  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #116
    Es gibt jetzt eine neue Version im Masterbranch. Es werden nun zusätzliche Felder aus bestimmten Heizungen unterstützt. Basierend auf der WPL25A.
    Wer kann, bitte gerne testen und hier kurzes Feedback geben.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • S SaschaS
      @unltdnetworx Habe ich ja bereits größtenteils. Würde ich auch beibehalten. Aber ich muss ja mit getsState() auf die Heizkreispumpe vom Adapter zugreifen. Und wenn diese keinen Wert verzeichnet, dann gibt es doch die Warnung im Log.
      unltdnetworx
      #117
      @SaschaS
      Der Fehler kommt aus deinem Script, richtig?
      Du könntest es mit try und catch versuchen.
      Etwa so:
      try {
         var VORLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VORLAUFTEMP').val;
         setState('eigenerDatenpunkt',VORLAUFTEMP,true);
      catch  (e) {
         setState('eigenerDatenpunkt',0,true);
      Gruß, Michael
        maodch
        #118
        @unltdnetworx
        Also, ich habe das Update nun rund 24h getestet und hatte keine Zwischenfälle.
        Auch die Werte wurden vom System mehrmals verändert und funktionierten.
        Also von meiner Seite aus, super Arbeit👍 👍 👍
          maodch
          #119
          @unltdnetworx
          mir ist jetzt im Langzeitbetrieb noch etwas aufgefallen.
          Alle states motzen nicht mehr, ausser :
          getState "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZUNG.AUSSENTEMPERATUR" not found (3)
          Immer der, egal was du davon willst, der schlägt auf.
          In der alten Version macht dieser State keinen Mux, in der neuen, immer trouble.
          Kannst du das ev. noch fixen?
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maodch
            @unltdnetworx
            unltdnetworx
            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
            #120
            @maodch
            Werden da denn Werte bei dir geschrieben? Ich denke, bei mir wird der aktualisiert.
            Evtl. den Wert mal löschen. Wird er dann neu erzeugt?
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #121
              Bei mir heißt der Wert stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR und wird sowohl neu erstellt, als auch aktualisiert. :male-detective:
              Gruß, Michael
                maodch
                #122
                @unltdnetworx
                Habe den State gelöscht, und er kam wieder, aber genau gleich.
                Interessant ist aber, dass der State der einzige ist der Gross/Klein geschrieben wird, alle anderen sind UPPERCASE.
                Habe selbes auch auf meinem Backupsystem, eim Raspy4. Auch dort, sieht der State genau gleich aus.
                ![Bild Text](3c1d465d-9d45-467b-9052-af75d556525f-grafik.png Bild Link)
                  unltdnetworx
                  #123
                  Wegen der Groß-/Kleinschreibung hatte ich ursprünglich mal angefangen, die Namen zu übersetzen auch auf Englisch. Aber mit immer mehr Dynamik hab ich das wieder entfernt und offensichtlich den Eintrag vergessen.
                  Hat aber keine Auswirkungen.
                  Gruß, Michael
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    @SaschaS
                    Etwa so:
                    try {
                    catch  (e) {
                    SaschaS
                    #124
                    @unltdnetworx try und catch bringen nichts. Sobald ich getState().val verwende und bei den unten abgebildeten Werten kein State vorhanden ist, erhalte ich Warnings im Log. Egal ob getstate().val/.lc/.ack/.q/ts
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:5:28
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.341	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe5: undefined
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.340	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:4:28
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe3: undefined
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.339	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:3:28
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.338	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe2: null
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:2:28
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.337	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	info	(25315) script.js.ISG.Test: Ausgabe1: undefined
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.336	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:1:28
                    javascript.0	2020-02-01 15:14:36.335	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE" not found (3)
                    Wurden in früheren Versionen vom Adapter für das ISG nicht auch "false"-Werte geschrieben?
                    • S SaschaS
                      unltdnetworx
                      #125
                      @SaschaS
                      Nein, können sie nicht, weil das ISG den Wert einfach nicht mehr anzeigt. Daher kann ich ihn auch nicht auf false setzen lassen.
                      Zeig bitte mal deinen Code.
                      Gruß, Michael
                        @SaschaS
                        SaschaS
                        #126
                        @unltdnetworx
                        Hm..ist ja doof.
                        Mein Code ist noch am Entstehen. Prinzipiell geht es mir aber darum, dass ich auf Änderungen von stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE oder stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZEN reagieren möchte. Ist dazu greife ich eben mit getState() auf die Variable vom ISG Adapter zu.
                        schedule("* * * * *", function () {
                            const HEIZKREISPUMPE = "stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.STATUS.HEIZKREISPUMPE";
                            var RÜCKLAUFTEMP = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.RÜCKLAUFTEMP').val;
                            var SPREIZUNG = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.SPREIZUNG').val;
                            var ISTWERT_HK1 = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.ISTWERT_HK1').val;
                            var VOLUMENSTROM = getState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.VOLUMENSTROM').val;
                            //var HEIZKREISPUMPE = false;
                            // pump active, valid temperatures only
                            if (getState(HEIZKREISPUMPE).notExist) {
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',0,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',0,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',0,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',0,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',0,true);
                            console.log("Die HKP läuft aktuell nicht. ");
                            else
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VORLAUFTEMP',VORLAUFTEMP,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_RÜCKLAUFTEMP',RÜCKLAUFTEMP,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_SPREIZUNG',SPREIZUNG,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_ISTWERT_HK1',ISTWERT_HK1,true);
                            setState('stiebel-isg.0.Info.IST_SOLLWERTE.HEIZUNG.HKP_VOLUMENSTROM',VOLUMENSTROM,true);
                            console.log("Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt " + VORLAUFTEMP);
                        • S SaschaS
                          @unltdnetworx
                          Hm..ist ja doof.
