  4. Error bei JS Uddate
    6.3k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    habe heute ein Update ausgeführt.
    Dabei kamen folgende Error-Meldungen:
    Kann mir jemand mit den Fehlern weiterhelfen?
    Bis auf "Meldungen ins Log schreiben", funktioniert der Adapter wohl.
    Nach dem Fixer sind die Fehler "Write Access Missing" nicht mehr aufgetaucht.
    Danke Euch
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    sigi234S GlasfaserG crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      Danke Euch
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @GregorS
      Neu gestartet?
      Immer Daten sichern!
      • GregorSG GregorS
        Danke Euch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Edit : falscher Thread
        • GregorSG GregorS
          Danke Euch
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @GregorS gibt man die Befehle denn nicht ohne sudo ein
          J AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            Jan1
            @crunchip
            Wenn er als root angemeldet ist, hast recht
            • GregorSG Offline
              GregorSG Offline
              GregorS
              schrieb am zuletzt editiert von GregorS
              Auch ohne sudo kein Erfolg.
              Kann den JS nicht updaten 😠
              • GregorSG GregorS
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @GregorS
                Zeige mal bitte :
                nodejs -v
                node -v
                GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  mal versucht!?
                  cd /opt/iobroker
                  Return
                  sudo ./reinstall.sh
                  Return
                  Wenn das nicht geht dann
                  cd /opt/iobroker
                  Return
                  sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                  Return
                  sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                  Return
                  sudo chmod +x reinstall.sh
                  Return
                  sudo ./reinstall.sh
                  Return
                  Sudo reboot
                  Return
                  Dann lange lange warten und nenn Kaffee machen
                  Hatte das selbe Problem.
                  Es werden alle Adapter und alle wichtigen Programme nach installiert.
                  Keine Angst alle Datenpunkte und alle erstellten Scripte bleiben erhalten.
                  Doch sicherheitshalber, vorher ein komplett Backup machen.
                  Ich bin gerade vom Raspi 3 auf den Raspi 4 umgezogen und durch ein wiederhergestelltes Backup wurde nihct alles installiert oder sauber aufgesetzt.
                  Beim reinstall wird alles korigiert.
                  Also hatte auf dem Pi 4 ein nackiges Iobroker und hatte nur Backitup installiert dann per SFtP meine Backup Datei in den Ordner Backups hoch geladen.
                  Dann per iobroker restor 0 das letzte Backup aufgespielt. Dann war zwar alles da aber Javascript und SQL Adapter funktionoerten nicht.
                  Desweiteren wurden neu hinzugefügte Adapter nicht angezeigt.
                  Nach dem Reinstall funktionierte alles und alle manuell erstellten Datenpunkte die aus dem Backup kamen waren da! Alle VIS erstellten Grafiken waren wieder da und alle Javascript und Blockly Steuerungen waren auch vorhanden.
                  Sogar mein Node.JS wurde von Version 10.15.2 und Node 8.x was nicht zusammen passte auf dem vierer beides aud die Version 10.17.0 aktualisiert.
                  • GregorSG Offline
                    GregorSG Offline
                    GregorS
                    Werde es mal so probieren wenn ich wieder Zuhause bin und berichten.
                    Möchte es nicht aus der Ferne versuchen.
                    Erstmal Danke für die Tipps.
                    Gregor
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @crunchip @Jan1 iobroker-Befehle werden (und sollten) nicht mehr mit sudo eingegeben. Im Admin steht es allerdings noch falsch, aber das ändert sich bald.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @GregorS
                        Zeige mal bitte :
                        nodejs -v
                        node -v
                        GregorSG Offline
                        GregorSG Offline
                        GregorS
                        @Glasfaser
                        hier die Ausgabe der beiden Befehle:
                        • GregorSG GregorS
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @GregorS
                          Mache mal ein Update
                          Node Update
                          INFO
                          • GregorSG Offline
                            GregorSG Offline
                            GregorS
                            Kann ioBroker nicht mehr starten.
                            • GregorSG GregorS
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                              Was hast du denn schon gemacht !?
                              • GregorSG Offline
                                GregorSG Offline
                                GregorS
                                Den Tipp von Aphofis ausgeführt.
                                cd /opt/iobroker
                                Return
                                Return
                                Return
                                Return
                                ./reinstall.sh
                                Return
                                reboot
                                Return
                                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GregorSG GregorS
                                  cd /opt/iobroker
                                  Return
                                  Return
                                  Return
                                  Return
                                  ./reinstall.sh
                                  Return
                                  reboot
                                  Return
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @GregorS
                                  und was ist dabei herausgekommen ???
                                  • GregorSG Offline
                                    GregorSG Offline
                                    GregorS
                                    ioBroker startet nicht mehr.
                                    Kommt nur noch die Fehlermeldung.
                                    • GregorSG GregorS
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @GregorS
                                      wieso bist du als root in deinem pi angmeldet ???
                                      Die Meldung kam ja vorher auch schon !
                                      sicher das du al pi@Deine-IP angemeldet bist und das selbe dann noch mal machen
                                      • GregorSG Offline
                                        GregorSG Offline
                                        GregorS
                                        Ist ein Tinkerboard
                                        • GregorSG GregorS
                                          Ist ein Tinkerboard
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @GregorS hast du keine user namns pi !?
                                          normalerweise wird der js-controller auch neu installiert
