  4. Error bei JS Uddate
    5.0k
Error bei JS Uddate
js-controller update
38 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • GregorSG Offline
    GregorSG Offline
    GregorS
    Nein. Gibt nur den root
    INTEL NUC i7, Sonoff, hmIP, AVM, Jeelink, T-Link, Alexa, Saia-Burgess, uvm.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • GregorSG GregorS
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      @GregorS
      dann mal alles ohne sudo versuchen!
      Kommen denn Fehler meldungen bei
      ./reinstall.sh
      und was kommt nach dem da muss irgendwas kommen es kann nicht sein das dann gleich dieser fehler kommt
      • GregorSG Offline
        GregorSG Offline
        GregorS
        reinstall ist durchgelaufen.
        Danach habe ich ein reboot ausgeführt.
        Nachdem nichts lief habe ich versucht ioBroker manuell zu starten.
        Ohne Erfolg.
        Immer nur diese Fehlermeldungen
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          was kam denn nach reinstall das muss eine menge menge installationsroutinen durchgelaufen sein!!!
          • GregorSG Offline
            GregorSG Offline
            GregorS
            👍 Läuft wieder.
            Ich habe den JS-Controller neu installiert.
            • GregorSG GregorS
              👍 Läuft wieder.
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              @GregorS
              warum nicht gleich so!
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                sind deine node und nodejs versionen gleich ??? und welche version ist dein npm?
                weil 8.16.1 ist etwas alt! sollte durch reinstall aktualisiert sein
                • GregorSG Offline
                  GregorSG Offline
                  GregorS
                  Danke !!
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    node -v
                    und
                    nodejs -v
                    GregorSG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AphofisA Aphofis
                      node -v
                      und
                      nodejs -v
                      GregorSG Offline
                      GregorSG Offline
                      GregorS
                      @Aphofis
                      Dafür läuft jetzt auch mein TR-064 Adapter nicht mehr 😞
                      • GregorSG GregorS
                        @Aphofis
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @GregorS
                        Vor 24 Stunden habe ich dir eine Update empfohlen !!!! ( siehe oben )
                        Und zu dem anderen :
                        Adapter tr-064-community installieren
                        • GregorSG Offline
                          GregorSG Offline
                          GregorS
                          @Glasfaser
                          Das Update habe ich gemacht. Aber es scheint als ob es nicht funktioniert.
                          Habe den Adapter gelöscht und neu installiert, den Tipp von Aphofis versucht, der Erfolg ist immer noch nicht da.
                          Langsam verzweifle ich an dem JS
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @GregorS
                            Mache mal ein Update
                            Node Update
                            INFO
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Glasfaser sagte in Error bei JS Uddate:
                            @GregorS
                            Node Update
                            INFO
                            Hast du den Link nicht gesehen , der hinter Node Update ist inkl. der Info !??
                            • GregorSG Offline
                              GregorSG Offline
                              GregorS
                              Habe ich genauso durchgeführt.
                              Keine Änderung der Version.
                              Danach den Tipp von Aphofis.
                              Da hatte ich dann den Erfolg das ioBroker nicht mehr startete.
                              Habe dann alles Deinstalliert und dann den JS neu installiert.
                              Verion immer noch gleich
                              • GregorSG GregorS
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @GregorS sagte in Error bei JS Uddate:
                                Ist eine Fehlermeldung gekommen oder ...!?
                                Da du schreibst , es funktioniert wieder , hast du wenigstens ein Backup ( minimal )durchgeführt ?
                                • GregorSG Offline
                                  GregorSG Offline
                                  GregorS
                                  Ja, Backups werden täglich geschrieben.
                                  Fehler waren reichlich da.
                                  Versuche es am WE nochmal. Da habe ich mehr Zeit.
                                  • GregorSG GregorS
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @GregorS
                                    Bevor noch mehr strubbelig wird , setze das System neu auf und nimm das minimal Backup später dafür !??
                                    • GregorSG Offline
                                      GregorSG Offline
                                      GregorS
                                      Wäre eine Möglichkeit.
                                      Danke dir