                              else
                          unltdnetworx
                          #127
                          @SaschaS
                          Und wenn du meinen Vorschlag mal probierst?
                          Gruß, Michael
                            @SaschaS
                            SaschaS
                            schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                            #128
                            @unltdnetworx Sorry, dass hatte ich nicht explizit erwähnt. Auch hierbei gibts einen Eintrag...
                            try {
                               var VAL1 = getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN').val;
                               console.log('try');
                            catch  (e) {
                               console.log('case');
                            führt zu
                            17:57:56.304	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                            17:58:13.848	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                            17:58:22.988	info	javascript.0 (25315) Start javascript script.js.ISG.Test
                            17:58:23.004	warn	javascript.0 (25315) at script.js.ISG.Test:7:15
                            17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: try
                            17:58:23.005	info	javascript.0 (25315) script.js.ISG.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            17:58:29.994	info	javascript.0 (25315) Stop script script.js.ISG.Test
                            javascript.0	2020-02-01 17:58:23.004	warn	(25315) at script.js.ISG.Test:7:15
                            javascript.0	2020-02-01 17:58:23.003	warn	(25315) getState "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN" not found (3)
                              SaschaS
                              #129
                              Kann ich dem Wert 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN' zufällig einen default-Wert zuweisen, so dass dieser immer gesetzt wird, außer dein Adapter meldet ein "true"?
                              Nur so eine Idee..
                              • S SaschaS
                                Nur so eine Idee..
                                unltdnetworx
                                #130
                                @SaschaS
                                Ein Standardwert wird mit dem ersten Aktualisieren überschrieben, also wird es wenig bringen.
                                Gruß, Michael
                                  SaschaS
                                  #131
                                  Gibt es eine andere Möglichkeit? Ich werde ja nicht der einzige mit solch einer Anforderung sein :-D
                                  • S SaschaS
                                    unltdnetworx
                                    #132
                                    @SaschaS
                                    Das ist kein direktes Adapterproblem. Evtl. kannst du einen Thread im JS Bereich aufmachen, wie man mit Werten umgehen kann, deren Gültigkeit abgelaufen ist. So werden die Werte nämlich behandelt. Kommt nach der doppelten Abrufzeit vom ISG kein Wert, verfällt die Gültigkeit.
                                    Gruß, Michael
                                      @SaschaS
                                      SaschaS
                                      #133
                                      @unltdnetworx Ok. Wenn es kein direkts Adapterproblem ist, muss ich an entsprechender anderer Stelle schauen.
                                      Ich habe nun auch versucht z.B. den Datenpunkt 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE' zu klonen (also seperat zu erzeugt) und mittels
                                      on ({id : "stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE", change: "any"}, function(obj)
                                      console.log("Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2");
                                      update2();
                                      Änderungen festzustellen und in der Funktion update2() false/true für mein eigens angelegte Variable zu setzen.
                                      Allerdings wird jeder Refresh (ca. 60 Sekunden) als Änderung interpretiert. Kann das sein?
                                      21:02:10.612	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                                      21:02:10.613	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: false
                                      21:02:10.614	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                                      21:03:13.763	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                                      21:03:13.764	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: try
                                      21:03:13.769	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update2
                                      21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update2:try
                                      21:03:13.770	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update3
                                      21:03:13.771	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: VAL1: true
                                      21:03:13.774	warn	javascript.0 (1102) at update3 (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:29:5)
                                      21:03:13.777	warn	javascript.0 (1102) at Object.<anonymous> (script.js.ISG.TestHeizenIndicator:52:1)
                                      21:03:13.783	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Update3:Die HKP ist aktiv
                                      21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: !Wert: true
                                      21:03:13.784	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Der Status der HKP wurde gewechselt!
                                      21:04:10.578	info	javascript.0 (1102) script.js.ISG.TestHeizenIndicator: Es wurde eine Änderung festgestellt -> update
                                        SaschaS
                                        #134
                                        @unltdnetworx Und eine technische Frage zum Adapter selbst. Kann man den Adapter eigentlich auch dafür verwenden um gezielt Wert ans ISG zu senden?
                                        z.B. Wenn ich "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val35" anpassen möchte. Kann ich das dann direkt in ioBroker machen, oder würde der Wert nach dem nächsten Refresh des Adapters wieder überschrieben werden.
                                        Habe es bislang noch nicht getestet. Danke :-)
                                        • S SaschaS
                                          update2();
                                          unltdnetworx
                                          #135
                                          @SaschaS
                                          Es wird der Wert des States geschrieben, scheinbar wird es nicht überprüft, ob der Wert geändert wurde.
                                          Gruß, Michael
