  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub
    5.6k
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 32.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • S SaschaS
    Falls ein interessierten Leser zu einem späteren Zeitpunkt über ähnliche Probleme stößt. Es gibt eine recht simple Lösung um zu überprüfen, ob ein Objekt im Moment existiert oder nicht.
    * Checks if the state with the given ID exists
    function existsState(id: string): boolean;
    * Checks if the object with the given ID exists
    function existsObject(id: string): boolean;
    Das Beispiel
    console.log(existsState("stiebel-isg.0.Info.STATUS.ANLAGENSTATUS.HEIZEN"));
    liefert entweder 'true' oder 'false'.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #141
    @SaschaS
    Danke für den Hinweis. Das dürfte diverse Probleme mut diesen true/false Werten lösen.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • K Offline
      kilolima
      schrieb am zuletzt editiert von kilolima
      #142
      Hallo Michael @unltdnetworx
      ich habe mal eine profane Frage: wie löst man denn (über welche Objekte den Heizbetrieb/Warmwasserbetrieb) aus?
      Ich bin auch gerade dabei, meinen PV-Eigenverbrauch zu erhöhen und frage mich, wie ich meine LWZ 404 Trend über die Objekte zum Heizen bzw. Warmwasserbereitung bewege?
      Einfach die Raumtemperatur per Objekt erhöhen oder gibt es da noch einen "richtigen" Trigger in den Objekten, den ich nicht finde?
      Danke und beste Grüße
      Kai
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilolima
        Kai
        unltdnetworx
        #143
        @kilolima
        Entweder du hast ein ISGplus, dann kannst du mittels eines Relais den Wert erhöhen oder du ssetzt mit einem Script den Maximalwert für den Tag hoch.
        Ich hab mir das quasi als Spickzettel zusammengeschrieben.
        Anleitung
        Gruß, Michael
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #144
          Ist bei euch auch das Update im ISG automatisch einspielt worden? Anscheinend ist bei mir am 27.02. ein Update auf v10.2.0 eingepielt worden.
          Ist mir jetzt erst aufgefallen, anscheinend haben die Säcke von Stiebel wieder an der Beschreibung etwas geändert, da folgende Werte bei mir jetzt wieder anders sind:
          Ordner "Einstellungen\HEIZEN\HEIZKURVE-HK1" heißt jetzt "Einstellungen\HEIZEN\HEIZKURVE HK1"
          Ordner "Einstellungen\HEIZEN\RAUMTEMPERATUREN-HK1" heißt jetzt "Einstellungen\HEIZEN\RAUMTEMPERATUREN HK1"
          Wert "Info\ANLAGE\HEIZEN\RÜCKLAUFTEMPERATUR" heißt jetzt "Info\ANLAGE\HEIZEN\RÜCKLAUFTEMP"
          Wert "Info\ANLAGE\HEIZEN\VORLAUFTEMPERATUR" heißt jetzt "Info\ANLAGE\HEIZEN\VORLAUFTEMP"
          Und es gibt einen neuen Wert unter ANLAGENSTATUS mit "ABTAUEN_LL_WT" und "ABTAUEN_VERDAMPFER", normalerweiße war ja immer "ABTAUEN_LL_WT" unter dem Ordner Prozessstatus.:
          Mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen, frag mich nur was der Scheiß von Stiebel immer soll die Werte umzubenennen...
          Ist das bei euch auch passiert?
          • nik82N nik82
            unltdnetworx
            #145
            @nik82
            Also bei mir steht die Version noch immer auf 10.0.1
            Das Update hatte ich mit dem Stiebel-Update-Tool (k.A. ob das so heißt) gemacht. Ich habe aber auch keine Verbindung zur Cloud/Vertrag abgeschlossen.
            Die Steuerung der Heizung funktioniert aber noch mit dem Adapter?
            Gruß, Michael
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              #146
              Ja, läuft gott sei dank, alles einwandfrei :-)
              • nik82N nik82
                unltdnetworx
                #147
                @nik82
                Ich habe mein ISGplus gerade auf Version 10.1.0 upgedatet. Es haben sich tatsächliche einige Werte verändert. Temperatur wird nun mit Temp. abgekürzt, % wird als (Proz) angegeben und alle Infos im Bereich Info/Anlage/Status/Prozessstatus sowie alle Werte zum Energieverbrauch für die Warmwasserwerte wurden entfernt.
