  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb docker
28 Beiträge 7 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @BBTown sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
    @Negalein über die Konsole vom Docker Container
    Ok, also mit Befehlen direkt in der Konsole Benutzer, Passwort und DB-Name vergeben?
    Passen diese Befehle?
    DB anlegen:
    influx
    CREATE DATABASE iobroker
    Hier finde ich keinen Befehl, wie ich User & Password anlege.
    Und kann ich auch ein Verzeichnis von Influx in die Syno mounten, um das ganze mittels Script zu sichern.
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    @Negalein die Datenbank wird vom iobroker Adapter selbst angelegt
    BBTownB NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @BBTown
      User kannst Du direkt von der Konsole anlegen (aber auch innerhalb von influx)
      curl -XPOST "http://localhost:8086/query" --data-urlencode "q=CREATE USER \ username WITH PASSWORD 'strongpassword' WITH ALL PRIVILEGES"
      Replace:
      – username with your own username
      – strongpassword with your own password (note that the password requires single quotes)
      • BBTownB BBTown
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke für den Hinweis
        Ok, denke ich werde es gleich in der Konsole machen.
        Wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann bei Befehlen über die Konsole immer
        influx -username 'xxxxxxx' -password 'xxxxxxx' eingeben.
        User & Password wird aber benötigt. Oder kann ich es auch ganz ohne betreiben?
        ° Fixer ---> iob fix
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Negalein sagte in Einrichtung InfluxDB auf Synology im Docker:
          Das kommt darauf an wie InfluxDB aufgesetzt wurde.
          Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfigurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
          • BBTownB BBTown
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Bei meinem LXC Container steuere ich das über die Konfiogurationsdatei /etc/influxdb/influxdb.conf
            Ah, von der Konfigurationsdatei hab ich auch irgendwo was gelesen.
            Deshalb wollte ich den Ordner in die Syno mounten.
            Reicht da einfach /etc/ zu mounten?
            Sind in /etc auch die Datenbanken gespeichert?
            Möchte das ganze mit einem Script im Aufgabenplaner täglich sichern.
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Negalein
              da wirst Du dich mal auf den von mir verlinkten Seiten einlesen müssen :-)
              • BBTownB BBTown
                @Negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, wenns mit Englisch etwas leichter wäre.
                Auf den Google Translator will ich mich nicht so verlassen! :(
                BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Negalein es gibt auch einige deutschsprachige Seiten, da hilft dann google ... bei dir ist einfach zu vielesl anders (Synology, Docker, keine eiigene IP, usw.) gegenüber meiner Konfiguration, so dass ich dir auf Dauer einfach nicht behilflich sein kann, da ich gewisse Dinge einfach nicht prüfen/nachstellen kann ... sorry
                    @Hiltex
                    Servus!
                    Wie im anderen Thread geschrieben, hab ich hier ein neues Thema für die Einrichtung der InfluxDB auf der Synology im Docker erstellt.
                    Da mein Englisch nicht so gut ist, würde ich mich freuen, wenn du oder wer anderer mir bei der Einrichtung behilflich sein kannst.
                    Also, der Container läuft.
                    Aber dann stehts schon an.
                    So sehen meine Einstellungen im Dockercontainer aus:
                    Synology_Nega_3 - Synology DiskStation.png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (1).png Synology_Nega_3 - Synology DiskStation (2).png
                    Wenn ich IP: 32845 aufrufe, kommt 404 page not found.
                    Welchen Pfad von Influx muss ich in den Container mounten?
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Negalein
                    Ich glaube @Dutchman kann hier helfen …...
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Negalein vielleicht ist das hier ein guter Einstieg für dich?
                      https://gridscale.io/community/tutorials/influxdb-ubuntu-installieren-einrichten/
                      • BBTownB BBTown
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke, bin gerade fleissig am lesen! :)
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @BBTown
                          So, kurze Rückmeldung!
                          Influx läuft.
                          Es werden Files auch auf der Synology gespeichert.
                          Jetzt kommt die nächste Herausforderung.
                          Wie bekomm ich das in Grafana visualisiert?
                          So schauts derweil aus.
                          Kennst du dich da eventuell auch aus?
                          BBTownB HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @BBTown
                            Grafana läuft jetzt auch 😁
                            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @BBTown
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              @Negalein wie hast du das Verzeichnis aus den Container gemountet würde auch gerne meine Daten in einem Ordner außerhalb des Containers haben.
                              • Homer.J.H Homer.J.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                @Homer-J sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                  @BBTown
                                  Influx läuft.
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Negalein sagte in [erledigt] Einrichtung Influx - Synology im Docker:
                                  sorry, ich hatte deine Frage überhaupt nicht bemerkt.
                                  schön, dass Du es selbst hinbekommen hast
                                    @BBTown
                                    Influx läuft.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    @negalein darf ich hier nochmal aufwärmen ?
                                    influxdb läuft als Container im Docker
                                    wie configuriere ich influx nun? Terminal im Docker will mir die Befehle nicht annehmen zum anlegen von admin/user usw.
                                    Danke!
                                    BG
                                      @Negalein ist das eine eigene IP für die InfluxDB oder die IP der Synology?
                                      IP der Synology
                                      @negalein
                                      Muss man dann Telegraf auch noch separat installieren? Oder wie ist da das Zusammenspiel mit Telegraf und influxdb
