  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb docker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
    Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
    Ich wüßte nicht, dass Du InfluxDB per Browser unter der Portangabe aufrufen kannst ... meines wissens nach hat InfluxDB keine per Browser aufrufbare GUI.
    kannst du denn den InfluxDB Adapter in ioBroker unter der angegebenen IP:PORT Kombi einrichten?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
    Ok, der Adapter verbindet sich mit 10.0.1.22:32845
    Was ich gerade gesehen habe, wird ein Benutzer, Passwort und DB-Name verlangt.
    Wie komme ich zu dem, bzw. wie richte ich dies ohne GUI ein?
    ° Fixer ---> iob fix
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Negalein über die Konsole vom Docker Container
      • BBTownB BBTown
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
        Passen diese Befehle?
        DB anlegen:
        influx
        CREATE DATABASE iobroker
        Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
        Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
          DB anlegen:
          influx
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
          BBTownB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @BBTown
            User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
            curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
            Replace:
            – username with your own username
            – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
            • BBTownB BBTown
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Danke für den Hinweis
              Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
              Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
              influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
              User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
                Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                • BBTownB BBTown
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
                  Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
                  Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
                  Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
                  Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
                  Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @Negalein
                    da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen :-)
                    • BBTownB BBTown
                      @Negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                      Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! :(
                      BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                          @Hiltex
                          Servus!
                          Wie im anderen Thread geschrieben, hab ich hier ein neues Thema für die Einrichtung der InfluxDB auf der Synology im Docker erstellt.
                          Da mein Englisch nicht so gut ist, würde ich mich freuen, wenn du oder wer anderer mir bei der Einrichtung behilflich sein kannst.
                          Also, der Container läuft.
                          Aber dann stehts schon an.
                          So sehen meine Einstellungen im Dockercontainer aus:
                          Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (2).png
                          Welchen Pfad von Influx muss ich in den Container mounten?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Negalein
                          Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                            https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                            • BBTownB BBTown
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Danke, bin gerade fleissig am lesen! :)
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @BBTown
                                So, kurze Rückmeldung!
                                Influx läuft.
                                Es werden Files auch auf der Synology gespeichert.
                                Jetzt kommt die nächste Herausforderung.
                                Wie bekomm ich das in Grafana visualisiert?
                                So schauts derweil aus.
                                Kennst du dich da eventuell auch aus?
                                BBTownB HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @BBTown
                                  Grafana läuft jetzt auch 😁
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @BBTown
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    @Negalein wie hast du das Verzeichnis aus den Container gemountet würde auch gerne meine Daten in einem Ordner außerhalb des Containers haben.
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @Homer-J sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                        @BBTown
                                        Influx läuft.
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Negalein sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                        sorry, ich hatte deine Frage überhaupt nicht bemerkt.
                                        schön, dass Du es selbst hinbekommen hast
                                          @BBTown
                                          Influx läuft.
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                          @negalein darf ich hier nochmal aufwärmen ?
                                          influxdb läuft als Container im Docker
                                          wie configuriere ich influx nun? Terminal im Docker will mir die Befehle nicht annehmen zum anlegen von admin/user usw.
                                          Danke!
                                          BG