                Gruß, Michael
                K K 2 Antworten Letzte Antwort
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  #148
                  Ja wenigstens nicht sooo viel geändert und solange Steuerung funktioniert ist ja alles noch gut:-)
                  • unltdnetworxU unltdnetworx
                    @kilolima
                    Anleitung
                    kilolima
                    #149
                    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                    b
                    Danke, Micha. Also machst du es über Erhöhung Raumtemperatur bspw. Auf jeden Fall gibt es keinen Switch für Heizungs AN oder AUS. Das wollte ich wissen.
                    Danke und Grüße
                      @nik82
                      kilolima
                      #150
                      @unltdnetworx
                      na toll ;o/
                      bei mir haben sie auch geupdated, wohl, da ich den Vertrag für das ISG-Plus habe.
                      Bedarf es da eines Adapter-Updates deinerseits, Michael?
                      • K kilolima
                        @unltdnetworx
                        na toll ;o/
                        unltdnetworx
                        #151
                        @kilolima
                        Nein, zum Glück nicht. Es gibt nur weniger Werte nach dem Update.
                        Gruß, Michael
                        • unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          #152
                          Also bei mir sind alle Werte, die irgendetwas mit Warmwasser zu tun haben verschwunden. Sehr ärgerlich. Ich bin in telefonischem Kontakt mit Stiebel. Mal sehen, was die dazu sagen. Warte auf Rückruf.
                          Gruß, Michael
                            @nik82
                            Kunibert
                            #153
                            @unltdnetworx
                            Bei mir dasselbe Fehlerbild (wie auch eben auf Github geschrieben). Das ISG hat sich automatisch auf V 10.2 geupdated, seitdem kann ich einige Werte nicht mehr auslesen. Habe ein Ticket bei Stiebel Eltron eröffnet, vielleicht helfen mehr Stimmen, die eine Lösung fordern.
                            • D Online
                              D Online
                              darkiop
                              #154
                              Ok, gut zu Wissen ... bis gestern hatte ich noch kein Update (habe auch "nur" das ISGweb, nicht Plus). Werd zu Sicherheit aber heut Abend mal dem ISG in der Firewall den Zugang nach draußen verwehren ...).
                                unltdnetworx
                                #155
                                Antwort vom Support:
                                "Software-Fehler. Neuer ist nicht immer besser."
                                Ohne Worte.
                                Gruß, Michael
                                  maodch
                                  #156
                                  zum Glück hab ich meine Firewall so eingestellt, dass ISG nicht nach Hause telefonieren darf :-)
                                  • M maodch
                                    kilolima
                                    #157
                                    @maodch sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:
                                    Das wäre natürlich auch eine Maßnahme.... zukünftig ! 🤔
                                    • K kilolima
                                      unltdnetworx
                                      #158
                                      @kilolima
                                      Oder einfach den Vertrag kündigen. Ich habe das Update selbst gemacht um die Probleme nachzuvollziehen. Mach ich auch nicht mehr 😑
                                      Gruß, Michael
                                      • C Offline
                                        Cyborg
                                        #159
                                        ich überlege gerade auch ob ich den Vertrag kündigen soll!
                                        Habe aber mal in einer Beschreibung bei SE gelesen das Update nur gehen wenn man keine EMI hat!?
                                        Weiß einer von Euch ob das stimmt oder besser noch hat einer von Euch eine SE mit ISG und EMI und das schon mal erfolgreich selber mit einem Update versehen?
                                        Carsten
                                        MfG
                                        Carsten
                                        • C Cyborg
                                          Carsten
                                          unltdnetworx
                                          #160
                                          @Cyborg
                                          Ich habe keinen Vertrag und sehe aufgrund ioBroker auch keinen Sinn darin. Mittels VPN Fernzugriff sowie Logs etc. über ioBroker.
                                          Ich würde das Update nicht machen, da es ja explizit als Warnung da steht. Vermutlich patcht das eine neuere Standardversion drüber und die Erweiterung damit weg.
                                          Momentan ist in der Version 10.1.0 ohnehin ein Bug. Bei mir ist alles was mit Warmwasser zu tun hat verschwunden. Ein Downgrade über die Hotline auf 10.0.1 hat geholfen.
                                          Gruß, Michael
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
