  4. Test Android App ioGo 2.0.x
    1.0k
    6.1k
iogoandroidappbetatester
83 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ? Offline
    hier ein neuer Thread für alle neuen Features zum Testen und Diskutieren.
    Es geht hier um die ganz frischen Beta-Versionen.
    Github Repo: https://github.com/nisiode/iogo-android
    Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nisnagel.iogo
    Beta Version: https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
    Danke für die Unterstützung beim Testen
    sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • ? Offline
      Changelog:
      2.0.11:
      • Bugfix: Kleinere Verbesserungen auf Basis der aktuellen Crashlogs
      2.0.10:
      • Changed: Hinweistext bei Messages und Admin wenn iogo Adapter nicht aktiv
      • Bugfix: Werte mit Arrays werden beim synchronisieren über web Adapter ignoriert
      2.0.9:
      • Changed: Logging der Synchronisation zum web-Adapter verfeinert
      2.0.8:
      • Added: Batteriestatus mehrfach in der Stunde übertragen, auch wenn die App im Hintergrund ist. Es muss einmalig ein das Smartphones neu gestartet werden.
      2.0.6, 2.0.7: keine Änderungen
      2.0.5:
      • Bugfix: Änderungen des Devicename in den Einstellungen zuverlässig senden an iogo-Adapter
      2.0.4:
      • Bugfix: Crash bei Detailansicht Instanzen
      • Bugfix: States mit Zusatztexten über web-Adapter verarbeiten vom Format "states": "true:offen;false:zu"
      2.0.3:
      • Changed Feature Request: Nachrichten mit gleichem title sortieren Eslässt sich nicht nach Titel Gruppieren. Stattdessen wird automatisch durch Android gruppiert ab etwa 4 Messages...
      • Bugfix Instance Anzeige
      2.0.2:
      • Added Feature Request: Nachrichten mit gleichem title sortieren
      • Added Nachrichten in Statusleiste nicht klickbar
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Changelog:
        2.0.11:
        2.0.10:
        2.0.9:
        2.0.8:
        2.0.5:
        2.0.4:
        2.0.3:
        2.0.2:
        e-s
        @nis
        Irgendwie klappt das gruppieren in der Statusleiste nicht mehr in der aktuellen beta nicht mehr.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • E e-s
          @nis
          @e-s Das Gruppieren wird automatisch von Android gemacht und ist sehr unterschiedlich je nach Android Version. Welche Android Version hast du?
            e-s
            @nis
            Android 9. Und auf dem fire hd8 ist glaube ich irgendwas um die 6.
            Aber meines Erachtens hatte das letzte Woche einmal funktioniert. Weiß aber nicht mehr mit welcher Version.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nis auch hier aktuelle Version, keine Fehler mehr , states werden nun allesamt richtig angezeigt(letzter Zeitstempel(SkriptFenster/Türen) sowohl sync web als auch Adapter funktionieren👍
              zu Benachrichtigungen kann ich noch nichts sagen, da ich das bis jetzt noch nicht genutzt habe
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                Kann es sein dass die App Probleme mit den alias Objekten hat?
                Immer wenn ich die App am Smartphone starte, stützt mir der web Adapter ab. Verbunden ist die APP auch über web.
                Die vis laufen bei mir Einwandfrei und ohne Probleme. Lediglich die App bringt solch ein Verhalten.
                iobroker.2019-10-31.log
                Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                • N NightWatcher
                  @NightWatcher Welche Version vom web Adapter nutzt du?
                  Ich habe die Alias Funktion bisher nie benutzt, was hast du denn dort eingerichtet?
                  Ein paar Screenshots wären hilfreich.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    web Adapter ist die Version 2.4.8
                    Nach und nach bin ich einige Objekte auf alias am umstellen, damit ich ein Einheitliches System habe. Die Wago arbeitet zum beispiel mit 0-255. Über die alias konvertiere ich die werte zu 0-100.
                    • htreckslerH Offline
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      Muss man noch irgendeinen Trick anwenden?
                      Ich ahb die App installiert und den Web-Adapter verbunden und dann erstmalig den Sync gemacht.
                      Jetzt steht auch zb bei Funktionen Licht --> 16 States zugeordnet.
                      Wenn ich draufklicke kommt...eine leere Maske.
                      Fehlt da noch was?
                      Gruss Hermann
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                      • htreckslerH htrecksler
                        Fehlt da noch was?
                        @htrecksler hast du direkt States der Funktion Licht zugeordnet? Zuordnung von Device oder Channel werden nicht angezeigt.
                        htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
                          htreckslerH Offline
                          htreckslerH Offline
                          htrecksler
                          Forum Testing
                          @nis so sieht es bei mir aus. Räume und Funktionen kommen über die CCU2
                          Gruss Hermann
                            @htrecksler da sind die States nicht direkt zugeordnet. Nur der Channel ist zugeordnet. Wenn du einzelne States zuordnest, erscheinen diese auch in der App.
                            htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
                              htreckslerH Offline
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              @nis ich probiere und melde mich zurück
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                @nis tut's nicht, oder ich versteh nicht was ich zuordnen muss.
                                Gruss Hermann
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @htreckslergelb markiert musst du zuweisen, du hast nur oben den channel zugewiesen, zusätzlich musst du noch die Markierung zuweisen
                                  wie in meinem fall siehe
                                    htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    @crunchip OK, jetzt hab ich es begriffen und es hat auch funktioniert.
                                    Aber das ist mir etwas zu aufwändig. Dann müsste ich jetzt ja jeden einzelnen State den ich in der ioGo App sehen will bearbeiten.
                                    Aber es hat funktioniert. Danke für Eure Hilfe
                                    Gruss Hermann
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @htrecksler das ist richtig, bei mir hab ich das schon immer von Anfang an so gehandhabt
                                      • N NightWatcher
                                        @NightWatcher sorry, die Neuerungen rundum alias habe ich noch nicht getestet. Gibt es da irgendwo Doku für einen schnellen Einstieg was man damit macht und warum?!?
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          @nis schau mal hier. Dort habe ich auch direkt im Eingangsbeitrag die Doku verlinkt.
