEMPERATUR" heißt jetzt "Info\ANLAGE\HEIZEN\RÜCKLAUFTEMP"
                                          Wert "Info\ANLAGE\HEIZEN\VORLAUFTEMPERATUR" heißt jetzt "Info\ANLAGE\HEIZEN\VORLAUFTEMP"
                                          Und es gibt einen neuen Wert unter ANLAGENSTATUS mit "ABTAUEN_LL_WT" und "ABTAUEN_VERDAMPFER", normalerweiße war ja immer "ABTAUEN_LL_WT" unter dem Ordner Prozessstatus.:
                                          Mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen, frag mich nur was der Scheiß von Stiebel immer soll die Werte umzubenennen...
                                          Ist das bei euch auch passiert?
