  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb docker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Negalein ist das eine eigene IP für die InfluxDB oder die IP der Synology?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
    IP der Synology
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @Hiltex
      Servus!
      Wie im anderen Thread geschrieben, hab ich hier ein neues Thema für die Einrichtung der InfluxDB auf der Synology im Docker erstellt.
      Da mein Englisch nicht so gut ist, würde ich mich freuen, wenn du oder wer anderer mir bei der Einrichtung behilflich sein kannst.
      Also, der Container läuft.
      Aber dann stehts schon an.
      So sehen meine Einstellungen im Dockercontainer aus:
      Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (2).png
      Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
      Welchen Pfad von Influx muss ich in den Container mounten?
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
      Ich wüßte nicht, dass Du InfluxDB per Browser unter der Portangabe aufrufen kannst ... meines wissens nach hat InfluxDB keine per Browser aufrufbare GUI.
      kannst du denn den InfluxDB Adapter in ioBroker unter der angegebenen IP:PORT Kombi einrichten?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Moment, installier ich und teste gleich.
        • BBTownB BBTown
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Ok, der Adapter verbindet sich mit 10.0.1.22:32845
          Was ich gerade gesehen habe, wird ein Benutzer, Passwort und DB-Name verlangt.
          Wie komme ich zu dem, bzw. wie richte ich dies ohne GUI ein?
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @Negalein über die Konsole vom Docker Container
            • BBTownB BBTown
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
              Passen diese Befehle?
              DB anlegen:
              influx
              CREATE DATABASE iobroker
              Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
              Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
                DB anlegen:
                influx
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
                BBTownB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @BBTown
                  User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
                  curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
                  Replace:
                  – username with your own username
                  – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
                  • BBTownB BBTown
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke für den Hinweis
                    Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
                    Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
                    influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
                    User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
                      Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                      • BBTownB BBTown
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                        Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                        Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                        Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                        Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                        Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Negalein
                          da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen :-)
                          • BBTownB BBTown
                            @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                            Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! :(
                            BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                                @Hiltex
                                Servus!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Negalein
                                Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                                  https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                                  • BBTownB BBTown
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Danke, bin gerade fleissig am lesen! :)
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @BBTown
                                      So, kurze Rückmeldung!
                                      Influx läuft.
                                      Es werden Files auch auf der Synology gespeichert.
                                      Jetzt kommt die nächste Herausforderung.
                                      Wie bekomm ich das in Grafana visualisiert?
                                      So schauts derweil aus.
                                      Kennst du dich da eventuell auch aus?
                                      BBTownB HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        @BBTown
                                        Grafana läuft jetzt auch 😁
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @BBTown
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          @Negalein wie hast du das Verzeichnis aus den Container gemountet würde auch gerne meine Daten in einem Ordner außerhalb des Containers haben.
