  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb docker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @haselchen sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
    @Negalein
    Und wenn du IP:8086 aufrufst?
    Dann kommt
    Die Website ist nicht erreichbar
    10.0.1.22 hat die Verbindung abgelehnt.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Negalein ist das eine eigene IP für die InfluxDB oder die IP der Synology?
    • BBTownB BBTown
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
      IP der Synology
      ° Fixer ---> iob fix
        @Hiltex
        Servus!
        Wie im anderen Thread geschrieben, hab ich hier ein neues Thema für die Einrichtung der InfluxDB auf der Synology im Docker erstellt.
        Da mein Englisch nicht so gut ist, würde ich mich freuen, wenn du oder wer anderer mir bei der Einrichtung behilflich sein kannst.
        Also, der Container läuft.
        Aber dann stehts schon an.
        So sehen meine Einstellungen im Dockercontainer aus:
        Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (2).png
        Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
        Welchen Pfad von Influx muss ich in den Container mounten?
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
        Ich wüßte nicht, dass Du InfluxDB per Browser unter der Portangabe aufrufen kannst ... meines wissens nach hat InfluxDB keine per Browser aufrufbare GUI.
        kannst du denn den InfluxDB Adapter in ioBroker unter der angegebenen IP:PORT Kombi einrichten?
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        • BBTownB BBTown
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Moment, installier ich und teste gleich.
          • BBTownB BBTown
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Ok, der Adapter verbindet sich mit 10.0.1.22:32845
            Was ich gerade gesehen habe, wird ein Benutzer, Passwort und DB-Name verlangt.
            Wie komme ich zu dem, bzw. wie richte ich dies ohne GUI ein?
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Negalein über die Konsole vom Docker Container
              • BBTownB BBTown
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
                Passen diese Befehle?
                DB anlegen:
                influx
                CREATE DATABASE iobroker
                Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
                Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
                  DB anlegen:
                  influx
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
                  BBTownB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    @BBTown
                    User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
                    curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
                    Replace:
                    – username with your own username
                    – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
                    • BBTownB BBTown
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Danke für den Hinweis
                      Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
                      Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
                      influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
                      User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
                        Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                        • BBTownB BBTown
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                          Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                          Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                          Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                          Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                          Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Negalein
                            da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen :-)
                            • BBTownB BBTown
                              @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                              Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! :(
                              BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                                  @Hiltex
                                  Servus!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Negalein
                                  Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                                    https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                                    • BBTownB BBTown
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Danke, bin gerade fleissig am lesen! :)
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @BBTown
                                        So, kurze Rückmeldung!
                                        Influx läuft.
                                        Es werden Files auch auf der Synology gespeichert.
                                        Jetzt kommt die nächste Herausforderung.
                                        Wie bekomm ich das in Grafana visualisiert?
                                        So schauts derweil aus.
                                        Kennst du dich da eventuell auch aus?
                                        BBTownB HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @BBTown
                                          Grafana läuft jetzt auch 😁
                                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
