  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb docker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Hiltex
    Servus!
    Wie im anderen Thread geschrieben, hab ich hier ein neues Thema für die Einrichtung der InfluxDB auf der Synology im Docker erstellt.
    Da mein Englisch nicht so gut ist, würde ich mich freuen, wenn du oder wer anderer mir bei der Einrichtung behilflich sein kannst.
    Also, der Container läuft.
    Aber dann stehts schon an.
    So sehen meine Einstellungen im Dockercontainer aus:
    Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (2).png
    Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
    Welchen Pfad von Influx muss ich in den Container mounten?
    ° Fixer ---> iob fix
    haselchenH BBTownB GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @Hiltex
      Servus!
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Negalein
      Und wenn du IP:8086 aufrufst?
      • haselchenH haselchen
        @Negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @haselchen sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
        @Negalein
        Dann kommt
        Die Website ist nicht erreichbar
        10.0.1.22 hat die Verbindung abgelehnt.
          @Negalein
          Dann kommt
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Negalein ist das eine eigene IP für die InfluxDB oder die IP der Synology?
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
            IP der Synology
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
              @Hiltex
              Servus!
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
              Ich wüßte nicht, dass Du InfluxDB per Browser unter der Portangabe aufrufen kannst ... meines wissens nach hat InfluxDB keine per Browser aufrufbare GUI.
              kannst du denn den InfluxDB Adapter in ioBroker unter der angegebenen IP:PORT Kombi einrichten?
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Moment, installier ich und teste gleich.
                • BBTownB BBTown
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Ok, der Adapter verbindet sich mit 10.0.1.22:32845
                  Was ich gerade gesehen habe, wird ein Benutzer, Passwort und DB-Name verlangt.
                  Wie komme ich zu dem, bzw. wie richte ich dies ohne GUI ein?
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Negalein über die Konsole vom Docker Container
                    • BBTownB BBTown
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
                      Passen diese Befehle?
                      DB anlegen:
                      influx
                      CREATE DATABASE iobroker
                      Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
                      Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
                        DB anlegen:
                        influx
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
                        BBTownB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BBTownB BBTown
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @BBTown
                          User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
                          curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
                          Replace:
                          – username with your own username
                          – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
                          • BBTownB BBTown
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Danke für den Hinweis
                            Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
                            Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
                            influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
                            User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
                              Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                              • BBTownB BBTown
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                                Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                                Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                                Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                                Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                                Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Negalein
                                  da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen :-)
                                  • BBTownB BBTown
                                    @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                                    Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! :(
                                    BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                                        @Hiltex
                                        Servus!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @Negalein
                                        Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                                          https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
